Увеличение багажника хэтчбека
Ну вот и я себе багажничек увеличил.
Взяли зарядное устройство, нихромовую спираль (куплена за 20 р) размотали и собрали небольшой стендик.
Кирпич - ключевая деталь!!! - натягивает нихромовую нить, если кто не догадался
Сначала от нижней часть отрезал 11мм (там как раз линия проходит):
В итоге осталось родное пенопластовое дно толщиной 7мм - вполне достаточно.
Потом таким же способом отрезали от верха 55мм.
Итого: высота конструкции - 65мм, глубина отсеков - 58мм.
Запаску переворачиваем, стравливаем до 1 атм, подкладываем пенополиэтилен (чтобы легче было вытаскивать).
"Унитаз" выбрасываем, а у пенопласта, держащего домкрат, подрезаем слегка 4 выступающих ушка - иначе внутрь запаски не влезает.
Под основание ручки домкрата подложил резинку, чтобы не терло о диск запаски.
Вот итог:
объем багажника, багажник, хэтчбек, хетчбек, погрузка, докатка, органайзер
djdeniska
7 May 2010
213,4K
-Ant-
13 May 2007
Самое интересное - режем органайзер ножом (фото 1):
-Ant-
13 May 2007
Режется этот черный пенопласт довольно хорошо, торопиться не надо, желательно все делать на трезвую голову, а то линию разреза может увести в сторону, и получится некрасиво
В общем, не торопясь, минут за 15 я разрезал обе половинки.
Вот так выглядит левая половинка после операции (фото 2):
-Ant-
13 May 2007
Небольшая тонкость - в правой половине органайзера была выемка для металлического держателя сидений (находится внизу сидений со стороны багажника, там где сидения делятся 40/60).
Т.к. дно с выемкой мы убрали, то надо сделать небольшой вырез для этого держателя (фото 3):
-Ant-
13 May 2007
Кладем верхние части органайзера (которые без дна) на место. Нижние части класть нет смысла, хоть там и дно, т.к. дно очень толстое, и полезного объема внутри органайзера почти не останется.
Получается примерно так (фото 4):
-Ant-
13 May 2007
Укладываем все, что надо, в органайзер, кладем сверху ковролиновый пол. Т.к. сидения имеют уклон, то появляется небольшая щель в задней части багажника, если ковер подвинуть вплотную к сиденьям. Это совершенно некритично, т.к. там под уклоном идет задняя стенка, щель небольшая (3..4 см). Фото 5:
-Ant-
13 May 2007
И вот как это выглядит в конце концов - лишние 6...8 см по высоте багажника абсолютно без затрат! Фото 6:
-Ant-
13 May 2007
И напоследок - оставшиеся "лишние детали" - подложка запаски (в простонародье "унитаз"), две нижних половинки левого и правого органайзеров, ну и штыри крепления запаски и домкрата (на фото не видны). Фото 7:
..::STudent::..
13 May 2007
-Ant-
По поводу органайзера без дна: что вы сделали, чтобы не громыхала там всячина?
-Ant-
13 May 2007
..::STudent::..
То, что не держится крепко, проложил тканевыми салфетками (баллончик WD-40, фонарик). Хотя и так особо не громыхает. Так получилось, что все достаточно крепко закрепилось, встав в распор внутри органайзера. В принципе была мысль положить на дно какую-нибудь мягкую подложку из чего-нибудь типа фланели. Но не нашел подходящей пока. Может, попозже положу.
Ramezess
13 May 2007
Ну вот я тоже подрезал органайзер на 4,5 см - чтобы он влез под усь. вот фотка:
Ramezess
13 May 2007
А вот что сверху:
Gunn
15 May 2007
-Ant-
А зачем вы вынули домкрат из органайзера? Он совершенно замечательно встает в нишу колеса, по-моему, и громыхать ничего не будет...
-Ant-
15 May 2007
Gunn
Из какого еще органайзера? Он был прикручен болтом к центру ниши под запаской.
Добавление: Посмотрел тему - оказывается, в новых машинах есть органайзер, который держит домкрат. У меня его не было, и домкрат крепился просто ушастым болтом.
No Name
16 May 2007
Вот и мои пять копеек по доделки. Причины увелечения багажника : после установки усилителя , не удавалось разместить всё на свои места (мой косяк/пересверливать усь не хотелось)
Инструмент : Электролобзик , старый длинный нож , канцелярский нож , пЫво...
Затраченное время : 40-45 минут
Работы : разборка багажника , разметка органайзера (пилил 50-50) , сборка бажника.
No Name
16 May 2007
Ну вот так примерно получилось. Парктроник убран под обшивку и приклеен на 2-х сторонний скотч. С проводами усилителя ещё предстоит разбираться...
No Name
16 May 2007
А вот так почти в готовом состоянии...
No Name
16 May 2007
Колесо чуть-чуть сдули и получились слишком узенькие органайзеры...
No Name
16 May 2007
В результате образовалась небольшая щель Но думаю резиновым ковриком её сгладить...хотя есть сомнения по этому поводу,т.к. резиновый коврик в багажник делается скорее всего под штатные размеры
Haloid
16 May 2007
No Name:
Сдуть колесо - на мой взгляд крайне бредовая идея.
Сама по себе замена колеса в дороге крайне мерзкая затея, а еще потом и качать колесо до нужного давления вдвойне противно.
В органайзер влезает очень много добра, без органайзера все это будет болтаться по багажнику.
Непонятно почему, но этот органайзер присутсутвет на всех фокусах, даже на СТ.
http://autoreview.ru/archive/2006/10/prove.../24%20focus.jpg
http://autoreview.ru/archive/2006/10/prove.../25%20focus.jpg
Вроде ST сделан без адаптации к российским условиям, и вообще у него лежит только докатка, а органайзер все6 равно есть.
-Ant-
16 May 2007
Интересно, почему ФМК сразу не додумался перевернуть запаску и в нее уложить домкрат, вот это загадка века... И оригинальный органайзер сразу был бы в 2 раза меньше...
doka
16 May 2007
Я после подрезки ножом, прошел края утюгом через бумагу, чтобы пенопласт не крошился.
Дон Чиполине
16 May 2007
-Ant-:
Чему удивлятся если даже фильтр тонкой очистки топлива незаменяемым сделали
vgor
16 May 2007
doka:
Ножом получается неровно и кустарно. Я сделал по другому: в доску вколотил 2 гвоздя по 6мм (можно прямо в дер. пол гаража), чтобы между гвоздями проходила половинка огранайзера, на гвозди натянул нихромовую проволоку, выставил зазор между проволокой и доской (сколько необходима толщина органайзера). На проволоку подал напряжение с зарядного устройства. Проволока должна быть красного цвета. Оказалось, что при нагреве проволока удлиняется и провисает. Поэтому неплохо бы усовершенствовать приспособление - один конец проволоки закрепить через пружину длиной около 5 см и достаточно жесткую. Когда приспособление готово, то обрезка 1 шт занимает около 1 мин. Вид отличный и ничего не крошится.
-Ant-
16 May 2007
vgor
Мне кажется, не так уж он и сильно крошится, чтобы так извращаться с нагревательными приборами
В крайнем случае можно подпалить зажигалкой. Но я так оставил, просто махры срезал ножом, и все. К тому же срезанная часть все равно вниз смотрит.
No Name
16 May 2007
-Ant-
+1 У меня тоже ничего не крошилось...Непойму зачем придумывать колесо,когда оно уже изобретено
vgor
16 May 2007
Просто срез смотрит вверх и при резке терморезаком (проволокой) выглядит как заводской, а ножом сразу видно колхоз. С другой стороны все закрыто ковриком и видно только хозяину. Тут уж ему выбирать -...
А если у вас срез внизу, то что вы низ срезали? И все (ключи т. д.) лежит прямо на металле кузова?
Я срезал верх и половину толщины низа, так что пенопласт остался и снизу и все лежит на пенопласте и не гремит.
-Ant-
16 May 2007
Давайте не будем ссориться
У вас была возможность, желание и время сделать все поприличнее. А у меня, например, в гараже нет ни зарядного устройства, ни вообще электричества, а нихромовую проволоку я бы целую неделю искал по всему городу Так что я обычным канцелярским ножом срезал половину органайзера и получил, что хотел. Под рамки вниз подкладывается любой мягкий материал, чтобы не громыхало.
Wazaa
17 May 2007
No Name:
У меня ковром прикрылось норм, правда он мягкий и бортик как бы немного залёг в щель
Вобщем всё отлично
VovkaSvS
31 May 2007
а кто может знает и подскажет как сделать самому проволку режущую... ну чтоб она нагревалась. Хочу пенопласт подрезать ей. Ножом крошится. Может из зарядного устройства как то??? ну в общем из чего то подручного если это не сложно конечно
Спасибо
vgor
31 May 2007
VovkaSvS:
Спасибо
Самому проволоку не нужно делать
Возьмите нихромовую от старой электроплитки, или купите новую спираль к элетроплитке (к старой, открытого типа). Стоит рублей 10.
Подключить можно к зарядному (или к аккумулятору).
Задний спойлер на хэтчбек
Багажник на крышу
Коврики в салон/багажник
Подсветка салона и багажника
Электропривод багажника
12 вольт в салоне/багажнике
Эмблема
