ПОМОГИТЕ! - где я могу задать вопрос по Форд СиМакс?
12 years ago
Прочти, перед тем как написать!
Эта тема прикреплена для того, чтобы спросить в какой теме можно задать свой вопрос.
НО! Перед таким вопросом НЕОБХОДИМО воспользоваться поиском!
Как это сделать, подробнее написано здесь: Поиск по форуму
В данной теме можно только спрашивать где задать вопрос и писать ответы в виде ссылок на темы.
Любые дискуссии будут считаться оффтопом и наказываться в соответствии с правилами.
Оригинальное сообщение
новичку, новичкам, вопросы новичков
vetalvvs
3 January 2013
270,8K
1,7K
Las9w
6 April 2014
skinius:
У меня прям много вопросов.Я здесь новенький извините заранее если не туда пишу.
Новеньким на любом форуме, кране рекомендуется не писать, а читать FAQ, форум, и пользоваться поиском. В первом сообщении этой темы есть замечательная ссылка, как пользоваться поиском.
1. Двигатель : шумы и звуки при работе
2. Двигатель : потеря мощности/рывки
3. Термостат
4. В сервис. (Будут вопросы - Подвеска : развал / схождение
5. Тормозные диски
maniken
8 April 2014
Здравствуйте! Ford C-Max, 2005 гв, механика, 1.8. Горит чек,уже больше года, летом проверял на ошибку - P0420, и убрал чек, но через месяца полтора-два опять загорелся. На форуме прочитал, что за ошибка, что катализатор забился, надо ставить обманки и тп..Теперь вопросы -
1) это прям надо обязательно делать или нет?
2)может из-за этого машина кушать 14 л/100 км?
3) Где в г. Новосибирске обслуживают C-Max, чтобы именно узкие специалисты были, и смогли поставить обманки?
Las9w
8 April 2014
maniken
1,2 - Катализатор
3 - Новосибирск
viktorkuli
8 April 2014
Здравствуйте!Ситуация следующая.открыл багажник с брелка(штатный).достал вещи,брелок положил в багажник.жена захлопнула багажник.Итог-машина замкнута,брелок в багажнике.как открыть машину?
shade40RUS
8 April 2014
viktorkuli
http://www.youtube.com/watch?v=Tcf49kozKz8 смотри пробуй!!
viktorkuli
8 April 2014
shade40RUS
Большое спасибо за отклик.уже открыл.отогнул переднюю дверь и проволокой потянул ручку на противоположной!
arij3
8 April 2014
Здравствуйте. В какой теме мне спросить про использование телефонной подставки?
arij3
8 April 2014
Еще раз здравствуйте. Где можно спросить про использование датчика солнечного света, если нет положения "авто" на переключателе, а датчик есть? (Фокус С-Макс 2005 г.в.
shade40RUS
8 April 2014
arij3
это датчик относится к климат контролю!! А датчик света это другое чуть)) если у тебя нет на переключателе значит его у тебя не стоит!!!
-Евгенич-
8 April 2014
arij3
Держатель для мобильника, КПК, GPS
Кондиционер / Климат : общие вопросы (датчик солнечной радиации имеет отношение ТОЛЬКО к нему)
arij3
8 April 2014
OnisSet
9 April 2014
Всем Привет! Подскажите где я могу посмотреть тему по разборке двери багажника? А то, что-то я найти не могу
shade40RUS
9 April 2014
OnisSet
не знаю есть ли тема, я как бы тоже не нашел, но там все просто, крышка пластмасовая она как карты на дверях, держется на пистонах, ее снимаешь а дальше все видишь))) а да забыл, в местах где держешься когда закрываешь два шурупа под звездочку вроде!! ну вроде все))
Las9w
9 April 2014
OnisSet
shade40RUS
Разбираем салон С-Макс самостоятельно
valera196207
13 April 2014
Добрый день. Подскажите пожалуйста: появился какой то гул при скорости 60-80 км/ч, причем при доворачивании руля влево гул увеличивается, а вправо пропадает. Что это: правый ступичный подшипник или развал-схождение. Заранее спасибо.
filin.gtn
13 April 2014
valera196207
Ступицы, ступичный подшипник
Las9w
13 April 2014
valera196207
Подвеска: звуки
Скорее всего: Ступицы, ступичный подшипник
Dima-C-MAX
13 April 2014
Подскажите как затягивать задний ступичный подшипник на C-MAX 2008 г.в.?
shade40RUS
13 April 2014
Dima-C-MAX
пехливан1
18 April 2014
Здравствуйте! Подскажите где находится эбу у фокуса 2 рейстал 2010 г. 1.8,и одинаковые ли эбу 2010 и 2011 года оба 1.8 и рейстал?хочу поставить прошитый
filin.gtn
18 April 2014
пехливан1
Ветка по фокусу Ответы бывалых на вопросы новичков
а вообще за локером переднего левого колеса, на фото его видно
Nivall.Kotov
22 April 2014
Добрый день, подскажите, у меня при движении из дефлекторов (поправте если не правильно назвал) идет воздух, печка и кондиционер не включены, в чем проблема?
Las9w
22 April 2014
Nivall.Kotov
Просветленный
3 May 2014
Доброго времени Камрады! Такой вот вопрос: имею C-MAX 1,8 МКПП 2008 г.в. Покупал новый, машина всем устраивает, кроме одного НО! При езде по трассе, на скорости 100 км/час обороты двигателя составляют 3000 об/мин, при 130 км/час - 4000 об/мин, скорость вроде не космическая, а обороты уже довольно высокие. Соглашусь, "дюратеки" двигатели оборотистые... и всё же, слышал информацию, что вместо родных шестерен V передачи можно установить шестерни от "Фьюжека", там передаточное отношение несколько иное, в сторону повышения оборотов ведомого вала. Следовательно и обороты двигателя при движении на пятой передаче будут немного меньше.
Есть ли у кого достоверная информация о подобной взаимозаменяемости шестерен и как это может негативно отозваться на агрегатах?
filin.gtn
3 May 2014
Просветленный
Надеюсь собратьев по доработке коробок можно найти в этой теме Тюнинг КПП на ФФ2
дв30
5 May 2014
Кто подскажет, маслянные фильтры от 1.6 и 2.0 одинаковые или нет??
Las9w
5 May 2014
дв30
Двигатель : масло : масляный фильтр
gamer
11 May 2014
Привет. Подскажите какое масло и сколько литр нужно для C-MAX 1.8 TDCI, 2008г. пробег 105тис.
Las9w
12 May 2014
gamer
Тебе сюда: Двигатель : какое масло лить?
