Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2024)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,6M
17,8K
MineevSS
29 March 2014
Добрый день, подскажите где найти Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA, или какие есть варианты замены??
alexnasa
29 March 2014
Вскрыть и выстирать поролон.
Ромка68
29 March 2014mobile
Вот такие швы, у всех универсалах нашей марки? Это задняя крышка. Или здесь производили ремонт?
Ромка68
29 March 2014mobile
Вот еще.
albka
29 March 2014
это так на заводе у них стыки железа герметизируют, а потом красят поверх.
Ромка68
29 March 2014mobile
И еще что вот это за вход?
VitasFocus SE
29 March 2014
Ромка68
Это кнопка включения подачи топлива. В случае ДТП в двигатель прекращается подача топлива и движок глохнет. Не нажав эту кнопку ты авто не заведешь.
alexnasa
30 March 2014
Djo23rus Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #9410473)
Corund
30 March 2014
Привет народ!! Подскажите стоит фарсунки чистить или нет?? сеточки чистил насос поменял на бош за 1700р но нет той резвости!!!
Corund
30 March 2014
timachevskii
timachevskii
Просьба указывать кому это адресовано!!
nikolas2
31 March 2014
Доброго времени суток, ребята выручайте, кто в Москве чинил коробку АКПП, и где. Пока еще езжу, но есть потеки масла (капля), и дергает при включении на D, после ночи простоя.
Спасибо.
alexnasa
31 March 2014
N
nikolas2:
есть потеки масла
протяжка по периметру мне помогла
nikolas2
31 March 2014
alexnasa
Протянули, вроде бы мастер сказал, ездить можно. Только что с рывками делать, надо лечить?
VitasFocus SE
31 March 2014
nikolas2
Масла сколько утекло? Может подлить?
nikolas2
31 March 2014
По уровню, нет ни чего, доливки не требует.
Duke_flint
31 March 2014
Всем привет! Ребята помогите пожалуйста!!У меня Focus zx4 2.0 АКПП, как и у большинства на ветке. Проблема в том, что у машины переодически появляются повышенные обороты,как при запуске ДВС так и на ходу, при спокойной езде, машина сама набирает скорость за счет обаротов. Держит 4000, и ровно, они не плавают.Иногда помогает перезапуск ДВС. Сразу заменил клапан холостого хода, проблема ушла на неделю. После возвращения проблемы, в сервисе нашли, убитую, всю в трещинах, почти порваную, трубку выхода картерных газов ( вроде так ) маленькая, см 10 в длину, изогнутая, сняли коллектор поменяли, но к вечеру проблема снова появилась, машина ревет как подбитая. В чем может быть проблема?
VitasFocus SE
31 March 2014
Duke_flint
Может тросик газа закусывает.
alexnasa
31 March 2014
N
nikolas2:
Меркона V влей канистру (замещение). Если чудо не случится, то гадание не поможет, или самому изучить тему или отдавать мастерам.
Duke_flint на холостых бывает рост оборотов самопроизвольный? Заслонку вымыл? Похоже подсос во впуске у тебя.
MineevSS
31 March 2014
alexnasa:
беда в том что в результате дтп корпу превратился в труху очень мелкую и спаять не представляется возможным ((
alexnasa
1 April 2014
Земляк! (я сам с Кубани) Какая же это беда? Обратись к СТОшникам (если лень самому) и поставь нулевик! Народу много, кто и вообще без всякой причины ставят себе нулевик. И на ВАЗах и на иномарках! https://www.google.ru/search?q=focus+%D0%BD%D1%8...e=UTF-8 https://www.drive2.ru/l/152025/ или вот сюда позвони- продадут поди недорого http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessua...3937968
yoshik
1 April 2014
а на 2 литра прокладка клап крышки что и но 2.3?
alexnasa
2 April 2014
yoshik Двигатель Duratec HE 2,0/145 л.с. (сообщение #15277330)
MineevSS
4 April 2014
alexnasa:
Земляк! (я сам с Кубани) Какая же это беда? Обратись к СТОшникам (если лень самому) и поставь нулевик! Народу много, кто и вообще без всякой причины ставят себе нулевик.  И на ВАЗах и на иномарках!   или вот сюда позвони- продадут поди недорого
Спасибо земляк! собрал пока с нулевиком, вылезла ошибка температуры вбираемого воздуха, и 9318 низкий заряд тут все понятно и 9868 подушек нет, но появилась проблоема с АКПП при первой поездке не захотела включаться 4 несколько раз попробовала и не включилась теперь коробка в аварийном режиме переключения с ударами и не дальше 3 ((( немогу разобраться подскажите может кто сталкивался
albka
4 April 2014
лента тормозная может кончиться 2 и 4 пропадают.
whopper
6 April 2014
доброго времени суток!
являюсь владельцем форд фокус zx4 2005 г.в
не могу найти выход aux
подскажите кто знает
буду благодарен!
VitasFocus SE
6 April 2014
whopper
Таки никто его не нашел.
alexnasa
6 April 2014
whopper Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #14454533)
kos005
7 April 2014
привет всем! поменял впускной коллектор и столкнулся с проблемой что не куда подсоединить шланг электромагнитного клапана абсорбера.
в старом коллекторе было отверстие, а в новом его нет
alexnasa
7 April 2014
Может заглушить эту трубку и без неё поездить? Пофоткай нам ещё этот коллектор, что снял.
4 people online
4 people online
