Модернизация АУДИО
Друзья!
Кто-нибудь знает какой размер под штатную магнитолу: 1, 1.5, 2 DIN.
Брать фордовскую дорого, но в тоже время если 1.5 DIN, то связываться со всякими совковыми вставками тоже не хочется.
Спасибо.
Next (2024), Archive (2013), Archive (2010)
музыка в машине, установка музыки, ФАК, FAQ, магнитола
Fazer
18 February 2005
Модернизация АУДИО
3M
1,4K
20,4K
ElBigPablo
14 May 2007
BIGMAN
Бери Hertz, не ошибешся... Правильно SergeFF сказал, покупка дорогой музыки без установки уся и шумки - лажа. Не заморачивайся. Весь Hertz комплект (перед и зад) обошолся мне в 3400 руб. на горбушке...
Anton79
15 May 2007
К сожалению этот форум я прочитал уже после установки аккустики в свой Форд.. Когда ставил колонки у диллера мне там было сказано что штатные там 13см, поэтому я нисколько не сомневаясь и приобрел их.. Впереди компонентные ДЛС, сзади коаксиалы Алпин. Названия не помню но не из дешевых серий точно.. Голова Кларион 2дин.. Усилитель ставить не собираюсь, максимум может быть активный саб, когда отпадет надобность возить в багажнике коляску..
Теперь выяснилось что можно туда воткнуть 16см.. В связи с этим вопрос, стоит ли игра свеч при условии что усилитель ставиться не будет? в принципе я не аудиофил и на данный момент меня все устраивает, но спать спокойно не могу.. а все из-за тупого установщика у которого было напилено подиумов 13см на год вперед..
stalingrad
15 May 2007
ElBigPablo
Спасибо за конкретный ответ. У меня такая же проблема, найти акустику для JVC KW-AVX800 без усилка. Есть Galaxy, без аудиоподготовки, но там и на второй ряд компонентную ставить надо. На предыдущем ФФ2 спереди ставил Infiniti 6010 c чуств. 92, а сзади какие-то 16 коаксиалы от Sony, звуком, особено низом был доволен. Вопрос: почему именно Hertz DSK165, чуств. 91 не самая большая? И еще вопрос к знатокам: какой потолочный монитор (без ТВ тюнера и особых наворотов) размером диагонали, примерно 25 см посоветуете?
DimoN135
15 May 2007
извините Волгоградский форум временно не работает, а вопрос по Волгограду. Где в Волгограде/Волжском можно купить акустику Hertz ESK 165s (чем ниже цена тем лучше) и где нормальные установщики, а не гаражные горе-кулибины
tihiy
15 May 2007
Anton79, В двери 20 см шикарно входят
Anton79
15 May 2007
tihiy
гыыы.. но я то сюда не колонками мерятся вылез.. Вопрос простой стОит ли?
tihiy
15 May 2007
Anton79
16 см я думаю будет лучше (особенно в плане баса), но для них я бы порекомендовал хоть немного обработать двери (вибра) и как-нибудь изолировать пространство под обивкой в районе динамика от остального подобивочного пространства, т.е. чтобы динамик дул только в декоративную сетку иначе обивка может немного погужевать, что неприятно отразится на качестве звука. Ну и если без усилителя , то динамики желательно с чуствительностью побольше выбирать.
А вообще лучше у кого-нибудь послушать и тогда наверняка сделать выбор или в сторону 16см, или в сторну оставить все как есть, тем более если все в принципе устраивает.
Anton79
15 May 2007
tihiy
Послушать в равных условиях и с моей головой возможности нет.. Но в общем спасибо, пока делаю вывод что заморачиваться не стоит, а если делать то сразу и хорошо.. с виброизоляциями и пр.
СмирноВМ
15 May 2007
Коллеги! Очень доступно описана установка звука, мерси. Но где взять съемник клипсов, подскажите, пож.
SHMELEK
15 May 2007
обьясни что за клипсы хочеш снимать.
ПО ПОВОДУ ВВЕДЕНИЯ КОДА СОВЕТУЮТ ТЕБЕ ПРАВИЛЬНО.ЕСЛИ ДЕИСТВИТЕЛЬНО НЕ ПОЛУЧАЕТЬСЯ ЗНАЧИТ КОД НЕВЕРНЫЙ. ТАКОЕ БЫВАЕТ ДАЖЕ НА МАШИНАХ ПРИШЕДШИХ С ЗАВОДА !!! ПОЕЗЖАЙ К ДИЛЕРУ ПО N МАГНИТОЛЫ ПРОБЬЮТ КОД БОЛЬШЕ НИКТО НЕ ПОМОЖЕТ.ГОТОВЬ 500 РУБ
nicolajka
15 May 2007
tihiy
Молодец смотрю нас прибавляется (тех у кого 20 см )!
У меня сзади тоже 20 а у тебя?
tihiy
15 May 2007
nicolajka
Сзади саб в багажнике
В двери задние даже и не лазил - не нужно
ЗЫ. Спасибо за фотки с процессом инсталяции 20см, которые были ранее - добавили уверенности что двадцатки свободно входят в штатные места, хотя я их купил до того как изучил возможность установки на свой страх и риск.
Кстати проставки я сделал с небольшим доворотом вверх-в салон ну и есть мысли вообще их из под обивки вынести:)
PRO100
15 May 2007
tihiy
скоро задние двери дребезжать начнут... нада слазить проклееть...
Анатолий13
15 May 2007
nicolajka
Решили Вы вопрос с дребезгом доп. стоп сигнала?
nicolajka
15 May 2007
Нет пока дребезжит зараза, но думаю посадить на 2-х сторонний скотч.
TuXaMaT
15 May 2007
мид рэньжи есть? иначе какой смысл в 20-ках...
nicolajka
15 May 2007
TuXaMaT
Не знаю что такое мид реньжи.
Но музыка играет замечательно.
fokuc84
15 May 2007
как понять линейные выход?
подскажите как сримается железка где стоят штатные колонки пробовал неполучилось кто знает подскажите
nicolajka
15 May 2007
fokuc84
Линейный с пред усилителя, высоковольтный после усилителя магнитолы (на динамики идет), на линейном намного меньше помех, на штатной фордовской музыке линейных нет, можно выпаять ("специалиста" с паяльником еще придется поискать), но получается не идеально.
TuXaMaT
15 May 2007
nicolajka
среднечастотники. иначе при 20+ВЧ жуткий провал по средним.
fokuc84
16 May 2007
nicolajka
спосибо а железка каснимается невкурсе зарание спосибо
tihiy
16 May 2007
TuXaMaT
Не беспокойся, сч - купольники есть (если посмотреть странички 2-3 назад, то там фотки сч-вч в подиумах мои можно увидеть)
nicolajka,кстати фонарь дребезжал тоже, там не только кожух по стеклу гремит, а еще и сам кронштейн в р-не крепления к кузову под обивкой потолка(я туда не лазил) и модуль с лампочками вставленный в кронштейн - он вообще свобдно двигается. Короче под обивку не лазил, модуль с лампочками заглушил двусторонним скочем (он примерно 0,8 мм толщиной) и в кронштей его плотно посадил, + на кожух в р-не соприкосновения со стеклом по контуру также скотч наклеил. Вроде притих-не гремит . Думаю еще разок разобрать и более обстоятельно заглушить для надежности, а то торопился перед EMMA , нужно было чтобы хотябы замолчал.
PRO100А с чего бы задним дверям начать дребезжать?
alexsys
16 May 2007
tihiy
Дребезжать будет обивка, так как динамик будет игать под нее. Па уму динамик нада на подиум после обивки ставить. Либо резать обивку и ставить сетку, а растояние между динамиком и обивкой изолировать.
PRO100
16 May 2007
tihiy
от саба...
tihiy
16 May 2007
alexsys
Почитай выше, где я про свои передние двери писал и про то, что в задних дверях у меня динамиков нет вааще и я туда даже не лазил, соответственно клипсы на обивке не расшатаны , сама дверь задняя и ее обивка гораздо меньше передней, соответственно предусмотренные ребра жесткости выполняют свою роль лучше. Думаю смысла пока ее вибро обрабатывать нет.
alexsys
16 May 2007
tihiy
Дык я про передние и говорю, при чом сдесь зад Сравни площадь дырочек на обшивке с площадью динамика. Палавина будет под обшивку играть.
tihiy
16 May 2007
alexsys
Ну так опять же писал, что выносить планирую, ну а пока сеточку просветлил (дырок насверлил). область у динамика под обивкой изолировал от остального подобивочного пространства виброй и упаковочным черным паралоном + тонким антискрипом. Там где пустоты между обивкой и дверной стальной панелью так же все проложил паралоном, чтобы обивка плотно фиксировалась. Короче сейчас передние дверки мне нравяться - довольно жесткие.
alexsys
16 May 2007
tihiy
Все правильно сделал Я вот думаю как сделать подиумы с доворотом, да так чтоб и обивку прижимали...
ЗЫ: привет салтыковке от железки.
tihiy
16 May 2007
alexsys
Вот и я думаю как выносные делать. Пока представляется как составные: 1 первая часть -большая проставка практически до обивки (без наклона) мертво прикрученная к двери, 2 часть думаю из двух колец, одно будет прилегать к первой проставке, второе задавать наклон динамика, и между этими кольцами будет зажата обивка(кольца соединяются, пустоты заполняются и получается практически цельная конструкция с обивкой или по крайней мере с накладкой кармана). ну и соответственно обработка, доводка, обтяжка.
ЗЫ: Привет соседям , Железке от Салтыковки
DMA13
16 May 2007
Народ - столкнулся с такой проблемой , на довольно большой громкости НЧ начинают хрипет, причём хрип только на 80HZ и ниже.
Из за чего такое может быть?
Динамики DLS R6A LE , усь DLS CA 450.
Модернизация аудио ч.4
Автомагнитола с HDD диском
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 USB Link
Как снять штатную магнитолу?
Mini FAQ
Шумоизоляция
Магнитола Sony (mp3)
Система охлаждения
