Шумоизоляция, скрипы в салоне, сверчки, шум
5 years
16
Все вроде бы хвалят шумку на ку2, но как говорится еще есть над чем работать. Купил кугаря, все как бы совсем неплохо в плане шумки, но вот постоянное дребезжание в дверях при включенной музыке и на неровностях дороги достали с первых дней эксплуатации. Стал разбираться откуда дребезг и вот что нашел. Дребезжало больше всего из под обшивки задних дверей. Немного отогнул обшивку и сразу же обнаружил сверчка-дребезгуна). Вот видео.
Далее было принято решение устранить это недорозумение раз и навсегда, дабы сберечь нервы в будущем от постоянной пляски дверей.
Процесс шумки не отличается от таковой на любом другом авто. Все зависит от фанатизма и финансов. Моя цель была избавиться от сверчков. Все равно штатную музыку толком шумкой не исправить(
Далее будет несколько фот.
Если кому интересно как разобрать двери, спрашивайте.
ЗЫ. Я своей задачи добился, сверчки в дверях пропали, да и зимой теплее будет))
Полезные ссылки по шумоизоляции:
1. (Не реклама! Информация для справки) Шумоизоляция автомобиля > mos-olimp.ru
шумоизоляция дверей, шумоизоляция, скрипы в салоне, сверчки, шви, скрип, музыка в машине, шумка
zorg
14 August 2013
199,2K
TeJIeIIopT
23 January 2014
У меня тоже скрипит сзади на кочках, может амортизаторы? Чем можно смазать?
slanick
23 January 2014
Могут скрипеть сайлентблоки. Именно в морозы. На фф меняли на полиуретановые
TeJIeIIopT
23 January 2014
Кстати заметил сегодня случайно чуть не вылетела пластмасса из форсунки омывателя, там внутри фигня какая-то, как вылезла из форсунки не пойму.
AleexxS
23 January 2014
Сегодня с утра было-25..На кочках мерзко скрипело что- то под багажником..После -20 перестало или машина прогрелась))
GorN70
24 January 2014
F
Fabiavod:
Да на промерзшей машине на любой скрипы и стуки. Все проходит после прогрева.
садитесь, прокачу при -25 Нигде , ничего не скрипит! Только , когда откроешь окно, слышно как резина идёт по замёрзшей дороге!
haz11
24 January 2014
Просьба откликнуться владельцев К2, которые делали шумоизоляцию в каком-нибудь спец. сервисе.
Хотелось бы узнать: эффект, качество, цена.
Cotayra77
2 February 2014
AleexxS
У меня тоже самое, пробег 13000
GorN70
2 February 2014
C
Cotayra77:
У меня тоже самое
если скрип как от старой кареты, то это втулки стабилизатора поперечной устойчивости Они у меня на 15000 заскрипели Приехал к ОД, сняли и пролили WD! сейчас уже пробег 21000, опять заскрипели в мороз -28! к ОД ехать менять времени нет, сам залез и набрызгал WD, скрип ушёл на раз
Cotayra77
2 February 2014
GorN70Спасибо попробуем
fed83
6 February 2014mobile
Попробовал? Есть эфект? Как то лениво ползать и заметил, что морозы спали скрипы тоже.
john77
6 February 2014
Почитал несколько постов о скрипах и подумал о том, что всё дело в различном температурном сужении при охлаждении металла и резины в резино-металлических соединениях (в 6-7 раз), т.е. при морозе в соединении появляется зазор в котором при вращении того-же стабилизатора появляется скрип. Я думаю что применяемая резина не предназначена для наших низких температур, поэтому остаётся брызгать или ждать когда ОД обратит внимание на эту проблему.
Мария82
6 February 2014
john77
Официальные дилеры самостоятельно вряд ли обратят на это внимание! Нужны массовые обращения владельцев автомобилей с подобной проблемой.
А таких обращений думаю пока единицы(
Anatol13
7 February 2014
Мария82
Переборщить тоже можно. Заявят:" Это же у всех, значит, характерная особенность данного авто?!"
zorg
25 March 2014
Клубни, кто избавился от дребезжания магнита в подлокотнике? скажите КАК?
Есть желание залить его суперклеем, только вот как к этому магниту добраться (весь подлокотник из-за этого разбирать не хочется) ?
Anatol13
25 March 2014
zorg
Прочти хотя бы предыдущую страницу.
zorg
25 March 2014
Anatol13
Клеил я и изоленту и еще всякую хрень на него, все это временное решение, а хочется координально и эстетично.
Anatol13
25 March 2014
zorg
Приклеивать не надо всякую хрень, а клей то что я сфоткал, прилипает намертво и все эстетично и тактильно.
Shaman2012
26 March 2014
Кто разбирал двери, есть фото заклепки, артикул, название ? А то вот собрался сделать шумку, посоветовали в салоне прикупить клепок немного, на случай поломки. Хотя у меня такое чувство, что лучше все поменять...
UrRu
26 March 2014
Anatol13
Фото покажи куда приклеил
GorN70
26 March 2014
Shaman2012
Shaman2012:
раза три снимал обшивки! всё нормально с клёпками
Shaman2012
26 March 2014
GorN70
Хуже не стала обшивка прилипать? просто мало ли, сломают и прозапас у них таких не окажется... Придется ехать смотрел фото где дверь разбирают, клепка похожа на те, что в основном везде такие. На королке 94 и 99 годов были вроде такие, но не уверен...
GorN70
26 March 2014
Shaman2012:
всё нормально встаёт! Это же не француз/ниссан, с одноразовым пластиком
Shaman2012
30 March 2014
Сделал шумку в салоне по автозвуку. Шумо-вибро. Отдал 8500 за 4 двери. Звук сони стал абсолютно другим, приятно был удивлен. Да и все мелкие сверчки в обшивке при увеличении низов исчезли. Обещали фотки о проделанной работе скинуть на почту.
Shaman2012
31 March 2014
dre12007
1 April 2014
Shaman2012
обшивка двери нормально встала после оклейки?
Shaman2012
1 April 2014
dre12007
Знаешь, задние нормально, а вот передние вчера только заметил...между пластиковой ручкой , где хромированная хрень...под ней и самой обшивкой двери. Что у водителя, что у пассажира. Но не катострофично. Не приглядеться и не заметишь.
zorg
1 April 2014
Shaman2012
Тут больше вопрос, как карман в обшивке передней двери встал через слой вибры и сплена. Середина обшивки не выпячивает на передних дверях?
Shaman2012
2 April 2014
zorg
Нет все абсолютно ровно, спецом щас сходил поглядел, не считая ручки, вот она как раз и выпячивает немного, от этого зазор, который видно если только внутрь ручки заглянуть.
Shaman2012
9 April 2014
К вопросу о шумке. С момента покупки скрипела правая панель двери у водителя. На перевалах, ямах глубоких, как будто пластик о пластик трется. Думал шумкой решить проблему, но нет. Проблема осталась. Никак не могу понять где и от куда...
Еще вопрос, писали про блок предохранителей в багажнике справа , мол он скрипит у многих, а об что он может скрипеть? У меня он совершенно не подвижен
UrRu
9 April 2014
Shaman2012
Уплотнители двери скрипят
