Привет! Не знаю как у вас, но у меня уже намечается третья гарантийная замена опорного подшипника. Сначала меняли оба, потом со стороны водителя и сейчас хрустит опять он же. У кого нибудь был опыт в переговорах с ОД о том чтоб разбирали и смазывали опорник перед установкой. Или есть какие нибудь решения этой проблемы? Не за горами конец гарантии и совсем не хочется менять опорные за свои кровные. Ведь косяк компании.
Сколько прошли подшипники? |
менее 20 000 км | | 5 | 2,3% |
20 000-30 000км | | 5 | 2,3% |
30 000-40 000км | | 9 | 4,2% |
40 000-50 000км | | 14 | 6,6% |
50 000-70 000км | | 21 | 9,9% |
70 000-100 000км | | 41 | 19,2% |
100 000-150 000км | | 70 | 32,9% |
150 000-200 000км | | 27 | 12,7% |
более 200 000км | | 21 | 9,9% |
Какие подшипники предпочитаете ставить? |
Corteco | | 2 | 0,9% |
Ford | | 61 | 26,9% |
INA | | 25 | 11% |
Lemforder | | 23 | 10,1% |
Meyle | | 1 | 0,4% |
Ruville | | 2 | 0,9% |
SACHS | | 5 | 2,2% |
SKF | | 81 | 35,7% |
SNR | | 7 | 3,1% |
Иной | | 20 | 8,8% |
Total 214 votes, last 5 June.
А в чем проблема? Просишь механика и он смазывает. Другое дело, когда ФМК к этому халатно относится и ничего не делает для их защиты от грязи.
А в нем ли проблема? Не настораживает что уже несколько раз меняли, а дефект не устранили? Может другое что то хрустит? Или если даже и опорник, ни чего не влияет на его преждевременную поломку?
Я бы воспользовался данной ситуацией и передал бы большой привет дилеру с большим подарком
По поводу подшипников - вот последняя информация от Форда!
kiks79
Так после замены симптомы пропали. Обзвонил несколько ОД с поиском ближайшей даты чтоб записаться на замену, так они вообще ответили что никогда опорники не меняли и такой проблемы не знают и что типа просто попала грязь.
Kosh_®
Спасибо, за письмо, посмотрю какие будут ставить.
На ФФ2 была та же проблема,опорники убивает грязь!!! Решалась очень просто,разборкой и набивкой смазки.После этой операции я про них забыл!!!
kot35
вот это я и хочу у ОД сделать. только по гарантии.
Morozhenoeмне меняли летом, осенью через пару месяцев снова появился характерный хруст ( щелчки при вращении рулевого колеса ), потом нашёл это письмо, но решил замену отложить на весну.
Одновременно, есть друг который поставил опорники "старого образца" от ФФ2 (от дорестайла) они в чёрных корпусах и БЕЗ дырок, проехал он не более 10 000км, и никаких щелчков нет
Kosh_®
У меня был ФФ2 дорестайл подшипники кончились 27000!!!
kot35Где же вы ездили? у меня было целых 2 ФФ2 и всех них опорники спокойно прошли по 80 000км
Kosh_®
Мне сейчас уже в четвертый раз менять будут, при чем последний раз когда меняли подшипники разбирали и набивали их смазкой доверху! Не прошло и месяца, как опять появились характерные щелчки при повороте руля и это при том, что я редко пользуюсь машиной и держу ее на крытой стоянке.
mikryashovНа ФФ3? - неудивительно, судя по письму надо ставить опорники от Куги2
mikryashov
8 March 2014
Kosh_®:
mikryashov На ФФ3? - неудивительно, судя по письму надо ставить опорники от Куги2  |
Да, именно ФФ3. А при чем здесь Куга2? Мне уже два раза модифицированные ставили, серого цвета, кстати помоему даже по этому письму. Вот думаю может от Volvo V40 поставить, но не уверен, что поможет, ибо они такие-же. Считаю, что это все-таки конструктивная особенность крепления стойки.
mikryashov
По письму опорники черного цвета. Мне ставили серые.
MorozhenoeЧесно в глаза их не видел, но если это так, то понятно почему чёрные!
mikryashovКак объяснял представитель ФСХ что новые опорники от Куги2, только там они тоже модернизировались!
Morozhenoe
9 March 2014
вот с соседней ветки с фф2
серый это усиленный с кодом 1695818
а это новый с кодом как в письме 1820399, а skf это походу самый первый.
MorozhenoeВот спасибо, удружил!!!
Теперь будем знать, чего где и куда!!!
И так. Сегодня мне в шестой раз поменяли оба опорных подшипника. В этот раз поставили 1820399. Сказали, что они конструктивно новые, полностью закрытые и грязь в них больше не попадет. Посмотрим. Надеюсь, что так и будет. На предыдущих подшипниках до появления характерных щелчков проездил всего 1,5 месяца!
mikryashov
Мне тоже сегодня правый меняли. Поставили новый))) надеюсь проблем не возникнет.
Привет.А саму опору подшипника нужно менять?Или там нечему выходить из строя?И еще,есть ли разница оригинал или нет этой опоры.
sanek777:
Привет.А саму опору подшипника нужно менять?Или там нечему выходить из строя?И еще,есть ли разница оригинал или нет этой опоры. |
Не знаю на счет нужно ли, но мне не меняли. Не уверен, что там реально есть чему ломаться. Думаю, что разницы нет, главное, чтобы был аналог. А в чем смысл замены, если штатные исправны?
sanek777:
Менять по состоянию, а насчёт оригинал или нет то моё мнение только оригинал, тем более цена практически как у не оригинальных. Летом ездил на Кубань в отпуск, там заметил что на неровностях стучит опора, купил в магазине что было, а была феби ну и соответственно поменял. Так мне её хватило только до Волгограда. по приезду домой в ХМАО купил в exist оригинал так оригинальная ещё и дешевле обошлась чем феби.
Спасибо всем за информацию. У меня первая замена опорников на пробеге 26000 (ставили серые). Сейчас 44000, при повороте руля на пружине чуствуются щелчки, на звук пока неслышно, хотя и в первый раз слышно было только по жаре. Заметил что при наезде на мелкие препятствия или ямы раздаётся глухой лёгкий стук, сначала появился слева (думал рейка, но она менялась) а затем появился и справа, поэтому думаю, что скорее всего и этот стук из-за них.
Сегодня был записан на замену о.п., ОД отправил домой, сказали будим заказывать модернизирование!
На третьем году распространяется гарантия на опорные подшипники?
ParAnd
3 года или 100000 пробега. После трех лет гарантии нет.
Morozhenoe
А мне сегодня ОД сказал, что гарантия на опорники два года или 100тыс.
Вот о том и разговор, 2 или 3 года?
Машина февраля 12 года,пробег 43000.Вчера по гарантии поменяли 2 опорника:)
