Кондиционер, проблемы. (Р)
Особенности работы кондиционера:
1. Если уличная температура меньше +4 градуса Цельсия то кондиционер не включается.
2. Кондиционер включается автоматически если переключатель обдува установлен в положении "лобовое стекло", при чем если выполняется п. 1.
Finis'ы запчастей системы кондиционирования:
2 x Кольцо уплотнительное трубки кондиционера на конденсоре - 4 189 236
2 x Кольцо уплотнительное трубки кондиционера на компрессоре - 6 671 099
Конденсор (радиатор кондиционера) - 1 671 708
Трубопровод высокого давления (2 трубки от компрессора) - 1 330 200
кондиционер, система охлаждения салона, кондей, вентиляция салона, фреон, заправка кондиционера
СЛАВЫЧ
20 May 2007
627K
3,6K
РомкаКот
19 March 2014
А кто подскажет в холодное время включается кондиционер или нет. Летом работал и когда включал,то под рулем щелкала реле,щас этого звука нет и воздух не холодный,а как на улице.
razor20
19 March 2014
РомкаКот
Если температура окружающей среды ниже +4С, кондей не включается, но вентилятор срабатывает.
max_470
20 March 2014
razor20
ну он будет кратковременно включаться. вентиляторы сильно "задемпфированы" в фокусе, включаются чуть до включения муфты и после ее выключения еще долго молотят. зато летом охлаждает все великолепно.
ездил тут на днях в -3, ветер снег. если стоишь на светофоре - подкапотное нагревается, кондей включается. как едешь постоянно километров 60 - все охлаждается и кондей выключается.
если включаются вентиляторы, значит давления хватило для срабатывания системы. если давления нет - вентиляторы не будут даже вращаться.
Ильяс
24 March 2014
"ездил тут на днях в -3, ветер снег. если стоишь на светофоре - подкапотное нагревается, кондей включается. как едешь постоянно километров 60 - все охлаждается и кондей выключается.
если включаются вентиляторы, значит давления хватило для срабатывания системы. если давления нет - вентиляторы не будут даже вращаться. "
чота бред имхо.
rombik
24 March 2014
Ильяс
Да не бред, кондей включается по датчику давления и температуры. Когда стоишь на светофоре, температура действительно может подняться и кондей включится, другое дело, что он может отрубиться по давлению, но это реально так. У меня бывало в -1 включаешь климат, он не включается, по пробкам потолкаешься, слышно становится муфту, щелкает туда-сюда, вкл/выкл.
Ильяс
25 March 2014
rombik
Кондей наверное отключается по датчику давления и температуры, а не включается. Включается он от кнопки, и режима "все на лобовое".
Ситуация когда "стоишь на светофоре - подкапотное нагревается, кондей включается" - я бы сказал не кондей включается, а вентиляторы включаются. Может для кого-то это одно и то же...
"Когда стоишь на светофоре, температура действительно может подняться и кондей включится" - насколько я знаю, по достижении какого-то порога (что-то типа 114 град) наоборот кондей отрубается. А вентиляторы включаются не только когда кондиционер работает, но и для охлаждения двигателя, по достижению определенных температур у движка.
Я наверное капитаню, но чота я фигею просто о таких постов.
max_470
25 March 2014
Ильяс
у тебя у самого каша. итак, начнем:
1) кондиционер состоит из системы устройств для охлаждения салона. есть конденсор, испаритель, осушитель, патрубки высокого давления, блок вентиляторов, и, собственно, сам компрессор, который сжимает и посылает далее горячий фреон и многое другое.
2) у этой системы в ФФ1 есть ДВА реле. реле низкого давления. и реле высокого давления. включение происходит при наличии определенного давления. это давление можно интерпретировать как " давление заправленной системы при атмосферном давлении такомто при наружной температуре такой-то". есть какой-то порог в паскалях.
3) датчиков температуры нет.
4) отключение происходит при падении давления или при критическом превышении. другого не встречал (хоть при перегреве ДВС и других ситуациях наверно тоже отключается, но это уже сигналы из ECU)
5) непонял обсуждения насчет охлаждения ДВС и включении вентиляторов при включении кондиционера. если включен кондей - вентилятор шпарит на второй скорости. греется ДВС или нет. в любом случае. хоть холодный ДВС - вентилятор будет шпарить. если кондей выключен - вентилятор будет включаться сугубо для охлаждения ДВС.
еще момент. логика работы кондционера у ФФ1 немножко другая. например у тойоты короллы включается компрессор - в салоне холодеет, а вентиляторы включаются только тогда, когда нужно охлаждение по датчику температуры охлаждайки ДВС. у ФФ1 вентиляторы при включенной системе кондиционирования работают всегда, пока давление не упадет настолько, что кондей будет отключен.
rombik
25 March 2014
Ильяс
Я имел в виду, что он включится если будут заданы определенные условия. Т.е. если вы включите его в -20, то он соответственно не включится по температуре и не включится если у Вас нет фреона, это по давлению. Я пару лет назад очень капитально занимался вопросом изучения устройства автокондеев и ремонтом.
Температура забортного воздуха, а не двигателя. Например при 0 за бортом, в пробках может подняться до +4, он начнет включаться, проверено не только на фокусе, правда на машинах с климатом.
Да, при достижении определенного порога комп сбрасывает нагрузку в виде компрессора. Правда не знаю, есть ли такая функция на фокусе, т.к. в 2010 на перевале при +40 температура поползла вверх и остановилась между серединой и красной зоной, климат не отрубался.
Не фигей, почитай )))
Ильяс
25 March 2014
max_470
На самом деле, про отключение кондея по температуре встречал в форумах по другим авто. Но смысла моей фразы не меняет - кондей по температуре не включается. по этой фразе был мой первый комент. А все остальное - попытки выразить недоумение по поводу параллелей работы вентилятор и работы кондиционера.
rombik
25 March 2014
Например у рено сафран вообще другой алгоритм, там компрессор и вентили включаются одновременно и одновременно отключаются.
max_470
25 March 2014
Ильяс
температура - в данном случае интерпретация давления фреона для обывателя. или ты хочешь, чтобы в мануале по фокусу будет написано, что кондей включится не по достижению 4 градусов тепла, а скольки-то там килопаскалей?
давление фреона сильно зависит от температуры, вот и все.
а сравнивать с другими авто не стоит. логика работы системы кондиционирования у всех своя.
n189tr
29 March 2014
день добрый,на дня решил проверить работу кондея,на своем фф1 usa 2001г.в. зетек 16v 2.0 литра акпп,прогрел врубил кондей,печка мотает,лампочка кондея светится ивсе,открыл капот,вентилятор не матает муфта не включается,полез под низ и обнаружил что от компрессора одна трубка сломана...вот здесь я и поймал огорчуху,теперь не знаю с чего лапатить? как оживить систему?поменял предохранитель на вентилятор радиатора(был сгоревший) но при включении а/с он так и стоял мертво,может у кого есть картинки всей системы чтоб знать чего нехватает,прошу помощи,надеюсь здесь есть мастера этого дела,заранее благодарен всем!
Region08
29 March 2014
n189tr
замени эту трубку и заправь систему фреоном и будет тебе счастье.
без фреона в системе кондюк не включиться соответствено и карлсон не заработает даже если заменил предохранитель на рабочий
n189tr
29 March 2014
а код трубки не знаеш? на екзисте есть тока какая именно х.з. трубка получается нижняя,одна идет к радиатору кондея,а эта какраз сломона и бог знает куда она идет. а компрессор не мог накрыться изза простоя?и вообще какие последствия могут от этого быть?
Region08
30 March 2014
компрессор наврятли накроется,закрой все открытые дырки хотя бы солофаном,воздуху нельзя там быть.На сколько я знаю в системе есть осушитель,там в ней какая то "химия" взаимодествие с воздухом она теряет свои свойства.других последствий быть не может,хотя зависит от того как давно нет трубки и попадала ли туда грязь.найди визуально куда идет второй конец твоей поломоной трубки,пойдеш в магазин там по схеме укажеш и закажеш себе ее.не забудь уплотнительные кольца на трубку.ну и при заправке системы фреоном обязательно напомни чтоб залили масло тебе в компрессор.как то так,научно и грамотно обьяснить не могу,не позволяет высшее образование)))удачи!!
РомкаКот
30 March 2014
n189tr:
Выложил фото своей поломки
n189tr
30 March 2014
Region08
спасибо за помощь,буду капать
РомкаКот
фото выложу чуть позже
РомкаКот
30 March 2014
n189tr
У меня такая же проблема только трубка лопнула от компрессора
РомкаКот
30 March 2014
Вот ищу трубку
Region08
30 March 2014
РомкаКот
если просто лопнуло ее можно заварить аргоной сваркой
РомкаКот
30 March 2014
Region08:
РомкаКот
Я знаю,спасибо! Вот нашел рядом с домом,завтра поеду. Они могут и состыковать трубку.
n189tr
30 March 2014
а у меня полностью трубку оторвало на пополам,трубка идет от компрессора к бачку (осушителю если не ошибаюсь) который стоит под пассажирским крылом,не могу найти его код в екзисте,а как еще можно сделать,мож срастить отмосферным шлангом?
РомкаКот
30 March 2014
n189tr:
Шланг только армированый металлом,но сажать на хамуты,сорвет 15атмосфер. Могут сварить добавить другой диаметр и состыкуют труба в трубу и обварят
Region08
30 March 2014
n189tr
ненада ничо колхозить найди трубку на разборе или дай вин я гляну тебе трубку от компрессора к осушителю.
n189tr
30 March 2014
Region08
1FAFP34301W345061
может заварить аргоном дешевле выйдет?
Замирович
30 March 2014
n189tr:
Region08
1FAFP34301W345061
Могут так заварить что пропускная способность уменьшится,тогда будет плохо холодить.Поищи на разборе и закажи до кучи новые уплотнители под трубку.
Region08
31 March 2014
n189tr:
1FAFP34301W345061
винкод вроде бы не верный
n189tr
31 March 2014
1FAFP34301W345061 :huh:другова нету
Region08
31 March 2014
n189tr
он не бьется почему то,тогда дай год авто,скоко лошадей,обьем и модель двигателя
n189tr
31 March 2014
Region08
2001г.в, 2.0 литра акпп,131 л.с,зетек а мадель движки незнаю,он америкос,в доках н/а.
