РадиоПакет №7 (Sony)
Очень интересует навигация по тем же каталогам накопителей, как это вообще выглядит? сколько строк? какая длинна названия записей отображается на экране? насколько эта навигация быстра (нет ли задержек при перехода из каталога в каталог)? и пр.
PS киньте ссылки, если это где то уже рассматривалось
Для справки:
Радиопакет №7: аудиосистема Sony CD/MP3+AM/FM Радио, 4.2" ЖК-дисплей, 9 динамиков класса премиум, интегрированная фирменная панель управления, дистанционное управление аудиосистемой на рулевом колесе, порт USB, Bluetooth® – система Hands Free (возможность беспроводного подключения мобильного телефона к аудиосистеме), голосовое управление (англ. яз. до 30.01.2012, русс. яз. с 30.01.2012), вход AUX для подключения внешних устройств, 4.2" ЖК-дисплей (до 01.10.2012) или 3.5" матричный дисплей на приборной панели (с 01.10.2012)
Возможен заказ для автомобилей Trend (произведенных с 26.03.2012), Trend Sport и Titanium - 25 500 р.
sony, сони, РП7, штатная, магнитола, USB, bluetooth, hands free, радио, mp3, радиопакет, мультимедиа, звук
kurajmax
8 November 2011
441,8K
1,5K
xglooom
21 March 2014
Friz
Это кстати не косяк телефона, т.к. плавающей строчки нет даже при проигрывании с флешки, видимо Ford просто не стал заморачиваться с этим.
Aleksey-nn
21 March 2014
xglooom
Система штатная, РП 7. Я так и делаю, но в поиске никакого форд аудио нет. А блютуз в машине постоянно включен? или его как то
включать нужно?
Friz
21 March 2014
Aleksey-nn
Вообще он конечно имеет возможность отключения.
При выборе через кнопку AUX выбери режим bluetooth, далее внизу на экране есть места для 4 доп. команд. В разных режимах они разные. Три из них должны быть вроде неактивные, просто прочерк. На последней написано "ВТ". Нажми 4 кнопку там будет возможность включения и отключения блютуза. Если только тут, другого ничего нет
Aleksey-nn
21 March 2014
Friz
ничего не получилось Кнопка AUX вообще не реагирует, нажимаешь и ничего не происходит. В настройках блютуз нашел эту кнопку "ВТ", но она не активна, нажимаешь и так же ничего не происходит. Что делать не знаю (
Friz
21 March 2014
Aleksey-nn
Немного неправильно описал, но ладно BT ты нашел.
А РП7 с завода стоит или был самостоятельно установлен?
Не знаю почему, но раз ни usb, ни bluetooth не работают может проблема в модуле блютуз. Может он не прошит?
Опиши подробнее чего у тебя с РП7. Работало ли раньше, голосовое управление, телефон работают или чего?
xglooom
21 March 2014
Friz
Aleksey-nn
а для начала вообще можно попробовать клемму с аккума сбросить, многим помогает избавиться от непонятных глюков по части BT модуля.
Aleksey-nn
21 March 2014
Friz
Машину купил неделю назад, машина 2011 года. РП стоят штатный. Возможно и не прошито. Стал вот разбираться с магнитолой. Попробовал воспроизвести музыку с USB (правда флешка была микро сд, просто вставлена в картридер) ничего не прочитало. Так же попробовал соединить телефон через блютуз, итог один. Вроде все должно работать, а ничего не происходит. В выходные попробую записать музыку на обычную флешку, а вот как связать телефон, понятия не имею
xglooom
21 March 2014
Aleksey-nn
Напиши свой VIN или сам посмотри по нему какой РП стоял. А то может предыдущий владелец чего-то недоколхозил =)
Aleksey-nn
21 March 2014mobile
xglooom
Наверное тогда все собъется, все радио, компьютер. Попробовать можно
Aleksey-nn
21 March 2014
xglooom
X9FKXXEEBKBS07026. Предыдущий хозяине наврят ли что то делал, ему под 50 уже ))
xglooom
21 March 2014
Aleksey-nn
да, по этому вину штатный РП7, в общем попробуй действительно клемму от аккума на минутку снять, возможно поможет.
Сбросятся только показания БК и настройки эквалайзеров в радио, сами запомненные станции не стираются.
Boris98
22 March 2014
Посмотрел у себя ситуацию с выводом треков на экран при воспроизведении с телефона через блютус. Ничего не выводится. Сейчас стоит SYNC. На прошлой машине, ФФ2, стоял Novero английский, все показывало, телефон Nokia lumia 800 на винде.
Мне кажется это фича синка.
MotoToK
25 March 2014mobile
Динамики РП7 аналогичны динамикам от соньки со второго фокуса?
pwr
25 March 2014
MotoToK
нет
BFGfokus
27 March 2014
подскажите пожалуйста это экран нового образца (под синк)?
АНДРЕЙ1973
27 March 2014
да.
7nebo63
5 April 2014
Подскажите в чем различие между аудиомодулем BM5T-18C815-XM и BM5T-18C815-RK ?
xglooom
5 April 2014
7nebo63
Рискну предположить что BM5T-18C815-XM по аналогии с BM5T-18C815-XK - это с DAB приемником, а BM5T-18C815-RK обычный РП7.
Anton.L
6 April 2014
Уже два раза словил глюк. После приёма СМС магнитола обратно переключается в режим радио и зависает. Звука нет, на кнопки не реагирует. Лечится только выключением зажигания. Раньше такого не было. Модуль старый, не синк.
Кто-нибудь встречался с такой бедой?
comedian1988
17 April 2014
Люди добрые подскажите что это за клемма, обведенная красным???
borny
26 April 2014
ребят подаскажите, у меня рп 7, хочу улучшить звук без замены головы, реально ли? где то на drive2 вычитал что да и отослали читать ffc, но вот пока не нашел где конкретно. знаю что лучше всего зашумить двери, это я конечно сделаю, ну а колонки имеет ли смысл менять?
GRZolotoy
27 April 2014
borny
Колонки меняй в первую очередь. У меня голова рп32, а динамики поставил рп7. Звук стал совершенно другой. Басы мощнее, высокие сочнее, это небо и земля в общем. Пробывал слушать штатный рп7 (с башкой рп7) и свой одну и ту же песню, разницы не заметил практически, а "практически" именно из-за центрального динамикика, которого у меня нет, он немного дополняет "красивый" звук в рп7. Так что однозначно ставь рп7 динамики. Я еще задние твиттеры поставил рп7
skrype
27 April 2014
напишите пжлста только тот кто точно знает, если поменять РП32 на РП7 (только голову, динамики оставить с РП32), звук не станет хуже?
grimbo
27 April 2014
skrype
не станет, давно так уже катаю. Главное - правильно конфигурацию выставить
skrype
27 April 2014
grimbo
спасибо за ответ, а какую конфигурацию? настройки звука предположим везде все по умолчанию..
grimbo
27 April 2014
skrype
конфигурацию авто: в ней указывается тип магнитолы, отсюда меняются параметры звучания головы. В некоторых радиопакетах даже используется одна и та же голова
skrype
28 April 2014mobile
grimbo
То есть как я понял надо адаптировать устройство? Раз сейчас так и не понял что такое конфигурация наверное надо ехать к специалистам
roma1525
6 May 2014
может кто ответить для чего второй разьем обведенный красным?
Глазюк
6 May 2014
roma1525
Это разъём для подключения синка))
comedian1988
6 May 2014
А под ford mytouch или под другой синк
