У меня ФФ3 Хетчбек Тренд 1.6(105) с ПШ, соответственно с завода были установлены только передние подушки, ABS и ESP.
Был приобретён салон от комплектации Тренд Спорт в кузове седан, где в передних сидушках есть боковые подушки.
Салоны на ФФ3, ХБ и седан абсолютно одинаковые и взаимозаменяемые.
При подключении разъёмов передних сидений, появляется ошибка подушек на приборке. Код ошибки не читал, т. к. для меня было понятно что не хватает датчиков, а проводка у меня есть. Кстати по наличию проводки, могу сказать что существует два типа блоков RCM - На две подушки (Тренды на ручке, без ESP), и все остальные (Тренд на ПШ, ТС, Титаниум), которые поддерживают 2, 4 и 6 подушек.
Чтобы дополнить недостающий комплект, было приобретено:
1. (1 690 924) Датчик боковой подушки безопасности - 2шт.
2. (4 168 280) Болт крепления.
Датчики на ФФ3 одут одного типа, но как оказалось подходят и с ФФ2 (рестайл).
Вот датчик, от ФФ3:
Вот как я считаю, полный его аналог от ФФ2 рестайл, и что можно найти в барахолке за 200-300р./шт.
Далее, снимаем нижние части боковых стоек, и ищем проводку под датчики:
Соединяем и ставим на место, крепление устроено так, что как не надо вы не прикрутите:
Далее читаем ошибки. Я читал через FORscan, и видим две ошибки по левому/правому датчику и инициализации блока RCM.
Изменяем в конфиге параметры #91 и #92 с 01 (отсутствует) на 02 (С боковой подушкой).
Записываем в BCM изменённый конфиг.
Делам инициализацию блоков ABS и RCM
Чистим ошибки. И наслаждаемся боковой поддержкой и 4-я подушками.
x
