Двигатель / коробка : опоры
Об этом писал уже уважаемый zolotov
"Началось все так: вдруг начал "реветь" медвежьим голосом двигатель, как будто пробит глушитель, появилась вибрация на руле и педалях.
Вердикт: под двигатель набилось огромное колличество снега и превратилось в ледяную скалу. Двигатель можно сказать лежал на льду, а через эту ледяную подушку и передавались на корпус все вибрации и звуки.
Машину отогрели и все прошло."
Вот и у меня сегодня страшный звук, и вот такая вибрация.
Полез под машину, проклиная собственную лень (защита лежит в гараже полгода).
А дела под машиной обстоят так: снег, который мы расчищаем своим пузом забивается, в том числе, и в задюю опору двигателя. Над ней находится катализатор, который этот снег растапливает. А при стечении обстоятельств (например частые короткие поездки) подрамник и опора внутри него превращается в нечто единоецелоескованноельдом (именно так!). Полчаса я ковырял это нечто отверткой и шатал монтажкой. Вроде все ОК. Езжу дальше, дав себе клятвенное обещание вот-вот - обязательно - когда-нибудь поставить защиту .
двигатель, опора, подушка двигателя, опоры двигателя, крепление двигателя, вибрация двиателя, КПП, коробка
СВЕН
4 March 2006
320,1K
ВАА
5 March 2014
На С макс 2006 2л. нужно поменять правую подушку. Выбрал на existe модель JP Group №1517900600, приехал в офис, стали пробивать по их базе, такую не выдает, хотя через клиентский вход мне выдал. Ну и говорят, что нет гарантии, что подойдет. Может кто ставил именно эту запчасть, подскажмите плиз подойдет или нет?.
5 March 2014
[QUOTE=ВАА]
ставили, подходит. но ходит не долго. возьми вольво и забудь.
Evgenie
5 March 2014
ВАА
Batyr:
вчера поменял все 3 опоры вибрация прашла полностью при разгоне, ребята совет для всех не берите JP правую опору шлак полный.
полностью поддерживаю
jankoy73
6 March 2014
поставил JP в ноябре 13 г., сейчас уже снова требуется замена снова идет вибрация, буду ставить вольво, скупой платит дважды в очередной раз
механик5
6 March 2014
ВАА
Прошло 4 месяца, всё нормально и у меня и у брата на 2,0L матрёшке.
В личку фото не прицепить кину сюда.
Hollden
6 March 2014
vava2204:
Hollden
Я так понимаю, сто батарейку всё равно снимать прийдётся... А если снимать батарейку, то снимать пластик под стеклом, поводки и т.д.
Если снимать поводки дворников-я использовал съемник шаровых от ваз (когда проставки ставил).
Пришлось снять аккумулятор, фильтр с кожухом, площадку под аккумулятором и все. Ложится брусок между двигателем и защитой и все. Меняется подушка.
vava2204
6 March 2014mobile
Hollden
Ок. Надо бы тоже поменять. После замены что-то изменилось? Какую подушку и по чём брал?
Batyr
7 March 2014
на лево брал ханс пьер кажется, справа мейли, на нижнию лимфендер. Да все верно при смены левой подушки снимается аккумлятр, но все быстро на замену 3 подушек со снятием защиты 2.3 часа делала сам, один.
Alevar
15 March 2014
А неподскажите что за рычах под акумом.
-Евгенич-
16 March 2014
Alevar
вот тебе тема: Неизвестный предмет / разъём
но без фото никто тебе ничего не скажет
я, например, много лазил под капотом, но рычага там не застал
Phoexa
12 May 2014
Добрый день! Прошу Вашего совета, подойдет ли на Форд фокус с-max 2006 1.8 дизель правая опора Volvo 30758020?
-Евгенич-
12 May 2014
P
Phoexa:
30758020
по применимости, выданной Экзистом, - нет
12 May 2014
Phoexa
в этом коде другой кронштейн. он на бензин. буфер вроде как одинаков с дизелем. опора дизеля стоит дорого. как вариант, купить этот и перекинуть буфер.
12 May 2014
Phoexa
щас глянул, сравнил, буфера разные. вот самый дешевый вариант: 05279.
Phoexa
12 May 2014
Нашел также metalcaucho 05279, но данная деталь судя по всему является дефицитной:-)
lexys72
12 June 2014mobile
Только для уточнения...
Если на верхней опоре сверху пузырек то ей хана?
13 June 2014
lexys72
мое мнение, если немного, то нормально. если полностью шапкой, то хана. а если этой шапкой и не морочит вибрация на месте, то забить.
lexys72
14 June 2014mobile
352
Вот и вопрос. Немного это сколько?
14 June 2014
lexys72
у меня пузырь где-то на 1/3. вибрации на месте нет. и если бы, у меня была полностью шапкой и не было вибраций, я бы не парился.
lexys72
15 June 2014mobile
352
1/3 расстояния до верха скобы?
Avers45
15 June 2014
Если есть пузырь даже не большой значит прорыв гидроопоры и вытекла жидкость, теперь опора стала просто резиновой, да вибрации сначала не будет,но это сначала потом с прогрессирующим нарастанием появляется вибрация, готовьте новую опору.
15 June 2014
lexys72
в общем дутия на глаз.
15 June 2014
Avers45
да ладно. я жипи ставил, пузырь полностью вздулся сразу, вибрация пошла через какое-то время. через год снял, опора на вид живая. поставил от вольво, стоит полтора года, пузырь на 1/3, вибрации как таковой нет.
Avers45
15 June 2014
Просто вибрация приходит не в один миг а постепенно, катая каждый день не замечаешь ухудшений. помню восторг как поставил новую опору, мотора вообще не было слышно, только по тахометру видел работает или нет, сейчас уже не так, прошел год.
lexys72
15 June 2014
352
думаю тоже вольво ставить
там финис один без вариантов?
15 June 2014
Avers45
че за опора?
15 June 2014
lexys72
30758020.
где то читал, вроде у фокусников, якобы есть еще один свежий номер. возможно будет разница в ценах. еще от мазды три ставят.
15 June 2014
lexys72
вот Крепление, опоры движка (сообщение #15565188)
Avers45
15 June 2014
352
Номер не помню Испания.
B-V-V
18 June 2014
При скорости 120 км/час или 3000 об/мин начал появляться гул от двигателя... На скорости 140 или 4000 об/мин этот гул становился надоедливым... Такое ощущение что на капот поставили релинги... При включении нейтралки гул пропадал. Проверил зависимость гула от скорости и оборотов: на 3 и 4 передаче - как только обороты двигателя достигали 3000 гул появлялся. Т.е. гул связан с оборотами двигателя, а не скоростью (ходовой). Вибраций никаких не наблюдалось: ни на скорости, ни на холостом. Осмотр правой подушки ( оригинал установлен 2 года назад ) выявил, что имеется небольшая потёртость на металле от резины с обоих сторон. При этом зазор был около 1мм. Трещин, разрывов и пузыря нет. Решил заменить... Приобрёл от мазды RUBBER BBM4-39-060C за 3950 руб. Единственное отличие: отсутствует крепление под клипсу трубки кондея. Гул пропал.
