Проблемы с фарами/светом фар/освещением
вышел с машины . все выключил.
выхожу горит ближний свет...
че за фигня посмотрел - все отключено.
подрегал выключалко ноль эффекта.
сел завел машину.. хаглушил.. отключилось..
неприятно...
Заглушка для фары подходит от Лада Калина. Подробности здесь. Альтернативная оптика ФФ2, ч.2 (сообщение #16216119)
а света фар, ксесвет фары, светодиоды, освещение ФФ2, замена лампочки, фары ФФ2
bj_feat
22 November 2005
353,1K
1,7K
4takt22
22 January 2014
вай-вай-вай ((( не разберусь помогите ПОЖАЛУСТА !!! кокой номер пина на фишке задней фары идет на стопы?хэтчбек... 2008год рестайл
Snezhnii
22 January 2014
4takt22
лампочки проверял???
4takt22
22 January 2014
Snezhnii:
4takt22
да, исправны- подцепил к акб горят
Snezhnii
22 January 2014
4takt22
пред проверь F132 15А Стоп-сигналы
4takt22
22 January 2014
так верхний то горит- который в спойлере!!!
sirius810
24 January 2014
Всем привет.
Столкнулся вот стакой проблемой в один прекрасный момент перестали гореть габариты и ближний свет фар. Стояночные горят, лампы целые. Фокус2010 года.
skazi
28 January 2014
Появилась в морозы такая проблема___ стоит родной ксенон, ФФ2 , в мороз фары слишком низко светят, загоняешь в теплый гараж, отогревается машина, и начинают норм светить как положено, только на мороз выйдешь минут 20 проедешь и опять опускаются. что делать? и еще бывает немного как буд то фары дергаются вверх вниз судя по полосе, даже когда машина заглушенна
sammer
28 January 2014
skazi
Быть может корректоры замерзают
skazi
28 January 2014
sammer
я в гараж поставил по воротам провел черту как светят, на утро опять включил фары и они уже были на много выше, через 20 минут на морозе опять опустились, не быстро ли замерзают они?
dr.DOS
30 January 2014
Alex_37
Ruttor
Russian_Mouse
В общем, та же проблема, что и у многих, на морозе (летом не припомню): тормоз, фары, корректор, скрип.
Кто-нибудь нашёл способ устранения этой проблемы? Достал этот ужасный скрип при опускании фары. Его даже в салоне слышно! Можно даже на тормоз не нажимать, а просто опускать корректором.
Alex_37
31 January 2014
dr.DOS
У меня скрипа не было, просто было слышно, что корректор работает вместе с тормозом. В моём случае из салона не слышно и уж точно не из-за морозов. Да я уже забил на эту тему, не критично. Вот если бы корректор опустился совсем и не поднимался больше, тогда бы я запарился.
В вашем случае ничего сказать не могу, может при движении корректора что-то за что-то задевает.
dr.DOS
31 January 2014
Alex_37
До корректора добраться можно, не половиня фару?
Snezhnii
31 January 2014
Alex_37:
Там писк идёт в сильные морозы, когда под капотом прогревается писк пропадает.
dr.DOS:
Замена электрокорректора света фар
dr.DOS
31 January 2014
Snezhnii:
Замена электрокорректора света фар > autoprospect.ru
на рестайле подобно?
Snezhnii
31 January 2014
dr.DOS
немного по другому, там отдельные резиновые крышки в фаре, но принцип тот же.
Alex_37
1 February 2014
dr.DOS:
Alex_37
Кроме того, что снимал и менял лампы в фарах, ничего не делал. Ничего не могу сказать.
Alex_37
1 February 2014
Snezhnii:
По этому вопросу тоже ничего сказать не могу, т.к. перестал следить за этим "чудом конструкторской мысли".
Повторюсь:
Alex_37:
dr.DOS
KulibinLEB
5 February 2014
всех приветствую.
купил ФФ2 дорест.6 год. испанка.первая машина.
горят габариты-всегда , хоть днем хоть вечером.
лампа горит на приборке. заглушил вышел ,выключилось. переключатель в положении 0.
и горит табло всегда. у меня маленький экран на приборке.
даже когда закроеш машину на сигналку штатную, все равно светится.
в инструкции не нашел ответа.
так и должно быть? или что то не так?
skazi
5 February 2014
KulibinLEB
минут 5 табло погорит и погаснет само, у всех так.
Snezhnii
6 February 2014
K
KulibinLEB:
предохранитель вытащи в ногах пассажира F45
KulibinLEB
6 February 2014
спасибо . разобрался с этой фигней. скандинавский свет. только 71 нада доставать!
Snezhnii
6 February 2014
KulibinLEB
F71 - это так то на ближний, а вот F45 как раз на габариты, естественно вынув F71 габариты тоже не будут гореть.
KulibinLEB
6 February 2014
да я пока вообще забил
KulibinLEB
5 March 2014
всмысле меня и так устраивает .а вот вам батенька почитать мануальчик не мешает ,чтоб не вводить новичков в заблуждене!
на ФФ2 дорес
45 пред-ль отвечает-Наружное осв-е(СТОЯНОЧНЫЕ ОГНИ)!!
а вот 71 как раз и отвечает за: Наружное осв-е для движения в ДНЕВНОЕ ВРЕМЯ!!
Snezhnii
5 March 2014
KulibinLEB
С кем общаешься, сам с собой?
KulibinLEB
5 March 2014
ага
Diamon
5 March 2014
Подскажите пожалуйста от корретора в фаре провода идут на разъём с111 и какие именно от корректора,один не работает
skazi
6 March 2014
Нашел я проблему почему фары низко светят, у меня сломана штанга, которая находится где переднее правое колесо под стойкой, надо менять, хотя фиксатор шевелишь, фары стоят на месте,а когда задний фиксатор на датчике шевелешь, то они вверх вниз ходят, в чем проблема может быть?
sammer
7 March 2014
Diamon
ТУТ про С111 расписано много!
Diamon
7 March 2014
sammer
спасибо уже нашёл
