Хочу начать тему, которая думаю в будущем будет многим интересна.
Прошу обратить внимание что в этой теме обсуждается только установка оригинального, штатного парктроника. Что нужно для установки:Комплект необходимый для установки переднего и заднего парктроника:1. Блок переднего и заднего парктроника. (При установке переднего парктроника в дополнение к заднему блок менять обязательно. Блоки разные).
2. Крепеж блока. 2 Круглых пистона.
3. Коса заднего бампера под 4 датчика.
4. Крепеж косы заднего бампера. 6 держателей косы на двухстороннем скотче.
3. Коса переднего бампера под 4 датчика и 2 противотуманки.
4. 4 задних датчика со стаканами.
5. 6 передних датчиков. 4 стакана передних датчиков.
6. Сдвоенная кнопка включения переднего парктроника и автопарковки.
x
Что необходимо знать для установки:Нажать тут1. Разъем подключения задней косы находится под бампером с правой стороны. Он закрыт заглушкой.
2. Разъем подключения передней косы находится под фарой со стороны водителя. Он закреплен на кронштейне крепления противотуманной фары. Для доступа к нему фару нужно снять. Фара держится на 2х саморезах. В разъеме со стороны машины должно быть только 4 незадействованных пина. Вместо них вставлены белые круглые заглушки. Если незадействованных пинов больше, то части проводки на машине нет.
3. Блок парктроника находится за обшивкой багажника справа. В блок втыкается 3 разъема. Соответсвенно за обшивкой они должны быть.
4. Кнопка выключения переднего парктроника и включения автопарковки ставится в центральную консоль вместо заглушки. Разъем кнопки воткнут в специальное крепление с обратной стороны, справа от заглушки.
5. Если часть или вся проводка отсутствует для установки нужно будет добавить её согласно схемы:
Схема переднего и заднего парктроника Фокус 3Пример добавления недостающей проводки от dre120076. Передние датчики парковки у всех кузовов одинаковые. Датчики установленные в решетке радиатора с обоих сторон от номерного знака бывают двух видов. Черные матовые и черные глянцевые, в зависимости от решетки.
7. Задние датчики и стаканы у седана и хетчбэка одинаковые. У универсала датчики и стаканы другие. Они матовые и ставятся в нижнюю юбку бампера.
8. После установки парктроник обязательно надо конфигурировать. Без конфигурации (прошивки) он работать не будет.
9. Информация с парктроника выводится только на экран от пакета РП7. С экраном от пакета РП32 парктроник только пищит. Экран пакета РП32 можно заменить на экран от пакета РП7. Для этого понадобится переходная рамка и желательна конфирурация.
Все фотки, взяты из этой темы и принадлежат их авторам за что им большое спасибо
x
Все что связано с автопарковкой обсуждается строго в этой теме:
Система активной помощи при парковке.
Shagron
5 October 2011
Установка штатного парктроника на FF3
Lost1980
Отличаются по цвету: центральные черные или матовые или глянец и крайние боковые: они имеют другой размер - более длинные
V.Viktor
спс , просто купил машину, все гуд, но передний бамп меняли, поставили 4 датчика только, центральных нет, диагностика показала что не работает правый внешний и левый внутренний... но правый внешний то стоит... нет двух центральных ведь...с косой что ли наколхозили...как опрос идет мозгом ?
Lost1980
вообще там накосячить сложно, коса, которая идет в бампере, не позволит не правильно подключить датчики (не хватит длины разъемов), с другой стороны, я столкнулся с такой вещью: когда устанавливал корректор, я накосячил с проводкой переднего датчика, так вот IDC написала ошибку переднего левого датчика, хотя на ФФ3 он стоит справа и вообще передний датчик только один. От сюда я сделал вывод, что не совсем или корректный перевод, или коды ошибок пытались сделать универсальными, в частности для какой-нибудь модели данный код ошибки будет указывать на неисправность действительно левого переднего датчика.
P.S.: парктроник не будет работать, если хотя бы один датчик выдает ошибку!!! Следовательно необходимо установить еще 2 центральных датчика!!!
V.Viktor
спс, как поставлю ,отпишу, может кому поможет
парктроника с пищалками (без монитора) достаточно? насколько удобно без визуальной индикации?
Focus-ahalay
достаточно. все очень понятно даже по звуку..
Приветствую всех. Установил себе задний парктроник, авто хетчбек sport limited edition, проводка в багажнике была на задний и передний парк. Сложностей с установкой не возникло, бампер снимается очень легко, немного повозился с отверстиями - сначала сверлил пером по дереву 25 мм, потом подрезал обычным канцелярским ножом. На установку ушло примерно 3 часа. Прошил парктроник сам. Теперь паркуюсь без проблем. У меня РП32 и ориентируюсь только по писку, хотя это гораздо удобнее чем совсем без парктроника. Осталось дождаться экрана от РП7.
Подскажите, этот парктроник на голове рп32 с экраном от рп7 будет только пищать или полноценно расстояние отображать? chipford.ru/ustanovka-oborudovanija/ford-focus-3/zadnie-datchiki-parkovki/
mars478:
Подскажите, этот парктроник на голове рп32 с экраном от рп7 будет только пищать или полноценно расстояние отображать? chipford.ru/ustanovka-oborudovanija/ford-focus-3/zadnie-datchiki-parkovki/ |
будет показывать как положено.
MoPaS если я поставлю сначала к рп32 этот комплект и прошью, а потом уже докуплю монитор то все будет ок или надо будет снова перепрошивать мозги?
mars478:
MoPaS если я поставлю сначала к рп32 этот комплект и прошью, а потом уже докуплю монитор то все будет ок или надо будет снова перепрошивать мозги? |
Монитор тоже придется прописывать...
Можно ли поставить передний парктроник без автопарковщика? И сколько ориентировочно будет стоить комплект родных парктроников на зад и перед с установкой? Пока нашел только вариант за 25кр (под ключ - датчики по кругу, автопарковщик, установка и прошивка всего), только вместе с дисплеем от рп7 выходит уже тридцатка - дороговато.
АНДРЕЙ1973
10 March 2014
mars478
отличная цена на сегодняшний момент,дешевле только если все делать самому.
Benos84
10 March 2014
mars478
модулей перед+зад без автопарковщиков нет, но можно не подключать автопаркову, все будет работать но при диагностике будут ошибки выдавать по автопарковке...
вообще как я понял на цену установки влияет только наличие штатной проводки... полный комплект с установкой стоит около 16-18 т.р. (Москва)
брат ставил... мне в Питере дороже стало... т.к. зап.части брал в одном месте, устанавливали в другом...
mars478:
Я себе тоже сначала поставил только датчики, потом установил экран. Парктроники у меня отображались и без прописки экрана. На мой взгляд отображение на экране не такая уж нужная опция, при парковке смотришь в зеркала, а расстояние контролируешь по писку. На экран мало обращаешь внимания, во всяком случае у меня так.
Кнопка 1696452 (вкл\выкл передненр парктроника и автопарковщика) только подает сигнал на мозги или непосредственно включает\отключает питание на переднем парктронике?
mars478
25051972
9 April 2014
Всем добрый день ,подскажите если можете прямо без ссылок на схему и обсуждений нужна нормальная русская распиновка для установки заднего парктроника просто словами подключаем с1 блока сан с1-6 с1-15 , + - ? датчики с3 ? можно просто словами и цифрами С3-...левый задний , или ссылку я пока не не нашел, везьде одно и тоже
день добрый, всем!
подскажите пжл. такой вопрос.
задний штатный парк для хэтчбека и седана одинаковы?
Benos84
сам парк одинаковый, а вот проводка на седане чуть длинее
Benos84
13 April 2014
IgorVar
это та которая под бампером?
Просто когда ставил себе перед на хэтч, удалось купить только полный комплект..
сейчас друг озадачился установкой заднего парка на седан... а у меня остатки остались... вот думаю отдать... если подойдет.
У меня в остатках:
1. Модуль заднего парка (который я снял с себя)
2. 4 датчика со стаканами
3. проводка под бампер...
Как я понимаю ему надо будет докупить крепления для модуля парка, крепление для проводки под бампер и соответственно провод, если от хэча не подходит?
Да и еще 1 вопрос, где можно в седане посмотреть наличии проводки и где должен стоять модуль парка?
Benos84цитата: |
это та которая под бампером? |
да именно она
Как я понимаю ему надо будет докупить крепления для модуля парка, крепление для проводки под бампер и соответственно провод, если от хэча не подходит? |
да, но провод нужно померить, может и подойти...
где можно в седане посмотреть наличии проводки и где должен стоять модуль парка? |
там же где и в хетче..., проводку проще посмотреть под бампером...
srz
16 April 2014
Забираю на будущей неделе свой фокус, стоит РП №27 (это тоже что №33 как я понял). Подскажите пожалуйста, что нужно для установки парктроников с отображением на штатном экране? Достаточно ли набора блок управления+парктроники+провода (как тут chipford.ru/ustanovka-oborudovanija/ford-focus-3/perednie-i-zadnie-datchiki-parkovki/ ) или нет? Хотел установить прямо у диллера, тот начал впаривать китайские паткроники с доп экраном (с ценником как у родных, 20т.р. за перед и зад), ходил куда то узнавать можно ли поставить штатные, и сказал что нельзя, что надо менять чуть ли не "блок управления двигателем" (как по мне так бред полный).
в шапке темы,все ответы есть
Товарищи, подскажите. Вчера снял задний бампер, и соответственно парктроники отсоединил, и провод тоже снял и положил в багажник, чтобы не мешался. Понятно что задние не работают, по передние то почему? Выдаёт общую ошибку, что парктроники не исправны. Я так понимаю они вместе работают?
boombai
Да, даже если нарушить проводку до одного единственного датчика - то парк будет писать что неисправен.
xglooom
понял. Спасибо за инфу!
xglooom
интересно, есть ли такая прошивка под рп32, позволяющая визуализировать парктроник на этом двухстрочнике, т.е. выглядело бы примерно так :::: HHHH ::.. )))
O_zone
Нет, и врятли кто-то будет этим заниматься, проще экран от РП3 уж поставить, благо продают дешево их.
