Легкосплавные диски на ФФ3... 16"
50
Как владелец амбика задался вопросом покупки симпотишной реплики на свой авто, а штамповку отдать на съедение зимней резине...
Так вот... все параметры дисков уже давно известны, для этого есть соответсвующая тема... В этой же хотелось бы увидеть реальные ФОТО различных реплик применительно к фокусу 3...
ребят, выкладывайте плиз фотки ваших железных коней с названием диска и желательной ссылкой на него...
Штатные параметры:
16" диски: ширина 7", ЕТ-50.
шины 205/55R16 или 215/55R16
У всех:
-крепёж: 5х108,
-центральное отверстие D 63.3 мм.
-диаметр отверстия под шпильки 14.5 мм.
Все не штатные параметры дисков и резины обсуждаем тут- Размерность дисков и шин Focus 3
Alutec Tornado 7 x 16
Alutec Tornado 7x16 на авто.
Tech Line 632 R-16
Replika FD36 S
Реплика FD21
Skad Medusa 7J16, 5x108, ET50, DIA63.35, Цвет Гальвано.
Инфа по дискам КиК КС584
Скад Фобос-2
Реплика FD36 R16
СКАД Фобос черный
Реплика FD12
Roner RN0807
Dezent RE
oz superturizmo
YAMATO: Sakuradjima
Replika FD 36S
Tech-Line 632
Replica FD16
Краткое описание цветовой гаммы дисков Replica Тайвань
Модели дисков Replica LS
диски, r16, литье, литые диски, колеса, 16 дюймов
Алкоголик
7 October 2011
1,4M
2,2K
Serj_brk
25 February 2014
evbondar
Езжу зимой на КС584 уже 2-й год никаких проблем.
evbondar
25 February 2014
-4
Frukt77
диски - г-но, мягкий металл.. вот отзыв с комментами http://www.drive2.ru/cars/ford/focus/focus_iii/...097716/
та же шляпа диски i free - дешевые и легкие.. тоже гнутся на ура и плохо балансируются..
что касается "КИК является поставщиком дисков для сборочной линии Форд", почему тогда кс 584 не ставят с завода??
Алекс1977
26 February 2014
evbondarДиски вроде ровные нигде не гнутые,видел форд с литыми дисками с завода КиК(584) ставят,может конечно они где то ещё заказывают,у моего соседа хэтч,с завода именно такие стоят
Frukt77
26 February 2014
evbondar
Друг, диски отличные! Отзывов положительных в разы больше. Про мягкость давай не будем - ключевое слово адекватное и аккуратное вождение. Можно и ковку убить безвозвратно на чудесных направлениях России если голову не включать.
А в приведенном отзыве я не увидел, что погнутость возникла в результате езды по ямам, а только лишь предположение что транспортная компания могла диски уронить, либо инет магазин слил брак. Претензии транспортной компании в таком случае, а не производителю.
В остальном почитай про КиК и лицензирование продукции в инете. Мешать твоим заблуждениям не намерен, но если сам не пользовался чем то, то глупо выглядишь критикуя.
Удачи на дорогах!
Scorp23
1 March 2014
ArtemMat
это диски с Испанских ФФ2 комплектации Ghia, финис 1 527 053
Psineur
2 March 2014
Привет всем.
Какие лучше взять диски K&K КС584 или Replica FD50 - по дизайну вроде одинаковые (насчет меньшей нагрузки первых здесь читал). Разница 3500 за комплект получается. Они с гайками идут в комплекте? У меня штамповки, соответственно крепления не подойдут.
evbondar
4 March 2014
Psineur
дизайн разный
к КС584 гаек нет..
be7niy
6 March 2014
всем добрый день !! мне как дилетанту нужна помощь ! присмотрел вот такие диски
но таких фирма КиК толи не выпускает толи что в общем именно это расцветки Бинарио нету.
далее присмотрел вот такие
называются КиК Аламида, но у них вылет 43 ... можно ли такие вообще ставить ??? я имею ввиду стандарт то 50, и резина у меня 50
evbondar
6 March 2014
be7niy
оба варианта дисков фирма кик выпускает с 43 вылетом и диаметром ступичного отв. 67мм, поставить можно, но не стоит, т.к. относительно дисков со штатным вылетом эти будут выпирать из арок примерно на 7мм наружу, это не оч. хорошо.. и кольца нужны проставочные..
профиль резины не зависит от вылета и наоборот
mits_83
6 March 2014
Уважаемые товарищи!
Поглядываю на диски TGRACING LZ396 (gm pol). Привлекает как дизайн, так и параметры, соответствующие штатным. Но вот не представлю как они будут смотреться на FF3. Ежели кто купил себе такие диски, большая просьба поделитесь фото. Спасибо.
denisghj12453
7 March 2014
Кто ставил диски Алькаста М09. Плизззз выложите фото как смотрятся на машине
GrunG
13 March 2014
Поставил на лето Borbet CC 7,0*16 5/108 ET 45 d63,4 (гайки в комплекте)
Выглядят вот так:
Это штатный:
Iluha1986
14 March 2014
поставил на лето КиК Борелли, вроде симпатично!)
вот так выглядят:
Rer23
17 March 2014
Подскажите диски на 16 нашел б.у.
Что за фирма? Может у кого такие?
Хочу купить за 9 тыс. Им месяц.
dimori
18 March 2014
rays2
У меня такие же только цвет полярное серебро.
be7niy
19 March 2014
фордоводы помогите !!! нужны черные диски с серебром типа таких
но эти или по размеру не могу найти или по цвету не подходящие =(((
rosmus
19 March 2014
А какие диски-то? Фото можно...
evbondar
19 March 2014
be7niy
такие же по дизайну - это dotz hanzo или скад аллигатор алмаз
V0l0nter
20 March 2014
Купил вот такие диски Racing Wheels H-530 16x7,0 PCD5x108 ET45 D73,1
и центрирующие кольца тоже взял.
так что ждем тепла
МishaL
20 March 2014
V0l0nter, я бы такие не стал брать. Такая конструкция позволяет скапливаться песку и грязи в глухих углах между спицами и ободом , что приводит потом потери балансировки.
Нужно будет мыть их чаще Керхером.
Да ещё морока с кольцами. Их надо смазывать , а то потом прикипают к тормозному диску.
Ещё , проверь, ФОРДовский балонный ключ пролезет в крепёжные отверстия?
SadTiger
20 March 2014
он даже пары сезонных переобувок не переживет, ломается. Делают из папье-маше его, видимо.
МishaL
20 March 2014
SadTiger:
Странно. Не должен. Если гайки смазывать и затягивать как положенно, а не совсей дури, как в сервисах, то ключ не будет ломаться.
SadTiger
20 March 2014
МishaL
Не должен, конечно, но ломается. Он алюминиевый, этим все сказано.
V0l0nter
20 March 2014
МishaL
к каким дискам... я ж не проставки брал, а центрирующие кольца ну и при переобувке не такая уж проблема доплптить 40рн за их замену
МishaL
20 March 2014
V0l0nter:
Вот, я их и имел ввиду. Бывает, что снимаешь колесо, а кольцо(центрирующее) остаётся на ступице, пилипнув к тормозному диску. Приходится его стягивать. А пластик портится, ломается...
be7niy
21 March 2014
E
evbondar:
dotz hanzo
они по параметрам не подходят ((( 4Go прям как родные, но черного цвета ни в одном интернет магазине нет =(((
evbondar
21 March 2014
be7niy
тогда не судьба, выбирай другие
Alexandrrrrrrrrr
22 March 2014
Приобрел на лето Tech Line 630 (GRD) 6.5х16; 5x108; ET50; DIA63.4. Цена вопроса 12тр+850р бортовка и балансировка.
rty9000
23 March 2014
Помогите разобраться. На первой странице есть ссылка на каталог дисков LS .
Легкосплавные диски на ФФ3... 16" (сообщение #11814638)
Однако, на сайте магазина" Колеса Даром" другие диски LS на ФФ3
http://www.kolesa-darom.ru/kazan-ibragimova/dis...-+15000
А те что в первом каталоге больше похожи на эти
Где истина? И которые лучше взять?
rosmus
23 March 2014
rty9000
Лучше всего брать оригиналы
Но так как денег как всегда жаба душит и хочется хорошее и даром то истина на третьей ссылке и на первой, а вторая если честно, реплика реплики (скорее всего)
