Подсветка приборов, изменение цвета подсветки
Ну вот и решился я на написание небольшого фака.
Конструктивная критика, исправления приветствуются (ну и от плюсов не откажусь ).
Возможно на основе моего материала получится собрать нормальный фак по пересветки салона.
Описание
Данное описание в word`е одним файлом. > slil.ru
Что в итоге получилось.
Изменяем подсветку приборов (Paramonoff)
Включение подсветки приборки, магнитолы и климата вне авто
Включение подсветки блока управления освещением вне авто
Включение блока управления кондиционером вне авто
Переделка блока переключения света с возможностью регулировки яркости
Подбор светодиодов для подсветки пиктограмм противотуманных фар в блоке управления освещением
Перепайка диодов крутилок обогрева сидений FF2
Перепайка диодов кнопок обогрева стёкол FF2
Перепайка диода в кнопках стеклоподъёмника FF2
Перепайка диодов водительского блока стеклоподъёмников и регулировки зеркал FF2
Перепайка диодов в панели приборов FF2
Доработка подсветки блока управления климат-контролем
Отчет о полной пересветке
Подсветка штатного джойстика
Мини инструкции в ПДФ
Все о светодиодах
Доработка подсветки кнопки стеклоподъемника
Перепайка диодов магнитолы Ford 6000CD
подсветка, подсветка приборов, приборная панель, передняя панель, подсветка в салоне, светодиодная подсветка
Korleone
21 September 2009
1,3M
3,6K
FeLiX-911
13 February 2014
mandalore105
А сам что? там делов то на час работы...
Тут все что да как описано и не по одному разу, вопросы будут поможем чем сможем...
mandalore105
13 February 2014mobile
Я помню, видел подробно и схему, и какие диоды резисторы, да и как разбирать. Просто... Никогда такую тонкую работу не делал, боязно.
FeLiX-911
13 February 2014
Тогда да только искать и платить кто делает.
mandalore105
Вот и ищу))
Хотя можно попробовать купит блок света и на нем потренироваться, потом на своем. А тот продать обратно. Попробую так.
FeLiX-911
13 February 2014
Проще купить переделанный тогда а свой продать или на обмен с доплатой...
mandalore105
Тоже верно.
Ganzalez93
22 February 2014
А что нужно для пересветки? паяльник с тонким кончиком уже заказал в магазине, диоды мелкие тоже нашел:)
Asdwarf
22 February 2014
G
Ganzalez93:
Ну, я бы посоветовал еще флюс и припой ))
Asdwarf
22 February 2014
mandalore105:
Вот и ищу))
А в чем именно затык? На прошлой неделе паял товарищу приборку (начала жить своей жизнью, поджигая разные лампочки) - там вполне себе несложные 3528 диоды. Даже микроскоп не нужен ))
Если есть блок и диоды - могу попробовать помочь, я в Питере.
Главной проблемой стала установка стрелок на места )))
Asdwarf
22 February 2014
shirman:
  я же предупредил что дерево Я в этом вопросе... ((( просто скажите что туда вместо диода можно впаять??? Может вообще можно замкнуть контакты...???
Не, мой вопрос был к Korleone
Мне показалось - там 3528 диоды.
Запаивать перемычку не надо.
Я бы посоветовал купить диод того же цвета (оранжевый?) в размере 3528 и подпаять обратно - на плате указано, где + и где -
Asdwarf
22 February 2014
На первой странице есть какие диоды надо:
Для пересветки панели приборов, центральной консоли и всех кнопок на дверях потребуются SMD-светодиоды (светодиоды поверхностного монтажа) производства Kingbright (или аналоги) трех типов:
KA-3528 PBC или KA-3528PBC-E (более яркий вариант) – примерно 20 шт.
KA-5060 PBC (вариации отличаются яркостью свечения) – примерно 10 шт.
KA-3020 PBC – от 10 до 15 шт в зависимости от количества кнопок на дверях
BuHT
5 March 2014
подскажите как понизить яркость, с мах 2006 год дорест приборка тоже дорест перепаянна на белый свет, диммера нет, днем нормально ночью слепит. Пробовал на пин подсветки вешать резистор, бесполезно... Может кто знает как сделать??
Enigma76
5 March 2014
BuHT
плохо пробовал.
можно поменять на каждом диоде (группе диодов) резистор,
а можно и один общий (так не совсем правильно, но работать тоже будет)
вопрос только в том, какой резистор поставить...
делается так: последовательно в цепь подсветки включается
подстроечный резистор, в вашем случае на 200 КОм (не пугайтесь) думаю хватит
далее, изменяя его сопротивление, добиваетесь желаемой яркости подсветки,
если 200 КОм будет много или мало, то поэкспериментируете с этой величиной.
затем измеряете это подобранное сопротивление и меняете
подстроечный резистор на постоянный (можно и не менять).
я так делал на блоке подогревов - подбирал яркость свечения. всё работает.
просто вы скорее всего взяли резистор недостаточно большого номинала,
ибо сверхяркие диоды реально непросто заставить светить тусклее...
Ganzalez93
5 March 2014
Korleone
усё круто получилось! спасибо за информацию как нибудь к весне снимать начну лишь бы кто нибудь паять научил:)
BuHT
6 March 2014
Enigma76
Ок, попробую, одним резюком удобнее потому что хочу сделать "дневной" вариант чтоб без резюка от зажигания работало, и ночной чтоб при включении габаритов через резюк уменьшалась яркость. Делать скоре всго придется че 5 контактное реле
BuHT
8 March 2014
Не получается... если резюк вешать на 32 пин то подсветка угасает но при включении зажигания снова светит ярко
Enigma76
8 March 2014
BuHT
Посмотрел по схеме:
вообще-то подсветка панели приборов - это пин №9
BuHT
8 March 2014
Enigma76
на 9 пробовал также убавляется чуть чуть но при включении зажигания снова ярко
, тоесть пробовал ина 9 и на 32, результат один... есть схемка?
Enigma76
8 March 2014
BuHT
Смотри раздел файлы там всё есть
AlexanderYurov
15 March 2014
Всем привет. У меня такая проблема, разобрал приборку и немного пропоял диоды, которые подсвечивают БК (диоды начинали иногда моргать), после чего перестала выводиться информация на БК. Начал детально рассматривать коннектор на плате (куда крепиться дисплей БК и понял что на нем контакты отошли) пришлось его опять пропоял. Но это так и не помогло. Сейчас дисплей отдельно подключил к конектору и прозвонил его, вроде обрывов нет. Не знаю что делать. Буду раз за любой совет, спасибо.
FeLiX-911
15 March 2014
AlexanderYurov
Авто заводится? Стрелки и лампочки в норме? Все как надо светится? Подсветка вся работает?
AlexanderYurov
15 March 2014
Да, все кк надо. Все лампочки работают, просто не отображаются данные на дисплее.
FeLiX-911
15 March 2014
AlexanderYurov
Походу дернул шлейф от дисплея, проверь хорошо ли проклеин, ну и сам шлейф проверь на наличие надрывов и сильных перегибов. Поляризационную плёнку не трогал? Возьми лупу и просотри внимательно дорожки от шткера до чипа и саму пайку ног.
AlexanderYurov
15 March 2014
Читал еще в параллельной ветке, что можно предохранитель вытащить или аккум отколючить и может помочь. Пробовалл - ничего не помогло. Решил подключить свой ELM 327 и посмотреть есть ли ошибки в системе, вот результат:
Ошибку стирал, не помогает, походу она активная, после выключения зажигания опять появляется.
Машина уже не заводиться, лампочка ИММО часто мигает.
FeLiX-911
15 March 2014
Ну это тебе уже в тему прошивок и неисправностей. Тут щас тебя накажут пиши мне в ЛС попробуем разобраться...
mandalore105
16 March 2014
Друзья, у меня к вам такой вопрос. У меня максимальный блок света, хочу впаять диоды на значки ПТФ, все как обычно (обведены красным). Фото из темы.
Я купил и разобрал самый простой блок света, хочу взять из него диоды и сопротивления.
Вопрос вот в чем, какие именно сопротивления с него мне надо впаять в мой блок. Насколько я понимаю, перемычки я припаиваю как показано, а какие диоды на 1, 2 и 3? Или все резисторы одинаковые? Тогда почему цифры разные на корпусе? Помогите, пожалуйста.
Enigma76
16 March 2014
mandalore105
У тебя в схеме подсветки ПТФ последовательно стоят один резистор и один диод на каждую пиктограмму, следовательно ищешь в доноре такой резистор, который подключён только к одному диоду, и перепаиваешь в свою плату. Вместо любого под номером 2 или 3 (например 2) нужно впаять тоже только один резистор из цепи для одного диода, оставшийся (в нашем случае 3) впаивать не надо. В данном случае тебе нужно впаять два диода и два резистора из аналогичной цепи донора. Если нет нужного количества резисторов в доноре (скорее всего так и будет- там вроде только одна такая цепь, где один диод с одним резистором), то по образцу покупаешь нужный резистор в магазине, или в любой радиомастерской. Если в доноре вообще не будет цепи "один диод- один резистор", тогда разбирай другой (более навороченный блок) и смотри номинал резистора там.
mandalore105
16 March 2014mobile
Ок, понял, спасибо.
По поводу того, что только одна цепь с одним резистором, а остальное с двумя и больше?если так, может тогда для 2,3 найти где 2 и впаять?
Забыл мультиметр на даче, так тяжко теперь...
Да, если в магазин пойду покупать, какой вообще номинал резистора для штатного диода? Или не в курсе?
FeLiX-911
16 March 2014
mandalore105
Я у себя сделал проще, впоял диоды и от заводских, параллельно припаялся перемычками (нет геморроя и светится все равномерно)
Enigma76
16 March 2014
mandalore105
Не путайте параллельное и последовательное соединение!!! Я говорил про цепь последовательного соединения одного диода и одного резистора. Про 2 и 3 нужно сделать как я сказал. В рестайле вторые резисторы не распаиваются. Мультиметр тебе не нужен. Всё делается по образцу и подобию, поверь. Прибор тебя только запутает. Резистор покупается по цифрам на корпусе. Номиналы я не помню- можешь посмотреть в своём блоке, там наверное есть такая цепь с одним диодом.
