Вот тут задумал ТВ ставить, но т.к. машина тонирована, а на крыше стоит штатная антенна, то остается только один вариант, ставить антенну в бампер. От сюда возникает вопрос как его снять?, может кто занимался этой проблемой, сложно или как? а то не хочется на сервис ехать, очередь там ла и запросили 2т.р. за 2-а бампера . Очень был бы признателен за любую информацию. Заранее спасибо.
антенна, радио, GPS, ТВ антенна, магнитола, цифровое радио, цифровое телевидение, музыка в машине
Vlad77
7 December 2005
240,4K
danatz
5 June 2013
kraleksey 14 Августа 2009 - 12:04 # « »
Цитата (sven_spb @ 05 Августа 2009 (Среда) 17:26)
... изнутри железную штуковину от провода антенны прям тоже на металл?
... используются ли какие-нибудь прокладки?
Железная штуковина - это контакты, с одной стороны "масса" с другой сигнальный. Нужно обеспечить хороший контакт и массы и сигнального провода. Причем контакт сигнального провода обеспечивается без труда, а вот контакту "массы" может помешать краска. Без надежной массы антенна работать не будет. Будут помехи даже в городе, как у многих писавших здесь. А ведь штырь есть штырь это простая, надежная, эффективная антена с простым согласованием. И должна работать хоть Китай хоть Япония одинаково. Нужны лишь качественные контакты и изоляция сигнального провода от массы.
Дополнительных прокладок по каталогу нет. Что там должно оставаться самого интересует. Если есть возможность сфоткай основание антенны со стороны крепежного отверстия чуть сбоку чтоб в перспективе рассмотреть. И диаметр отверстия в крыше тоже интересует. Мне не понятно чем там обеспечивается изоляция болта от массы. А в руках девайса пока нет - в раздумьях, что заказать.
Герметиком мазнуть не помешает. Дело в том, что контакты кабеля имеют свойство "просаживаться" и натяг крепления снижается. Со временем наверняка потечет без герметика.
Хочу поинтересоваться: точно должен быть контакт между землей антенного кабеля и крышей (над плафоном)?
И если нужен хороший контакт, то может соединить землю антенного кабеля с болтом (землей), что находится рядом с крепежом антенны?
Потому как я мерил сопротивление контакта земли антенного кабеля и корпуса (при отсоединенном кабеле от магнитолы) и выходило 6-12 Ом
Спасибо
danatz
23 July 2013
Всем привет
Подскажите кто разбирал антенну
Интересует как крепится контакт кабеля антенны снизу крыши
Центральный контакт прикручивается к контакту основания антенны винтом, там еще есть пластиковая втулка, чтобы не замкнуть на корпус (у меня не было почему-то). А вот как металлический цилиндр (показано стрелками) (земля антенного кабеля) соединен с крышой авто? Есть там изолирующая прокладка или нет???
TmbSeo
23 July 2013
danatz, вроде как там только пластиковая втулка про которую Вы уже написали. Получается если по порядку то сначала идёт болт, вставляется в так называемый Вами цилиндр и через втулку вкручивается в антенну. Больше там ничего нет.
TmbSeo
23 July 2013
Поделюсь небольшим опытом. Как то просматривая каталог автозапчастей наткнулся на антенный усилитель Орион А-10 по цене всего 70 рублей. Усилитель не Китай, производят в Санкт-Петербурге. Всегда скептически относился к данным устройствам, но мысль поставить и попробовать не покидала меня. В общем девайс был заказан.
Коробочка выглядит вот так (извините за фон)
Задняя сторона, она же инструкция по установке.
Само устройство.
По сути она заменяет "родной" кабель от антенны и до магнитолы. Установка элементарна. Откручиваете центральный плафон, откручиваете головкой TORX 25 кабель от основания антенны, и заменив его данным усилителем прикручиваете обратно. Протягиваете его до магнитолы, и цепляете на него питание +12В ( в идеале на предназначенный для антенны кабель магнитолы) ( в магнитолах Pioneer это бело-голубой провод). Ну и конечно же вставляете в гнездо магнитолы Вот и вся установка.
Производитель заявляет усиление сигнала в 2-3 раза. По моим ощущениям приём улучшился раза в 1.5. Но то что сигнал стал лучше, это без сомнений. Появились радиостанции которых родной антенной я никогда не ловил, и качество приёма стало намного чище. Так что всем кто недоволен приёмом советую.
belii8
4 October 2013
Подскажите, как с этим бороться: при включении видеорегистратора сразу пропадает качество приема радиостанций, что аж приемником не вариант пользоваться. Тыкал его уже по всему лобовому стеклу, не помогает. Думал наводку дает провод питания, который проходит как раз поверх магнитолы, кинул его в обход (благо длинна позволяет) справой стороны от переднего пассажира, толку нет. Дайте дельный совет.
Gloom_NK
6 October 2013
заменить блок питания рега на более качественный.
оригинал от какого нибудь самса или нокии
HDC-545
8 October 2013
belii8
Снимите с лобового работающий видеорегистратор и отнесите его подальше от машины на максимально возможное расстояние,на сколько хватит кабеля питания в прикуриватель. Если прием не улучшится,то помеха пролезает по цепям питания,в противном случае помеха проникает через антенну магнитолы.
Ivan03RUS
24 October 2013
Парни снял плафон для подключения антены в дырке видно несколько проводов а для онтыны не могу наити (онже длжен быть толстым) или кда провалился ?
SMY
24 October 2013
Всем привет.
У меня вот такой вопрос от фокуса 3 подходит мачта антенны на фокус 2???Просто у меня сломали у подъезда ночью,а в магазе показали новую штатную,но у меня была другая я точно помню с навивкой,а это просто ровноя гладкая а у меня как на рисунке ...Так вот и думаю может у меня мачта от фф3 стояла?
Ivan03RUS
24 October 2013
SMY
Фото есть?
SMY
25 October 2013
Ivan03RUS
http://radikal.ru/fp/e09bd74beef14702a7caefe4d60cae97
SMY
26 October 2013
SMY
26 October 2013
мне нужна ант 36
SMY
26 October 2013
А вот где её взять?
Ivan03RUS
28 October 2013
SMY
Спасибо но меня что то сюда забросило http://kino-online-ru.com/s9268/kinoteka-m/member/
Я себе антенку в эгзисте заказывал не простйю!
SMY
28 October 2013
А какую?
Ivan03RUS
29 October 2013
SMY
Ты мне скидывал ссылку! Установка/замена штатной радио/ТВ, GPS антенны (сообщение #14715998)
andrei.p
4 February 2014
У кого нибудь есть штатная схема подключения антенны МОНДЕО.
Штирлиц86
20 February 2014mobile
Приветствую!друзья,у меня значительно ухудшился приём сигнала с антенны!(может кто сталкивался?что можно с этим сделать?
HDC-545
20 February 2014
Штирлиц86
Сама антенна железный прут, бывает контакты окислились, как правило в месте подключения кабеля к ант. или массе, а бывает что новый девайс в салоне завелся (Видеорег,радар и тд.) который сам (или его блок питания) создает помехи приемнику.
Штирлиц86
Ясно!значит имеет смысл проверить контакты с салона под плафоном освещения,верно?а девайс только один - трансмитер!может из за него?но он уже давно у меня и раньше помех не создавал...
-Hawk-
22 March 2014
Автомобиль с завода шел без музыки, поэтому предыдущий хозяин установил внутреннюю антенну. Хотелось бы заменить на наружную. Подскажите пожалуйста где купить кабель, основание я нашел на экзисте, антенну у китайцев А вот с кабелем разобраться не могу, судя по экзисту надо два кабеля, но цена у них нереальная
Gloom_NK
23 March 2014
Misha0343
кабеля уже есть в машине
-Hawk-
23 March 2014
Подскажите что за деталь? Это заглушка которая стоит вместо антенны (то есть по сути она не нужна если ставить антенну)?
Silver_Age
23 March 2014
Misha0343
да, это заглушка
может идти с завода, если нет музыки
я такую ставил, когда антенну снимал
-Hawk-
23 March 2014
Спасибо за ответ, но меня еще интересует нужна ли она при наличии антенны? просто на схеме от нее к кабелю нарисована стрелка
Silver_Age
23 March 2014
Misha0343
при установке антенны она не нужна
StoLeo
15 April 2014
А какой диаметр резьбы у штатной штанги антенны?
-Hawk-
9 August 2014
Доброго времени суток. Такой вопрос: антенны на фокус 1 и 2 взаимозаменяемы?
igoshuto
7 December 2014
мужики а куда прикрепить GPS антену на магнитном основании от головного устройства в седан форд фокус 2 рестайл
куда вы их обычно крепети?
Автомагнитола с HDD диском
Модернизация аудио ч.4
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 USB Link
Шумоизоляция
