Регулятор паузы дворников
захотел я переключатель, но т.к. ограничен в средствах (такой переключатель стоит от 2000р.) решил сделать сам.
за что я заплатил деньги: так это за ручку для переключателя = 33руб.
все остальное мне предоставил электронщик, с ктр я работаю. ручку для переключателя мне тоже дал электронщик,но она мне не понравилась,т.к. она "стрелочная",а я хотел круглую
регулятор, переключатель дворников, прерыватель, подрулевой, подключение, дворники, стеклоочиститель
cvetnoj-russkij
13 April 2013
48,4K
Konste
8 January 2011
сегодня в спокойной обстановке разобрал. довольно просто при помощи ножа и плоской отвертки. контакты почистил и поджал, но проблема не решилась.
iNemcev
16 August 2011
Вот тоже думаю поставить такую штуку, где лучше искать на американца? На разборках что-то не видно, может новый с интернета где заказать можно?
benzin1
17 August 2011
А кто-нибудь знает код этого переключателя, как его заказывать
Подскажите, на Американца кто-нибудь ставил, есть какие-нибудь американские сюрпризы?
NinoNano
18 August 2011
benzin1:
никаких "американских сюрпризов" нет, ставится за 5 мин.
обязательно купить для своего типа машины (седан или хэтч, универсал)
на разборках купить бюджетней выйдет.
benzin1
18 August 2011
NinoNano
Спасибо!!!
cangoo
19 August 2011
iNemcev
benzin1
да,подходит от европы.ставил се на сарай от седана.просто пришлось из двух один собрать
iNemcev
19 August 2011
Нашёл вот такое... интересно, если и продадут отдельно, если я буду стирать надпись с него, не сотрётся ли краска оригинальная?
Ger_Artur
9 November 2011
ff1 рус 2005 год, установил без проблем, провод тянуть не пришлось, все было.
установка заняла 3 минуты, ну и все сразу проверил доволен как слон. покупал переключатель не родной, ERA 440359 обошелся в 1600 руб. с переключателем паузы удобнее, гонял на япах с ним потому и установил его
Oleg_59_rus
14 February 2012
Ger_Artur:
тоже тупо воткнул и все,доволен как два слона ,заказывал б/у по коду оригинала,обошелся тоже чето не более 1500/1800 рэ(ставил в августе),действительно удобно без границ...
ЖЕк
14 February 2012
а как думаете на Русфокусе седане 2004 года..комфорт..есть этот проводочек или придётся тянуть?
шурец
14 February 2012
ЖЕк
тянуть придется. а что мешает самому проверить по месту?
Oleg_59_rus
15 February 2012
шурец:
тянуть придется
от чего такая уверенность,тоже руссфокус 05г.в.,седан и провод присутствовал
Ger_Artur
15 February 2012
если и тянуть это дело не хлопотное. тут в faq все подробно изложено.
а да у меня хетч
ЖЕк
15 February 2012
шурец
да ничего не мешает...просто тему увидел..заинтересовала..сегодня гляну проводок
Oleg_59_rus
есть надёжда что не надо будет тянуть
Ger_Artur
ну понятно что нехлопотное,но всё же лучше чтобы он был
Avenger86
31 March 2012
Если на американце работает сам переключатель и есть проводок к гем-модулю, но регулятор паузы не работает, но работают все остальные режимы, что может быть?
Maestro69
19 December 2012
Narod , pomogite najti gde nahoditsa rele , kotoroje dajot promezutki vremeni dvornikov !!!
Pod ruljom vse serõje rele snjal - ni odin ne pohoz.
Kto znajet , gde on nahoditsa???
Zaraneje spasibo !
cvetnoj-russkij
9 April 2013
E
Energ:
Обращаюсь к тем к установил , ставит, собирается ставить регулятор паузы дворников или может просто замерить сопротивление между контактами 54-2 (10) и 54-9 (6) переключателя работы дворников. При замере сопротивления " колечко скоростей" должно находиться в крайних положениях , на "1" и "6".
P.S.Если не трудно сделайте пожалусто.Заранее благодарен.
тоже интересуюсь этим вопросом,но: хотелось бы узнать сопротивление на всех позициях
cvetnoj-russkij
12 April 2013
E
Energ:
выяснил методом научного тыка:
1 - 0 Ом
2 - 10 кОм
3 - 20 кОм
4 - 30 кОм
5 - 40 кОм
6 - 50 кОм
выбираете ближайший к этому значению резистор: +/- 2 кОм ничего не изменят
большее сопротивление соответствует большей выдержке по времени
Energ
27 April 2013
я сделал переключатель сам.
Молодец!
Жаль, что мне не ответили 4 года назад, когда это было актуально.
Думаю, если использовать потенциометр на 47-51кОм, то будет плавная регулировка.
cvetnoj-russkij
4 May 2013
E
Energ:
все значения я искал как раз с помощью потенциометра на 0-100кОм - плавно не получится,т.к. интервал в мозгах кроется
использовал потенциометр с возможностью очень точного выставления сопротивления: выставляешь какое-то сопротивление-выдает одну паузу, добавляешь чуть-чуть (~ Ом так 10)-он сразу следующее значение паузы выдает > возвращаешь обратно-предыдущая выдержка.
сам думал сделать плавную регулировку (такую,ктр меня устроит,а не ту,что через заводской регулятор выдается),но вот вышло что: не покапавшись в мозгах ничего не изменить
Avenger86
21 September 2013
У меня одного громко щелкает реле, или это норма? Или надо реле другое поставить?
саранск
6 December 2013
здравствуйте. не подскажите подойдет ли переключатель с паузой от американца на руский фокус хэтчбек.
шурец
7 December 2013
скорее да, чем нет.
НикСа
12 February 2014
народ а у меня такая проблема переключаю дворники один раз вверх и потом кручу крутёлку от 1 до 6 и ничего не меняется махают каждую 1-2 секунды т.е. получается нет режима редких взмахов ужасно неудобно - у меня ff ghia 2002 года, подскажите что делать
шурец
15 February 2014
НикСа
если раньше работало нормально?, то, наверное, крутилка сломалась
Avenger86
17 February 2014
НикСа
попросить на разборке другой переключатель, проверить на месте. снимается за минуту.
НикСа
17 February 2014
а предохранителей отдельных на эту штуку нет?
НикСа
17 February 2014
в любом случае спасибо поеду на днях на разборку потом отпишусь
Usik_ZTS
20 February 2014
Мужики, никто не пытался разобрать вручную регулятор паузы на американце? Я пытался, да не смог, по-боялся сломать сию приблуду... Снял регулятор, как было указано выше и измерил сопротивление при различных положения колёсика. Получилось что на всех положениях сопротивление равняется нулю, что свидетельствует о поломке ЧЕГО-ТО в самой эргономичной ручки, там где колесико, но мне кажется она цельная. ИТАК, ВОПРОС, как разбирается ручка(на фото обведена красным)? Есть два предположения, она как-то откручивается или вовсе не разбирается.
FF1 оборудование и з.ч.
Дворники, размер. (Р)
Датчик дождя, Установка.
Бескаркасные дворники. (Р)
Зимние дворники
Подключение джойстика к 6000CD
Гибридные дворники.
Установил себе джойстик
Штатный джойстик и Blaupunkt Ford
Отличия фордовских джойстиков.
Установка джойстика на ff1 USA
