Установка и эксплуатация ДХО
6 years
63
Предлагаю в теме обсуждать все связанное с установкой и эксплуатацией ДХО на Форд Фокус III, требованиям законодательства, варианты ДХО предлагаемые на рынке.
Отчеты приветствуются
Дневные ходовые огни (ДХО) от англ. Daytime running lights (DRL) — лампы транспортного средства, направленные вперёд и используемые для повышения его видимости при движении в дневное время.
Не следует путать дневные ходовые огни с габаритными огнями, которые имеют гораздо меньшую яркость. Wikipedia > ru.wikipedia.org
Требования законодательства
Комментарии ГИБДД, НАМИ об установке ДХО
Варианты ДХО
Руководства по установке
Подборка информации по ДХО в ветке Ford Focus II
Снятие треугольников в бампере для установки ДХО:
Без снятия бампера
Жесткий вариант от _Omerta_
Со снятием бампера
Реле для отключения ДХО, когда надо постоять с работающим мотором
Все "Cпасибо" будут удаляться. Для выражения благодарности ответившему - нажмите - зелёную стрелку над ответом.
дневные ходовые огни, ДХО, самостоятельная установка ДХО, ходовые огни, drl, свет фар, светодиоды
Гоншчик
16 September 2011
1,1M
3,9K
Disabled
13 February 2014
Здравствуйте. Товарищи, подскажите пожалуйста, почитал тему, остался только 1 вопрос по плюсу от зажигания, он приходит на 42 пред в подкапотном блоке, это пред заднего дворника, так ? вот меня интересует как именно к этому преду подсоединить провод от ДХО?!? Универсал, ДХО ноунейм с 3 проводами, плюс от зажигания, минус, и управляющий... Помогайте пожалуйста.
Vovik174
13 February 2014
Disabled
там много пустых мест под предохранители, ищи + при зажигании, я делал так"метод тыка" возьми лампочку или светодиод12в и пробуй!!! что тут сложного!!!
Disabled
13 February 2014
Vovik174 вот теперь понятно, спасибо )
wikpal
14 February 2014
Посмотри мое сообщение на 49 странице. Предварительное питание взято с гнезда предохранителя F 35, там питание появляется когда откроешь дверь, сигнал зажигание взял с гнезда предохранителя F 37, там питание появляется при включении зажигания. Кстати, зажигание появляется на всех предохранителях в этой колонке 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,46. Можно брать с любого гнезда, даже без предохранителя, на питающей клемме там все равно есть питание 12 В при включении зажигания.
Vovik174
14 February 2014
W
wikpal:
а для чего тебе напряжение когда откроешь дверь? как ты это использовал?
nikbusov
15 February 2014
Кто знает 3 пин на левой фаре это что?
dooom
15 February 2014
nikbusov
У меня пин номер 2 это отвечает ДХО ! Вот я соединял.без предохранителей!
nikbusov
15 February 2014
dooom
Да 2 это понятно, а под ним 3 на нем напруга есть я на него второй управляющий кинул вместо ближнего интересно за что он отвечает.
wikpal
16 February 2014
Vovik174
У меня ДХО филипс. там четыре провода : +бат, -бат, АСС, ILL. +БАТ должен быть подсоединен к аккумулятору постоянно, этим обеспечивается силовая цепь ДХО. Когда на ACC появляется + (при включении зажигания), то этот сигнал играет роль ключа на включение ДХО на полную мощность. Далее, когда + подается на ILL, ДХО переключаются в режим 50%. Когда зажигание выключается, ДХО продолжают гореть еще 20 секунд, создавая световую дорожку. Вот как раз +бат и поддерживает эту возможность, так как питание на нем продолжает оставаться.
Я включил +бат на разбуженную машину, чтобы на стоянке не держать под напряжением ДХО в целях экономии энергии и пожарной безопасности.
Возможно соединить вместе +бат и АСС и подавать на них напряжение при включении зажигания одним проводом. при этом ДХО будут сразу включаться и сразу выключаться. Только при этом в контроллере могут возникнуть лишние индукционные всплески напряжения и это может привести к возникновению неисправности.
У ДХО филипс нет специального провода для полного выключения огней, это можно сделать только методом снятия напряжения с провода АСС или +бат. Для этого можно поставить реле от сигнала ближнего света или просто выключатель.
wikpal
16 February 2014
на 3 пине галогеновой фары присутствует сигнал управления корректора фары. Этот провод не силовой и к нему цепляться нельзя. Там меняется напряжение, когда крутишь корректор.
zaharov1787
18 February 2014
Приветствую всех, кто-нибудь ставил вот такие http://carshock.ru/product.php?id_product=373 достались бесплатно вот интересуюсь устанавливал кто-нибудь такие как они светят, куда лучше установить и как?
Vovik174
19 February 2014
подскажите хочу чтоб дхо загорались только при движении! где найти + при переводе рычага в паркинг на ПШ
Viper_Rus
19 February 2014mobile
zaharov1787
Лучше от ручника слелай отключение да и все.
Vovik174
19 February 2014
Viper_Rus
ручником не пользуюсь, можно еще сделать через фонарь заднего хода, я думаю светодиоды горят в момент запуска двигателя! хочу подключить так чтоб дхо и регистратор включались только при движении
Vanj
20 February 2014mobile
Решил оставить как есть.
Поеду к дилеру чтобы прошили габариты чтобы они горели при срабатывании датчика света
morkofka
24 February 2014
подключил дхо напрямую к проводу на габариты,так норм или нет?
и выдержит ли габарит еще подключенные ангельские глазки??
andryxa43
24 February 2014
Всем привет! Думаю, что будучи "электриком" как-то можно кинуть провод питания аналогично тому, который при включении габаритов подает питание на ПТФ. А так как ПТФ у нас горят по последнему состоянию (т.е. при выключении автомобиля с включенными птф в режиме габаритов или "авто" уходим. Далее приходим включаем габариты или просто заводим в режиме света "авто" и птф сами загораются без нажатия кнопки на вкл птф) то при подаче питания на них они могут сами загораться при запуске без каких либо действий с переключателями света. И наверняка в данном случае при нажатии на кнопку передних птф принудительно можно вкл и выкл их. Знать бы какой провод кинуть на питание, желательно в положении авто. У кого какие мысли по этому поводу???
В темах ФФ3 про подробное подключение птф как дхо ответа на вопрос не нашел...
В ПТФ вставил 10 вт светодиодные лампы, но хотелось бы не зажигать габариты!
P.S.: пока катаюсь с всегда вкл ближним в "авто" Скандинавский свет на фф3, автовключение фар (сообщение #11880403) (сори за офф топ)
Vovik174
25 February 2014
andryxa43:
подключи птф отдельными проводами как дхо, можно сделать чтоб отключались при включении ближнего через реле! тоже думаю над таким вариантом
andryxa43
25 February 2014mobile
Vovik174
А куда и откуда ты провод кидал? Может в блокеуправления светом можно какую нибудь перемычку кинуть от зажигания
Vovik174
25 February 2014
andryxa43:
Vovik174
пока не кидал, только думаю! возьми с птф где у тебя стоят светодиоды от туда сразу кинь в блок предохранителей и еще можно сделать чтоб отключались при включении ближнего через реле. ( блок предов под капотом)
wikpal
25 February 2014
andryxa43
ПТФ включаются реле в блоке в салоне. Самого реле не видно, так как оно впаяно внутри. На ПТФ идут по одному проводу на каждый фонарь, минус возле ПТФ. Реле включается от компа в салонном блоке. +12 проходит через пред F75, через реле ПТФ и выходит на два провода С6-18, С6-19, коричневые, далее на ПТФ. В этой цепи можно поставить два дополнительных реле, одно из которых будет включать ПТФ при зажигании, а второе выключать при включении габаритов.
andryxa43
25 February 2014
+ и...т.к. я не электрик, то хотелось бы подробнее узнать делал ли кто наглядно и что за реле
morkofka
27 February 2014
Народ подскажите,поставил вот такую шляпу.спаяли чтоб всегда горели как дхо и припаяли к проводу на габариты,но мне сейчас сказали что может не выдержать предохранитель,как быть? к чему запитать подскажите,я вообще в этом не шарю)
sp-elysium
27 February 2014
morkofka
Через реле и перевисть на зажигание
Vovik174
27 February 2014
morkofka
можно и без реле, подключи в блоке предохранителей, ток ведь маленький!! номера прикольные
Vovik174
27 February 2014
замучился с китайскими дхо перегорают, надо хорошие брать филипс! подумал а ... они нужны, отключил датчик света и теперь в положении авто всегда горит ближний при вкл. зажигании!!
gizm0
27 February 2014
Vovik174:
Был бы хорошим вариантом, если-бы датчик дождя не переставал при этом работать ...
don_77
27 February 2014mobile
Vovik174
Можно просто глазок на датчике черной изолентой закрыть и датчик дождя работать будет и датчик света всегда будет работать)))
Vovik174
27 February 2014
gizm0
don_77
датчик дождя живет своей жизнью, может по сухому стеклу тереть, а может и не работать при самой высокой чувствительности когда все стекло уже в каплях, приходится крутить((
don_77
Vovik174
У меня отлично работает -может не доклеен нормально
6 people online
6 people online
