28 February 2013
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ.
makos1982
Смотря как умер. Если забились фильтры - то не будет, максимум косвенные ошибки, связанные с пропусками зажигания или составом смеси.
Sasha_fyutk
7 February 2014
Подскажите пожалуйста можно ли завести с толкача FF 1,8 (Цепь)?
Sasha_fyutkМожно в принципе, хотя не рекомендуется.
FF2 "запуск с толкача"
Sasha_fyutk
7 February 2014
До сервиса нужно доехать(стартер не крутит и горит предохранитель стартера) вот я думаю тащить или попробовать завести.
7 February 2014
Sasha_fyutk
Чтобы запуститься с толкача стартер не нужен, поэтому можно попробовать. Только если у вас холода, то предварительно покрутите двигатель без пуска (без зажигания) несколько сек, чтобы масло разогнать по системе.
sanyadmy
Это нормально, что бы плавно и правильно показывало нужно перепрошивать приборную панель.
Доброго времени суток!
FF2 1.6/100 2007 138+
Пару недель назад получил диагноз "люфт правой рулевой тяги". Затем, при повороте руля вправо, появился звук, напоминающий скрип новых кожаных штанов... или старой деревянной двери) Пока стоят морозы, сам на замену тяги
Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно. в холодном гараже не соберусь, а время обратиться на замену в сервис появится через неделю-две. Кто сталкивался, как думаете, является ли этот скрип результатом люфта или может быть новой отдельной проблемой?
Всем привет. Парни подскажите, куда то пропал штырь (как на картинке выделено красным) который с ЦЗ закрывает лючок топливного бака, можно ли его купить отдельно, если да то где??? Ума не приложу куда подевался, может брат по незнанке выломал((( не признается гад...Если он слетает с моторчика то куда вываалиться может?
Можно ли добраться к замку фиксауции крышки из багажника, сняв обшивку?
nvs0077как ты там доберешся
только где колесо нужно снять подкрылок
А куда он вывалиться мог не знаешь?
nvs0077
нужно подкрылок снять и смотреть там между замком и подкрылком ни чего нету может тупо лежит там если конечно никуда не ездил
nvs0077Вывалится он мог тока на дорогу,ни как не в бак.
У меня эта пластиковая штука развалилась, я ее заменил из каких то подручных средств (подбирал по форме).
Удачи.
Привет всем ребят у меня сзади нет электроподъемников я не могу разобрать заднюю дверь может кто подскажет за ранее спасибо
[QUOTE=Ice Storm]а стеклоподъемники на электро поменять много гемора и финансов
есть ли тема про покраску фф 2? возникает скол краски на заднем круле возле бампера. фф2, хетч, 2010 год
Snezhnii
спасибо, но чуть не то, меня интересует как лучше поступить с этим сколом. нет такой темы? набор для подкраски уже купил давно, чисто это подкраш место опять оголилось
mit47
не, там надо сначала его устранить, а потом что то наклеить. Место такое что вряд ли наклеишь туда что то
Всем привет. АМ FF2 рестайл GHIA 115л.с. MT.(VIN:WF0PXXWPDP8G04357)
Подскажите куда он должен идти? Просто висит в воздухе с обломанным концом ((. (Так мне АМ достался)
Nikis_23_rus
9 February 2014
magetra
В корпус воздушного фильтра внизу .
10 February 2014
magetraВ корпус воздушного фильтра.
P.S.
Nikis_23_rus, упс, опередил.
Но я с фоткой.
Джованни
9 February 2014mobile
Кто подскажет ищ за чего расход 13л/100 у меня при пенсионерском стиле вождения?Заправлял на Киришах
