Защита картера
Небольшой обзор(актуальность 2015 год!):
СТАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
Шериф
самая популярная среди защит
http://karter.ru/catalog2/2832/
08.0553 - из одной детали, идет на ФФ2 и С-max - видимо снята с производства, заменена на 08.1447
08.0623 - из двух деталей, только на ФФ2 инструкция - видимо тоже снята с производства
08.1447 V2 - из одной детали, идет на ФФ2 и С-max инструкция
08.1447 V1 - в отличии от V2 не имеет выштамповок инструкция
На сайтах продавцов типа экзиста или автодока разделение по данным артикулам V1 и V2 отсутствует, есть просто 08.1447, на фотках под ними вообще скрывается 08.0553, но предположительно должно означает вторую версию.
Как видим по годам выпуска - разделения на рестайл-дорестай не наблюдается.
08.1504 - из одной детали, идет на ФФ2 и С-max инструкция
Мои комментарии по Шерифу:
Мотодор
Код: 00747
Код: 00746
ТриАВС
Код: 03.294.C2
АвтоБРОНЯ
Код: 1.01825.1
Автощит
Код: 2614
Код: 2627
ALFeco
Код: 07.01
FMC ?
Код: 1675903, A66SX-5R108-FA
Защита картера (сообщение #16085821)
КОМПОЗИТНАЯ ЗАЩИТА
CARbon Производитель ООО "ЭКС"
Код - ???
Ссылка - http://autotank.ru/production/277-ford-focus2.html
http://www.kzmo.ru/ford/focus2.html
"АВС-Дизайн"/"ТриАВС"
Код: 08.03K
http://www.triabc.ru/catalog/2329/198021/
«АВТОЩИТ»
Код: 2670
http://www.avtz.ru/?a=position&pos=484
АЛЮМИНИЕВАЯ ЗАЩИТА
Protex-Rival
Код: 3.1825.1
Код: 3.1802.3
Автощит
Код: 6213
Мотодор
Код: 30702
Сравнение(реклама композитных) типов защит:
http://4tachka.ru/content/тестируем-продукцию-магазина
http://www.youtube.com/watch?v=z3LI1g-u72w (в 3.53 на защиты сбрасывают груз)
По слухам, для Фокус2 также замечательно подходят защиты от Фокус3: Защита картера (сообщение #15901410)
металлическая защита, пластиковая защита, картер, защита двигателя, пыльник мотора, защита картера
Enott
3 June 2013
Защита картера
893,2K
1,3K
2,9K
Le011
21 November 2013
Jasper
Тоже Шерифа поставил сегодня в гараже, пока ставил думал сдохну прямо в яме, тяжелая зараза, и не шибко то садилась. Но сдалась зараза
grimor
26 December 2013
Поставил металлическую, сразу при покупке авто.
CemeHHH
6 January 2014
Подскажите, пожалуйста, размеры закладных оригинальной железной защиты.
AHTOXA116
6 February 2014
Выкладываю небольшой отчет об установке компазитной защиты от фирмы АВС - Дизайн
установка
Пару слов о защите: сама защита выполнена качественно, пощупал, попрыгал - не сломалось, однако она под моим весом 86 кг достаточно сильно прогибалась где- то на 4 см. (расположил защиту выпуклостью к верху). Это не понравилось, так же не понравилось что пришлось рассверливать отверстия подрамника радиатора, т. к. используются болты М8, хотя можно сделать 2 болта где балка - М8, а в подрамник радиатора - М6. Этих недостатков нет у защиты от фирмы CARBON http://autotank.ru- у меня она стоит на ST она более жесткая на прогиб и для крепления ничего рассверливать не надо - болты М6 и М8
В заключении хочу сказать что стандартные шайбы очень мягкие и маленькие - рекомендую их заменить и заменить болты и закладные гайки в переднем подрамнике на М6. (Хотя может быть нужно было отвернуть 3 винта пластикового пыльника и именно туда установить закладные гайки и болты M8), либо обозначить этот момент в инcтрукции
P. S. Защита устанавливалась на FF2 рестайл 2.0 автомат под защитой просвет составил 13см.
JIa6pagop
12 February 2014
anubisblade:
А кто нибудь ставил себе вот такую: Защита картера Шериф 08.1447 V2 для Ford Focus 2 (2005 - 2010), Спрашивал у поставщиков от производителя, так они говорят, что защита картера 08.0623 уже почти не делают, судя по номеру эта новее и легче почти на 3 кг, при той же толщине металла.
Всем привет!
Ставил себе кто такую?
А на 1,6 рестайл такая подойдет?
мордвин
25 February 2014
скажите такая защита встанет ?
Материал Сталь 1,8 мм 1880 рупий стоит .
dimaska27
2 March 2014
Впереди март,снега,сугробы по колено,все из года в год.Еще осенью заказал металлическую защиту дрыгателя и КПП своему Фокусу.Кстати,Фокус у меня 2006 года,то бишь второго поколения,защита пришла для Фокуса 3го поколения,то есть от 2010г (могу ошибиться-наклейку на защите уже точно не помню).
В-общем,всю зиму защита простояла в гараже.Только несколько дней назад решил что хватит ей простаивать у стенки,пора бы ее уже определить на автомобиль.
Установка заняла где-то минут 20.Все крепления совпали несмотря на то,что защита предназначена для третьего поколения Фокусов.
vottalk
2 March 2014
После того как кот камикадзе бросился под колеса и сломал два дефлектора я поставил себе двусоставной шериф. смотрел аналоги, но у многих непонятные отверстия в районе шлангов и патрубков.
mishel1486
13 March 2014
приветствую. у меня к вам уважаемые такой вопрос. стал обладателем фокуса рестайл 2008 года 1.6 100лс акпп защиты картера нет, в сервисе сказали что мол если ставить обычную то коробка будет греться сильно:-( вопрос так ли это и если да то какую ставить?
moros2006
25 March 2014
Подойдет ли защита на фф2 от фф3 с креплением к лонжеронам? вот такая Novline NLZ.16.25.020
Alexey2011
8 May 2014
Кто-нибудь может выложить чертеж защиты картера со всеми размерами?
NeuroMan
10 May 2014
Ребят! Можете помочь мне,
перед этой защитой есть еще пластиковая защита до бампера, она у меня вся раскрошилась, когда зимой в невидимый бордюр заехал. Какой код в экзисте на эту деталь? Или может хотя бы ее название узнать.
TallPaul
10 May 2014
NeuroMan
Тема: Защита, пыльник радиатора
Артикулы: FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #12566708)
JIa6pagop
11 May 2014
Подскажите пожалуйста, сколько и какие болты идут с защитой 08.0623. А то купил еще по зиме, сегодня решил поставить и обнаружен что болтов нет, пакет дырявый.
JIa6pagop
16 May 2014
Отвечаю сам на свой вопрос, вдруг кому пригодится
гугл выдают нам такую инструкцию
по ней мы видим сколько и какие болты нужны.
И чертеж закладных планок
мерил и рисовал сам, ширину взял на мм меньше т.к. очень много отзывов что пришлось распиливать отверстия.
zzpop
26 May 2014
ННикита
Я думаю, сорвало не болт, а как раз закладную в подрамнике, выход один, заезжать на яму, и подваривать закладную, по другому ни как, ИМХО.
Enott
3 June 2014
mishel1486:
Да фигня все это, 6 лет отъездил без проблем.
mishel1486
3 June 2014
Enott
Спасибо! Поеду ставить
Enott
17 June 2014
anubisblade:
Спасибо, обновил шапку.
Важным замечанием является то что ни о каком выигрыше в 3кг веса речь не идет потому что:
1. чистая разница, согласно прайсу 13.3 - 12.1 = 1.2кг
2. эти 1.2кг вероятно приходятся на доп. планку 08.0623, которой 08.1447 не имеет
3. по всему выходит что 08.1447 - это замена 08.0553, которая была еще на полкило легче 11.7кг
4. 08.0623 в прайсе завода есть, значит делают, у Коммикса например есть только она, а новой на текущий момент вообще не бывает, а вот 08.0553 в прайсе больше нет, видимо именно ее и не делают
Dimas_Rodrigues
22 June 2014
доброе утро!купил такую защиту alfeco на ford focus 2:
поехали на яму и решили установить ее, но ничего не получилось перед идеально становиться , а вот зад нет.Так как отверстий нет. либо нужно еще дорабатывает? или я совсем ничего не догоняю.Поделитесь пожалуйста своим опытом установки
sharpsouthpole
29 June 2014
Всем доброго времени суток! Подскажите по защитам, может есть у кого какие-нибудь замечания или опыт использования. По известным интернет-магазинам нарыл два варианта по цене 1100 и 1200 соответственно. Это АВС-Дизайн 03.294.C2 и Автоброня 1.01825.1 Что выбрать, чтобы не пришлось пилить или доделывать? Машина ФФ2 рестайл 2.0 МКПП.
andrej758
2 July 2014
sharpsouthpole
а шапку что мешает посмотреть?
обе защиты с фотками есть
триабс у меня стоит... уже год
нормально ставится
цена-качество соответствует
sharpsouthpole
2 July 2014
andrej758 шапку в первую очередь посмотрел. Потом дальше по теме нашел замечания, что некоторые защиты ставятся с "допиливанием", потому спросил
Тогда сомнений нет, закажу АВС-Дизайн.
andrej758
2 July 2014
sharpsouthpole
ТриАВС
Код: 03.294.C2
такая у меня стоит
AlexVolProm
19 July 2014
Я вот не пойму... Неужели штатной пластиковой защиты недостаточно? Там и пластмасса толстая, сомневаюсь, что ее можно пробить чем-то и безопасно.
Sergio64rus
19 July 2014
AlexVolProm:
Я уже две убил... В основном зимой сильно можно поколечить пластик о жесткую колею.
Сейчас выбираю что-нибудь, к зиме надо железку ставить. Только какую, никак не могу определиться.
Enott
20 July 2014
У меня, например, не было штатного пыльника, а хватит или нет - вопрос философский, кто-то и вообще без защит ездит годами неплохо...
ДИМА431
11 August 2014
AHTOXA116
Я как раз выбираю композитную защиту между CARBON и ABC дизайн. В связи с этим вопрос: Как защиты (на FF и ST) показали себя зимой? И есть ли у CARBON еще преимущества помимо большей жесткости и отсутствии необходимость рассверливать отверстия при установке?
AHTOXA116
12 August 2014
ДИМА431
За прошедший период использования (около 7 месяцев) защиты АВС дизайн каких либо проблем и недостатков не обнаружил, но считаю что более прочная защита марки CARBON предпочтительней, т. к. имеет более сложную (выпуклую форму с ребрами жесткости).
P. S. На момент покупки купить защиту CARBON в Казани было невозможно, поэтому и приобрел ABC дизайн.
ДИМА431
15 August 2014
AHTOXA116
Спасибо за подробности!! сделал выбор в пользу ABC-Дизайн, посмотрим, как покажет себя
