НовичОК (в Екатеринбурге), есть вопросы........
Всенм привет, коллеги. Хочу сделать так, чтобы года 3 в а/м не заглядывать. Готов потратить на это немного бабосов. 2000 г.в., 120000 км. Знаю, что надо бы заменить ролики, грм и все жидкоти. Где все это купить, где поменять без понятия. и еще очень пахнет в салоне.
новички, вопросы новичков
kruch
7 April 2005
133,7K
Radius19877
9 September 2013
Костян7383
Это тот же ГУР по сути, просто мощность насоса регулируется электроникой. Соответственно меняются усилия на руле (комфорт,норма,спорт)
Костян7383
9 September 2013
Radius19877
спасибо за разъяснение.
Nikitos242
2 November 2013
Собираюсь поменять гудок. Подскажите как к нему подобраться!
iluxa454
30 November 2013
Ребята,подскажите где в Екатеринбурге в сервисе проточить передние тормозные диски,без их снятия???
AviatoR
2 December 2013
iluxa454:
А колесо планируете снимать?
iluxa454
2 December 2013
AviatoR
планирую
AviatoR
2 December 2013
iluxa454:
AviatoR
планирую
Я просто к тому, что если уже сняли колесо, то снять сам тормозной диск уже не проблема.
Мне кажется, если и протачивать, то со снятым сделать это будет удобней. А зачем протачивать? Если износился, то покупайте новый и всё.
RAMZE
2 December 2013
Добрый день.
Подскажите сколько по времени работает ППП после включения? Он сам выключается, или его надо выключать?
MakRo
2 December 2013
RAMZE
После включения работает столько, сколько было в минутах установлено. Заводская настройка, по моему - 30мин., хотя могу ошибаться. Можно выключить самому (насколько помню, не рекомендуется отключать раньше, чем через 10-12 минут), можно дождаться отключения по времени.
А так-то есть спец тема по ППП:
Предпусковой подогреватель. Штатный и альтернатива
RAMZE
2 December 2013
Спасибо за помощь. Только вот не нашел почему нельзя выключать раньше ППП, на что это негативно отразиться?
Focus-2009
2 December 2013
RAMZE
из опыта вебаста на грузовиках, приведет к забиванию сопла горелки и свечи, поправьте если ошибаюсь
MakRo
3 December 2013
RAMZE
Раньше, чем 30 минут отключать можно, но не стоит отключать пока не отработает 10-12 минут. Это были рекомендации установщиков (офф дилер Вебасты) - устные, как пожелания.
RAMZE
3 December 2013
Спасибо!!!
kozyrev_an
23 December 2013
Привет.
Подскажите дилера где FF3 покрасить по КАСКО цвет фрозен вайт. Хочется меньше всего гемора и наивысшее качество.
Dan_Rous
23 December 2013
kozyrev_an Оками-север
kozyrev_an
23 December 2013
Dan_Rous
К сожалению был печальный опыт с ними. Как дела с Независимостью обстоят?
сНежная
24 December 2013
kozyrev_an
Базовый 38 попробуйте Независимость там
Radius19877
8 January 2014
Добрый день! Такая проблема: после замены левой ступицы появился бряк у левой стороны! Звук похож на бряк защиты, но звук не металлический что ли. Слушен почти постоянно при проезде по неровностям. От температуры не зависит! Мастер в сервисе при земене ступицы сказал что задние сайленты в хлам оба, но до этого ниче не брякало! Можете подсказать в чем может быть дело? Не верится что сайленты так брячат! О машине: дорейстал, 2007 года, ДВС 1,8 бенз.
манфрид
9 January 2014
Radius19877
Наверное это стук в рулевой колонке, у меня такой же стук, долго тоже ломал голову думая откуда идет стук. В итоге выяснилось что звук идет из рулевой колонки. Облазил много форумов, тем - многие пишут что это нормальное явление)))
Focus2nick
9 January 2014
Radius19877
Стук-бряк появился спереди или сзади?
Слышен почти постоянно - при проезде по неровностям
Если спереди - у меня такое было на ФФ-2 (1.8 л.)! просто "расколбас" какой-то при проезде неровностей был слышен! стучало спереди и очень сильно, механики в "КМ" бились 2 дня! (но нашли причину - респект им за это !)
Причина оказалась в изношенности сайлент-блоков (полиуретановые такие (белого цвета) втулки, в виде грибка).
манфрид
Стук в рулевой рейке у меня тоже был!!! Это успешно "лечится" с автосервисе "Крутящий момент" (у них есть наработки - не реклама! ).
В любом случае, я Вам рекомендую обратиться в автосервис "Крутящий момент" (координаты найдёте в профильной теме), спросить Сергея!
манфрид
9 January 2014
Focus2nick
Спасибо)))
MakRo
30 January 2014
Вопрос, возник после запуска Фокуса сегодня.
МКПП, двиг 1,8, ФФ2 рестайл.
Запустился сегодня не с первой попытки, после "прикуривания", с нажатой педалью сцепления. Машина запустилась, прогрелась, но педаль сцепления обратно не вернулась... Машина теперь запускается даже с включенной передачей, как будто сцепление все еще выжато...
Что это м.б. и что делать??
Прошу помощи и совета
PS Не мой Фокс, а друга.. Своими глазами глянуть не могу, т.к. дежурю..
Сергей827
30 January 2014
После дрифта на льду загорелась надпись не исправен двигатель . С третьей попытки завел мотор надпись погасла, доехал до дома вроде нормально. Подскажите пожалуйста могут ли быть проблемы. ФФ-2 рестайл 1.8 мкпп
AviatoR
31 January 2014
MakRo:
Скорее всего жидкость в системе главного цилинда (тот что выжимает сцепление) стала вязкая. Надо пожождать повышения температуры.
Di.old
31 January 2014
Добрый день, Уважаемые!
Есть желание пополнить ряды focus-оводов. Смотрю авто 2007-2010 годов, 2.0 АТ, хэтч. Есть несколько интересных предложений.
Поскольку сам в фокусах не разбираюсь, то где лучше всего провести диагностику автомобиля? (у оффициалов или в иных сервисах). Идеальный вариант - это конечно диагностика у специалистов именно по фокусу второму, но я с такими не знаком, увы.
К сервисам отношусь адекватно, понимаю, что любой специалист может что-либо "недоглядеть".
AviatoR
31 January 2014
Di.old
Проще будет в автосервисе Крутящий момент
В принципе и официальные дилеры тоже могут посмотреть.
сНежная
31 January 2014
Di.old
http://momentauto.ru/ сюда.
Di.old
31 January 2014
AviatoR, сНежная Спасибо!
holeg
4 February 2014
загорается неисправность системы esp ford focus 2 дизель 1.8
что можно сделать
сНежная
4 February 2014
H
holeg:
что можно сделать
диагностику.
