Диагностика, сканер ELM 327 Bluetooth,Android OS
12 years
12
Давно собирался приобрести сканер ELM 327 Bluetooth. Свершился тот день, и я купил таки его. Хотел именно Bluetooth версию, так как намеревался получать данные с него на свой телефон под управлением Android OS.
Техническое описание.
Далее была найдена программа на Android OS с "альтернативной" лицензией Собственно одна из лучших в своем роде. А их очень мало.
Ссылка на Android Market
Описание программы.
Скрины
Кто то еще пользовался вообще ELM сканером? Кому интересно готов поделиться опытом.
прошу помощи одноклубников
smr.mute
1 February 2012
130,3K
Serj63
7 July 2013
Gangster33
Если бы коротили в машине, то и без адаптера был бы транспорант "Двигатель неисправен".
А на каких машинах еще проверяли, кроме ваз 2113? На вазах, насколько мне известно, не используется CAN шина. Там используется K-Line.
Gangster33
7 July 2013mobile
Serj63
На рено сандеро. Я после того, как первый раз себе подключил, вскрывал корпус и все осматривал, провода были целы, но в разъеме некоторые были спаяны вместе, вроде бы 14,15 и 16 контакты. А 16 это +12, значит в этом вся причина и есть. Завтра вскрою и ещё раз осмотрю
Serj63
7 July 2013mobile
Gangster33
6 и 14 контакты не должны быть ни с чем закорочены. Это и есть шина КАН.
Gangster33
8 July 2013
Serj63
Вобщем вскрыл снова адаптер, провода все припаяны к разъему как и должно быть, замыканий нет, даже специально прозвонил все между собой мультиметром. Видимо неисправность зарыта намного глубже. Буду искать другие авто с САН, что-бы наверняка удостовериться в сломанном адаптере.
Oleg_chel74
24 July 2013
Вчера пришла посылка с elm327. Все установил. Работает через Torque на планшете. Вопрос вот в чем: при проверке ошибок вышли следующие, приложил скрин. Что они обозначают? Машина фф1, дюратек 1.6 98 л.с, мех. КПП.
agava
1 August 2013
Ребята помогите! имею USB версию адаптера ELM 327 и хочу использовать его через USB хост на своем планшете. Скачал драйвер для ELM 327 USB под андройд, а как и куда его устанавливать не знаю, может кто подскажет, куда его запихнуть?) Буду рад любой информации. Заранее спасибо!
Oleg_chel74
2 August 2013
agava
Вам нужно установить сам адаптер или ПО?
agava
2 August 2013
адаптер я подключаю через кабель по usb хосту к планшету, но планшет его не находит. у меня есть драйвер под андройд но в какую папку его сбросить я не знаю.
Oleg_chel74
2 August 2013
agava
Ну вот по этому вопросу я тебе не скажу. У меня беспроводной адаптер.
Nordman
9 November 2013
брал вот тут ELM327 V1.5 OBD2 Bluetooth http://www.ebay.com/itm/ELM327-V1-5-OBD2-Blueto...5555%26
А Torque сказал данный адаптер глючный медленно выдает данные или неверно, верните адаптер продавцу и отказывается с ним работать.
А с другими прогами вроде рабтает. Но абидна. Ищу другой вариант на алиекспрессе. Не попадайтесь как я
Symphalex
17 November 2013mobile
Кто поможет расшифровать?
Были проблемы с акб рязрядился
прикуривал, и потом букет ошибок!
Отчёт об ошибках, созданный Torque===
VIN код автомобиля:WF0PXXWPDP8K87510
Производитель:Ford
ID калибровки авто:7M51XF.HEX*
Журнал текущих ошибок
Нет текущих ошибок в ЭБУ
Журнал отложенных ошибок
Нет отложенных ошибок в ЭБУ
Журнал истории ошибок
Нет исторических ошибок в ЭБУ
Другие найденные коды ошибок
(возможно, отложенные, текущие или специфические)
C1306: null
C1750: null
U1900: null
B1681: null
B1600: null
U2197: null
U2200: null
B2103: null
B1318: null
P0607: Control Module Performance
P1260: Theft Detected - Engine Disabled
P2121: Throttle/Pedal Position Sensor/Switch D Circuit Range/P
erformance
P2122: Throttle/Pedal Position Sensor/Switch D Circuit Low Input
конец отчёта.
Xaroos
28 January 2014
А кто нибудь уже покупал на EBAY или Aliexpress ПЕРЕДЕЛАННЫЙ сканер, у меня вот руки растут из другого места и паять я не очень умею, а вот штука такая нужна, может кто подскажет где взять уже переделанный. И еще вопрос USB, WI-FI, Bluetooth сканеры у них у всех функционал одинаковый и все ли они переделываются в полнофункциональный?
bsg
28 January 2014
Xaroos
если хочешь прошивать приборку и ПСМ - то надо брать только ЮСБ
если только конфигурить - то можно и блютус
это я написал про программу ELMConfig
если будешь пользоваться Torgue или SCANFord - это только диагностика, сброс ошибок - то можно любой брать.
Xaroos
28 January 2014
bsg
Спасибо, тогда еще вопрос, китайские елм переделанные есть? или любой нужно переделывать?
bsg
28 January 2014
Xaroos
я переделанные не встречал.
тумблер сам припаял и все.
инструкция по переделке есть на форуме.
вот инчтрукция по переделке: http://forffclub.narod.ru/index/0-2
а вот и тема, которую советую изучить (начиная с шапки): Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
Xaroos
28 January 2014
И еще вопрос, чем bluetooth отличается от usb почему такая принципиальность
bsg
28 January 2014
Xaroos
там все есть, но в кратце - блютус не обеспечивает надежной передачи данных при прошивках.
Xaroos
28 January 2014
bsg
ну теоретически возможно, но т.к. связь не очень надежная можно грохнуть МАШИНУ правильно?
bsg
28 January 2014
Xaroos
грохнуть врятли получится
восстановить можно, но уже ЮСБ версией.
Вобщем с блютусом прошивки лучше не пытайся делать
Изучи темы по ссылкам, которые я дал.
Большинство вопросов отпадет. Ну ил хотя бы шапку
Xaroos
28 January 2014
bsg
Спасибо!!!
demonic1981
23 April 2014
Доброго времени!! Подскажите, можно ли с помощью данного сканера сбрасывать ошибки ABS на ФФ 1, европеец 2001г рестал ? Заранее благодарен.
bsg
26 April 2014
demonic1981
стандарт ОБД в машинах стоит с 2004 года (если не ошибаюсь).
в твоем европейце скорее всего нужен адаптер который работает по К-лайн, а этот по ОБД.
demonic1981
28 April 2014
Спасибо!! А какой адаптер посоветуешь взять?
Morzan
13 May 2014
Народ. уже писал в другую тему... но там адресом ошибся...
Купил себе ОБД... вывел... должен расход показывать, но не показывает... все остальное отображает... Продавец пишет что машина может и не поддерживать данной опции... как бы этот момент у кого-нить уточнить? и вообще как можно и откуда можно расходник нормально вывести?
ZhuLik
30 July 2014
Кто может проверить и сказать сколько показывает, в процентах, программа открытие дросселя на заглушенной машине с включенным зажиганием, при отпущенной и полностью нажатой педали газа? Интересует двигатель дюратек 2.0, но и другие варианты интересно узнать. У меня больше 77% не показывает, хотя физически заслонка открывается полностью, провел еще один тест если постепенно наживать на педаль, то при достижении 77% под педалью еще остается приличный запас, но проценты дальше не растут, а заслонка поворачивается.
Pashka000
10 October 2014
помогите пожалуйста разобраться с адаптером ucds хотел прошить функции и чип научиться делать) а то тыкаю ниче не могу понять! САМАРА!!!
Awol
8 November 2014mobile
Друзья, подскажите, скачивал бесплатную прогу torque но она не видит ошибки. Помните фильм ДМБ - видишь суслика? -нет! И я не вижу, а он есть... авто фф2 рест 1.8 tdci. Поможет ли платная версия в моей проблеме? Андроид 4.2.2
Serj63
9 November 2014
Awol
А откуда такая уверенность в наличии ошибок?
Torque видит только ошибки в модуле управления двигателем. Другие модули он не видит. Для считывания ошибок я посоветовал бы ноутбук с программой ForScan.
Awol
9 November 2014mobile
Serj63
Тут такое дело. Двигатель у меня не запускается кручу его по 30 секунд. Приборка ошибок не выдает. Далее в момент проворачивания двигателя я снял фишку с клапана-регулятора высокого давления (на тнвд) и сразу загорелась и осталась в памяти ошибка D900, и сейчас она не убирается, а блюпуп елм её ни с одной прогой не показывает.
Awol
Вчера установил платную версию торк. Коды она видит и трёт нормально. Так что рекомендую.
