Столкнулся с проблемой нахождения плюсового провода габаритов, в интернете по третьим фокусам ничего почти нет, либо путают со вторыми рестайлинговыми. Помогите плиз, может кто сигналки ставил уже и знает? В самом переключателе света ничего нет, там постоянный плюс и минус и 2 провода непонятного предназначения, на одном около 7 вольт постоянно, на втором только при включении ближнего света, вне зависимости горит он или нет.
вопросы, электрика, электрооборудование, схемы, вопросы новичков, помощь одноклубников
David177
22 September 2011
592,4K
4,4K
rinatm59
21 January 2014
Вылезла проблема, при открывании двери перестало загораться освещение в салоне, на крайние провода разьема(4хконт.) плафона посажен видеорегитратор, машине 4 мес, 3,5 из них стоит регистратор проблем не было а тут такое, спецы помогите:( (ответы про кнопки на плафоне некатят)
pfyelf73
21 January 2014
rinatm59
А про галочку освещения в меню приборки?
rinatm59
21 January 2014
Автоматическое
pfyelf73
21 January 2014
rinatm59
Может предохранитель?
rinatm59
21 January 2014
принудительно на кнопку, плафон горит:(
rinatm59
21 January 2014
для включения плафона на сколько я понимаю поступает сигнал с концевика любой двери?
pfyelf73
21 January 2014
rinatm59
Только сигнал с двери поступает на BCMii, а с него уже на плафон.
romik10067
21 January 2014
Здравствуйте! у меня тренд 105 мкпп при открывании дверей загораются габариты а не плафон. это нормально? при заведенной машине ничего не загорается.
rinatm59
21 January 2014
че это BCMii?
rinatm59
21 January 2014
цешкой на разьеме плафона(4х) можно увидеть поступает или нет?
pfyelf73
22 January 2014
R
rinatm59:
че это  BCMii?
Модуль управления кузовом, коробочка с предохранителями, спрятанная за бардачком.
rinatm59
23 January 2014
знакомый установщик сигналок вчера посмотрел под бардачком все предохринители прозваниваются, а как он выглядит? как релюшка? если можно скинь FINIS код, заранее спс
SHPAK66647
24 January 2014mobile
добрый день))скажите нет схемы проводов на прибору фокус 2 рестайлинг?
m369xt150
25 January 2014
Привет!Хочу поставить пороги с подсветкой!У меня фф3 трэнд!Подключаюсь к плафону освещения-он у меня 3-х кнопочный и шести контактный!Почита много инфы-делаю все как пишут люди!Но беда в том что пороги гаснут не до конца при заведенном двигателе т.к горяит подсветка кнопочек плафона!Т.е снимаю с сигналки-загорается свет в салоне-открываю дверь-загораются пороги и вкл подсветка кнопочек на плафоне,завожу машину-гаснет свет,а кнопочки свтятся и пороги гаснут не полностью!Что делать?Где то нужно в разрыв подключать?
Atos
28 January 2014
попробуй через диод подключить. возможно это контрольное напряжение какой то проверки цепи остается.
MeDiON-MaX
28 January 2014
Ребят, Фокус 3 Титаниум бьет ошибку "Неисправно рулевое управление" или "Внутренняя ошибка блока-комфорта" и не заводится. Приходится скидывать клемму. Сервисмены меняли блог дважды - ставили разных ревизий - эффекту 0. Прозвонили проводку - все в норме. Нештатное оборудование не стоит. Что это может быть? С чего начать?
pfyelf73
28 January 2014
MeDiON-MaX
Потрясающее описание автомобиля и ошибок. Если автомобиль гарантийный, то начать с обращения к дилеру, если не гарантийный, то искать толкового специалиста. По описаным симптомам порекомендовать больше нечего.
AXis
29 January 2014
Отвалилась вся электрика в левых дверях- не работают ЭСП, подсветка кнопок ЭСП, регулировка зеркал. Сначала периодически отключалось, потом полностью потухло... Вот думаю может где контакт пошевелить?
MeDiON-MaX
29 January 2014
pfyelf73
Какое описание я могу дать более подробное?
Машина 13 тыс. пробега. Я второй хозяин. Ударена была - замена радиатора, жгута передних парк-ов, бампера В августе был отпуск, машина долгое время стояла(1.5 месяца). В один прекрасный день не завелась. Сначала выдала ошибку рулевой рейки, затем блока комфорта. Спасался снятием клеммы. Иногда без проблем заводится, когда постоянна эксплуатируешь. Но ночь постоит и обратно - играешься с закрытием дверей, ц. замка или сбросом клеммы. Оф. дилер ничего не нашел. Говорят, что не могут перепрошить модуль безключевого доступа из-за блока комфорта(GEM). Пробовали его менять - результат тот же. Ошибка на какой то стадии и все... Эксплуатировать её можно, но больно бесит меня сей момент по утрам.
Может Вы меня проконсультируете? Может лог с ошибками выпросить у оф. дилера? Механических повреждений в машине не обнаружено.
У них вторая такая машина. Только у того Фокуса: Блок и датчики какие то. Тоже прошить не могут.
pfyelf73
29 January 2014
MeDiON-MaX
По делу получается: автомобиль с бесключевым запуском, электроусилителем руля, был битый в передок (больше по автомобилю ничего, титаниум роли не играет). Как проявляется неисправность? После ночной стоянки автомобиль не заводится? На щитке приборов надпись " неисправно рулевое управление", что с центральным замком, ещё что? Какие ошибки желательно указать, если есть возможность попросить дилера. Замена BCMii не помогает, помогает отключение на время АКБ. Зачем дилер пытался RFA(KVM) перепрограммировать непонятно, симптомов неисправностей маловато указано. Больше фактов надо указывать, меньше домыслов. Может к другому дилеру обратиться?
SHPAK66647
29 January 2014mobile
добрый день.может есть умельцы и подскажут где взять сигнал на доп тахометр?
MeDiON-MaX
29 January 2014
pfyelf73
Да, машина после ночной стоянки не заводится. Оф. дилер в Республике Беларусь, увы, один.
По центральному замку все отлично. Ставится и снимается с ключа.
Проблемы только с запуском с кнопки Power. Когда заводится и бьет ошибку "рулевое управление не исправно" руль не заблочен, т.е. можно трогаться и ехать. Ошибка пропадает.
Когда бьет ошибку блока-комфорта, то не заводится. Сбрасываю клемму на 1-5 мин - всё нормально. Блок они уже пытались менять дважды, разные ревизии. Машина сборки у меня Всеволжской. В Беларусь поставляют только европейцев. Может из-за этого какие то не состыковки? Хотя многие даже с Москвы приезжают к ним - дешевле. Рулевая рейка - без повреждений. Т.е. рулится она без проблем, без стуков и т.д. Вообщем ничего не стучит и не ведет. Рулится на отлично. Тьфу-тьфу-тьфу. Я на днях поеду к ним - забирать, за 5 мес. так ничего и не сделали.
А и ещё забыл сказать, кондиционер перестал нормально работать - живет своей жизнь - хочу охлаждаю, хочу нет. Дилер утечек не обнаружил. Что мне у них на последок попросить?
pfyelf73
29 January 2014
MeDiON-MaX
Неплохо бы узнать ошибки. Сообщение о неисправности рулевого управления может возникать не только из-за рейки, также из-за замка рулевой колонки/ошибок связи с ним бесключевого модуля. Вообще при запуске кнопкой бесключевой модуль играет основную роль при запуске, в нём и ключи прописываются, и "будит" все модули именно он.
fasto
29 January 2014
Добрый день.
Забрал машину из салона после ремонта и обнаружил, что после закрывании дверей не выключается свет в салоне. Подсветка ног выключается, а плафон не выключается. В чем может быть проблема?
ЗЫ фокус 2 рестайлинг
29 January 2014
1) нельзя,можно только программно отключить полностью функционал складывания
2) нельзя, машина сама выключит габариты через какое то время или включить и выключить "световую дорожку" (на заглушеном авто мигнуть дальним) и они погаснут
FORDIAGNOSTIC_1
30 January 2014
Для уменьшения количества вариантов поломок, требуются коды ошибок DTC's, по блокам:
BCMi
DDCU
EATC
PCM
PDCU
RFA
SCSI
SCSL
profan
30 January 2014
СЕРЫЙ благодарю! Со светом всё хорошо - отличный выход из положения. С зеркалами разочаровали.
AKBA
1 February 2014
Здравствуйте! Кто знает, где найти +12в, которое исчезало бы сразу же после блокировки дверей штатным брелком или кнопкой в салоне, а не после "засыпания автомобиля".
tagir000
2 February 2014
Хочу подключить оригинальный усилитель к Фокусу 3, но никак не разберусь с предназначением многих проводов в схеме
Схема
4 people online
4 people online
Электрические схемы
Проблемы с GEM
Блок предохранителей (ВСМ)
Катушка зажигания
Распиновки разъемов
Система стеклоомывателя
