Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2025)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,8M
17,8K
Discosuperstar
24 January 2014
MaxFocus
цыферки по геометрии кузова
лови
http://rghost.ru/51879646
SECTION 502-00: Uni-Body, Subframe and Mounting System 2006 Focus Workshop Manual
GENERAL PROCEDURES Procedure revision date: 06/27/2005
Underbody Misalignment Check Printable View (802 KB)
All vehicles
The dimensions of the underbody must be restored to provide the correct front and rear wheel alignment geometry.
All the dimensions are measured between the centers of the existing holes in the underbody unless otherwise specified.
Inspect all underbody structural members for cracks, twists or bends. Check all welded connections for cracks. Inspect the support brackets for looseness. Carry out any necessary repairs or install new components as necessary.
vasyagaraj
24 January 2014
VitasFocus SE
dtc 9359,9868 щас dtc none
VitasFocus SE
24 January 2014
vasyagaraj
Искал их значения?
vasyagaraj
25 January 2014
VitasFocus SE
9868 я находил , но только про подушки безопасности , а вот первое тоже находил, но тоже с подушками связано было или ремнем безти что ли, но щас none пишет, хотя лампа подушки горит
Mad_Faust
30 January 2014
Друзья! подскажите по локерам передним, с первого встают? или номер кто ставил(не кривые и не торчащие) ZX4 2004
2-переодически загорается чек с ошибкой p0411(подача вторичного воздуха) то гаснет, то опять загорается-что поменять что бы ушла ошибка?=)
3-есть у кого номер защиты роликов и ремня(с низу крепится пластиковая фигня) машину собрал, а ее не могу найти((
VitasFocus SE
30 January 2014
Mad_Faust
Локеры должны встать. Ошибка связана, скорее всего с системой ЕГР. Почитай про это. Многие ее глушат. У меня она не тупила.
Cancel
2 February 2014
Здравствуйте, подскажите пожалуйста вин код на задние амортизаторы и пружины
форд фокус1 zx4,2005 г.в.
shilovich
3 February 2014
В 2008 году когда я купил свой Focus ZX4 были установлены свечи задигания NGK ITR5F13 произведены в Японии. Посмотрел на них ценник 746 рублей/шт. и понял, что опять придется купить дешёвку.
Может попробовать MOTORCRAFT AGSF32WM1 по 174 рубля/шт. Были ли у кого такие?
alexnasa
3 February 2014
shilovich:
Может попробовать
У меня такие: http://www.autodoc.ru/Web/part/ngk/15/art/4477 ("долгоиграющие"-иридиевые), вот уж года 2.. осенью снимал- смотрел, они как новые... кажись меньше 300р за 1 шт.
Discosuperstar
4 February 2014
Рекомендую родные иридиевые MOTORCRAFT AGSF32YPC (другой код MOTORCRAFT SP448)
shilovich
4 February 2014
Какой рекомендуемый Зазор между электродами [мм] на свечах зажигания для нашего двигателя. Если посмотреть предложенные свечи и предлогаемые аналоги auto.doc то зазор 3,5 или 4 мм.
alexnasa
4 February 2014
shilovich:
Должен быть тот, что есть с завода на свече при покупке. Регулировать не положено.
sega22rus
4 February 2014
Добрый день . Подскажите пожалуйста кто знает с ФФ-1 (USA) на ФФ zx4 подойдёт лобовое стекло (без обогрева). Спасибо!
sev_69
4 February 2014
Решил поставить корпус возддушного фильтра от 2 фокуса
sineD-D
4 February 2014
sega22rus
Привет. Подходит, только окошко под VIN растачивать нужно, но некоторые находят стёкла и без расточки.
Лично я не знаю не одной фирмы, ни кода стекла и здесь их не упоминали. Только про борское что то писали.
Вопрос для меня до сих пор открыт...
alexnasa
4 February 2014
sega22rus Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #13501232)
alexnasa
4 February 2014
Карта наших датчиков: http://www.justanswer.com/ford/14p9f-located-ia...06.html
http://www.justanswer.com/ford/0rwdp-2005-ford-...gs.html
Romario.72
5 February 2014
alexnasa
Картинки из программы Mitchell Diamond5
Vovavovo
6 February 2014
Я собрался менять передние рычаги
Какие брать ???
Discosuperstar
7 February 2014
Vovavovo
передние рычаги
я себе поставил MOOG K80407 и MOOG K80408
sev_69
9 February 2014
поставил корпус воздушного фильтра
Discosuperstar
10 February 2014
Не помню, было здесь или нет, наткнулся на ebay на корпус нашего фильтра со сменным фильтрующим элементом
http://www.ebay.com/itm/APDTY-369620-Air-Filter...vxp=mtr
alexnasa
10 February 2014
И вот "они" пишут про замену "вечного" на ЭТОТ вариант www.focusfanatics.com/forum/showthread.php?t=319557
petmax5
10 February 2014
Так можно ставить этот фильтр в замен нашего или как???
alexnasa
10 February 2014
Здесь никто не ставил.. Родной выгоден тем, что выстирал и забыл.
sineD-D
10 February 2014
shilovich
Поставил Свечи Ford 1369704 - платина.
ludacris
11 February 2014
Ребят подскажите как называется решётка на воздуховоде (в торпеде круглая) Ford focus ZX4 2004г. может у неё свой номер есть?
sev_69
11 February 2014
ludacris
смотри здесьhttp://ffclub.ru/search/posts/?q=дефлектор&topicid=98184
ludacris
12 February 2014
Доброго вечера однофорумчани) подскажите где номер краски моего авто написан?
и второй вопрос, какую защиту под двигатель можно поставить, ну или какая подойдёт??
sineD-D
13 February 2014
ludacris
Краску по VIN в microcat ford можно подобрать вроде бы.
5 people online
5 people online
