Центральный замок, проблемы. (Р)
Наверное, я один брал машину в базовой комплектации и никаких сигнализаций не доустанавливал у дилера.
В Мануале (на стр. 93) черным по белому прописано: "При блокировке замков с помощью ключа фонари указателей поворота мигают дважды. На атомобилях с двойной блокировкой замков фонари не мигают. При разблокировке замков фонари указателей поворота мигают один раз."
У меня ничего не мигает при блокировке/разблокировке и двойная блокировка замков отсутствует.
Интересно, как должно быть? Или "русфокусы" идут по упрощенной схеме?
К слову: в своей а/м я не обнаружил на штатном месте так называемого Центрального таймера (с обратной стороны Центрального блока предохранителей). Интересно, что же тогда управляет всеми временными задержками и т.д.?
Буду благодарен за имеющиеся у кого-либо соображения.
замки, центральный замок, замок двери, глюки, ремонт, цз, двери фф1, концевик
Nik
30 December 2004
404,7K
Алексей-орел
21 December 2013
metel:
Алексей-орел
Это не силиконовая, а литиевая смазка
Ты о чем???
Dimasik83
25 December 2013
Доброго времени суток, коллеги.
У меня небольшая проблема, я хочу заменить с моего Фокуса I, родной блок управления центральным замком (он у меня без пульта 1099493 (98AG-15K600-AB)), на тот что с пультом, затем купить пару ключей с пультом, типа этого Или как-то можно подключить тот блок который с ключами идет? Или купить один из фокусовских блоков, подключить через какой-нибудь переходник и запрограммировать к нему эти два ключа ?
Помогите пожалуйста.
Dimasik83
25 December 2013
Типа этого ключа
Дмитрий-ст
12 January 2014
Всем привет! Столкнулся с такой проблемой! Пропала световая индикация при запирании дверей с пульта и с ключа, а при открвании световая индикация есть. У кого- то была подобная проблема? авто с-мах 2 л.
kilavr
17 January 2014
Всем привет! Столкнулся с такой проблемой! focus 2002 г.в. 1.8 TDdi универсал
При закрытии авто с ключа ДУ, не закрывается вся правая сторона, при этом левая сторона закрывается и сразу же открывается. Приходится ключом закрывать правую пассажирскую и из салона вручную заднюю правую. Только тогда можно закрыть машину ключом ДУ всю машину... Но и открывать тогда приходится в обратном порядке. Куда копать?
Алексей-орел
17 January 2014
Посмотри микрик в передней правой двери
kilavr
18 January 2014mobile
Устранилось само сабой. Но на всякий случай проверю замки. И еще... Действия производимые для активации двойной блокировки (там где ключ в передних замках поворачиватт нужно влево право) нужно делать одновременно на обеих дверях?
sidorevichs
20 January 2014
Добрый день всем. Может кто подскажет. На моем Фокусе после 15 градусного мороза перестали закрываться/открываться с центрального замка обе задние двери. Приходится закрывать вручную. Передние закрываются/открываются нормально. Что посоветуете: ждать оттепели или необходимо вмешательство?
Алексей-орел
20 January 2014
sidorevichs:
Ждать оттепели..
sidorevichs
21 January 2014
Спасибо за комментарий. Буду ждать...
drynov.sergei
27 January 2014
тоже самое в морозы перестали закрываться задние двери не с сигналки не с ключа не закрываются ПЕРЕДНИЕ ВСЕ НОРМ че за фигня
Александр-Крым
27 January 2014
drynov.sergei
Замёрзли!И не насилуй!Жди оттепели или тёплый бокс!
streetrman
30 January 2014
у меня такая же проблема, после поездки в 150 км при минус 18, перестала закрываться с брелка ДУ машина, а точнее левая сторона. Из салона в се работает кроме задней левой, такое чувство что она стала независимая(открывается и закрывается вручную) теперь бегаю вокруг машины чтобы, открыть закрыть... я сморю тут такая проблема очень популярна. В мануале есть описание блока предохранителей под рулем, и там есть предохранитель на левую сторону ЦЗ, думая глянуть его, а потом уже ковыряться как тут советовали...
Mill
31 January 2014
Здравствуйте. Есть небольшая проблема. Ford Focus 1 2001 1,6 zetec испанец. При нажатии на кнопку блокировки из салона, блокируется только дверь на которой эту кнопку нажимаешь. Раньше блокировались все. С брелка-ключа блокируются все. Если закрывать снаружи ключом - закрывается тоже только одна дверь.
drynov.sergei
5 February 2014
Александр-Крым
так и сделал все ном большое спасибо)))
Nikita8922
27 February 2014
Приветствую!Подскажите,что может быть?После мойки,перестал работать ЦЗ,предохранитель целый,модуль(который за бардачком)тоже целый,разъемы от кузова к дверям отцеплял,вэдэхой брызгал,результата 0...вечером всё работало,с утра-нет.после мойки двери открывал,минут на десять.прошу помощи.всю голову сломал...
gkgoro
10 March 2014
Здравствуйте, перестал работать электрозамок водительской двери, соотв. центрозамок не срабатывает (только если закрывать вручную с пассажирской, потом приходится стваить машину с брелка на сигнализацию).
Я его вытащил.
Прочитал в инете, что бывают 5 и 8-контактные замки, у меня 5-контактный.
Вопрос, подойдет ли 8-контактный вместо 5-контактного, т.к. на разбры звоню - 5-контактных нет...
Авто Фокус-1 европа дорестайл. Заранее спасибо!
Алексей-орел
12 March 2014
Всем привет!!! Кто знает подскажите где найти моторчик для замка водительской двери??? А лучше ЩЕТКИ для моторчика???На разборках отдельно моторчик не продают.Может быть кто нибудь, откуда нибудь вытаскивал щетки???
demin_x
12 March 2014
Всем привет.Я раньше думал, что у первого фокуса не бывает двойного запирания дверей, но вчера сидел в ST170? У него есть и работает двойное запирание. У меня комплектация Ghia. Может эту функцию как-то специально активировать надо?
ddteam2
20 March 2014
Всем доброго времени суток, у меня фокус 1й америкос нелавно перестала работать сигналка(нет связи пульта с блоком) а сегодня еще и перестал работать цэнтральный замок но только при закрытии механическим путем с наружи, как это вылечить?
Алексей-орел
20 March 2014
demin_x:
Да, есть активация этой функции.Что то я читал в инструкции к машине.
Алексей-орел
20 March 2014
ddteam2:
Сними обшивку и посмотри тягу от ключа к замку, у меня отваливалась.По поводу сигналки,сначала посмотри предохранители,а так к электрику,на расстоянии это не лечится.
Алексей-орел
20 March 2014
gkgoro:
Я его вытащил.
Замок можно разобрать и отремонтировать.Поищи,на форуме есть инфа как разобрать замок.
demin_x
22 March 2014
Алексей-орел
Нашел в мануале описание этой функции. Пытался активировать, не удалось. Кто проходил эту процедуру? Подскажите как делали?
Алексей-орел
22 March 2014
demin_x:
Алексей-орел
Проверить точно можно только разобрав замок,и если там будет 2 микрика, значит есть двойная блокировка,но раз ты не смог активировать, значит у тебя нет этой функции.
demin_x
22 March 2014
Алексей-орел
По идее должна быть, комплектация максимальная.
FanatikUfa
24 March 2014
Добрый день. Ребят подскажите пожалуйста . Много искал по форуму, но так внятного ничего не нашел. Проблема в том что сломалась силуминовая деталька на внутреннем механизме ручки двери. вопрос в следующем. Кто нить знает номер детали этой или может даст дельный совет как можно наладить или может она идет в сборе с другой деталью.. заранее спасибо за ответ З.Ы. На картинке деталька выделена черным
Александр-Крым
24 March 2014
FanatikUfa
попробуй на заклёпки поставить!
gkgoro
26 March 2014
Алексей-орел
Тему видел, ремонт пробовал, там сдох микрик. Чистили его, но замок проработал ровно день. Так что надо либо новый микрик, либо новый замок, т.к. микрик хрен где взять...
А что насчет замены 5-контактного на 8-контактный? Нашел на разборе вариант за 1500 руб., но не знаю, встанет или нет. Поэтому спрашиваю.
Алексей-орел
26 March 2014
gkgoro:
Алексей-орел
Микрик в меня залитый какой то гадостью,он не разборный.Не знаю что вы там чистили. У меня проблема в моторчике,стерлись щетки,не могу найти не счетки, не моторчик.
