Проблема со стеклоподъемником. (Р)
19 years ago
машина пришла с неработающим подъемником - оказалось мотор крутит а слетел тросик
сегодня разобрал и снял его - весь как из попы - в паре мест даже почти поломан??? что это
при попытке открыть второе окно (тоже заднее) по звуку приключилась таже байда - теперь окно открывается руками
что это и как с этим бороться???
могли тросики просто слежаться так как их редко открывали (в багажник по виду ни разу не лазили тоже)
можно ли поменять тросы вылечится ли это??7 какие купить тросики??
можно ли сделать самому ?? кто делал напишите процесс и устройство???
ПЛИЗЗЗЗЗЗ
После отключения электропитания например аккумулятора, для того что бы стекла опускались или поднимались после краткого нажатия на кнопку стеклоподъемника необходимо сделать следующее:
1. Опускаете стекло.
2. Поднимаете стекло, нажав кнопку вверх до упора и удерживаете ее после закрытия несколько секунд.
3. Отпускаете кнопку вверх и нажимаете ее снова один раз.
ремонт стеклоподъемника, не работает стеклоподъемник, стеклоподъемник, дверь, стекло
Лысый
27 October 2005
260,5K
GarriBad
25 November 2013
Починилось. Снимал весь механизм. Разобрал. Оказалсь - заклинило сам электродвигатель.
Cojkoo
29 November 2013
шурец
А не подскажите, как подать напряжение напрямую и на какой контакт? Спасибо!
шурец
29 November 2013
точно по ножкам не скажу. Зависит сколько контактов.
Сфоткай разъем и фишку с проводами. вместе на форуме разберемся
Лис.
16 January 2014
Всем доброго времени суток! Сегодня отказалось закрываться стекло со стороны водителя. При нажатии на кнопку звучало короткое жужжание и стекло оставалось на месте. При попытке открыть до конца - то же самое. Снял блок с кнопками разобрал , почистил... результата ноль. Стал откручивать разъем вод. двери к кузову и обнаружил, что резиновый пыльник слез с проводов и как следствие влаги все было зеленым зелено))) при попытке почистить из-за неудобности доступа и кривых рук несколко проводков отломились в нижнем разъеме. Перерыл весь форум распиновку проводов по цветам не нашел. Хотел купить в экзисте, но и там нет информации по данному артикулу... Завтра поеду в теплый бокс и буду методом проб и ошибок подбирать и паять... Если только кто-нибудь сталкивался и подскажет)))
В экзисте нашел - 8 с лишним килорублей...))) жаба уже задушилась)
Лис.
16 January 2014
разобрал. 5 проводов из 10ти отгнили. временное решение, т.к. паять просто не к чему было, вкрутил саморезы и к шляпкам припаял провода (очень удобно в шляпки для крестообразных отверток, ложатся как родные ) методом подбора по цветам. собрал. работает . интересно надолго ли...
Лис.
16 January 2014
Cojkoo
а не работает только сзади или от водительской тоже?
Cojkoo
16 January 2014
Лис.
Ни с того пульта, ни с того.
typok123
17 January 2014
Товарисчи халоу)
У меня проблемка, началось все летом в один прекрасный день отказали задние подъемники причем одновременно, с задних кнопок и с водительского пульта не работали Именно задние подъёмники передние в порядке были, недавно отказал и мой пульт причем полностью, сейчас работает толь одно окно это пассажирское переднее с пасс.кнопки
Моторчики все рабочие, с тросами все хорошо, напрямую ток давал и опускают и поднимают все окна, кнопки раньше светились сейчас не светятся кроме одной ясно какой)), предохранители тоже живые все, в чем проблема? Где копать подскажите?
Лис.
17 January 2014
T
typok123:
Товарисчи халоу)
попробуй посмотреть проводку в водительской двери... вернее разъемы от двери к кузову... у меня там проблема была
Лис.
17 January 2014
Cojkoo:
Лис.
я бы попробовал кнопку на заведомо рабочий с/п поставить, чтобы наверняка убедиться, что кнопка рабочая
АЛИМ
16 February 2014
Ребята Всем привет Недавно купил ФФокус 1 америкос проблема с стеклоподъемниками такова: . Стеклоподъемник передний пассажирский двери работает только с своей кнопки задние двери функционирует исправно (от кнопки водительский двери и от задние кнопки) передний водительский вовсе не работает Может кто то сталкивался с такой проблемой подскажите что именно не работает Блок кнопки у водителя или есть еще что то другой За ранее спасибо Моторчик исправен Дал ему посторонний 12 в он работает
Cojkoo
5 April 2014mobile
Поставил кнопку bsg, подъемник снова не работает но уже появилась подсветка, если спереди на пульте разрешить задним пассажирам самим открывать окна. Мотору конец? Что ещё можно попробовать ?
Region08
12 April 2014
шурец
dims
Походу тема потихонечку умирает...
Такой вопрос возник машина 99года немец,по каталогу фиксаж(fixag.ru) сухари представлены для моделей от 2000года,у меня проблема с левым передним стеклоподемником(а именно трещит стекло при езде по неровной дороге),сам с\п работает исправно,при разборе обшивки двери увидел что на сухаре поломоны кое какие клипсы,больше криминала не было обнаружено.Мой сухарь визуально похож на сухарь заднего с\п представленный в каталоге фиксаж.Подойдет ли он ко мне на перед.дверь?И возможен ли треск стекла из за неисправного сухаря???
шурец
12 April 2014
Region08
что такое сухарь?
клипсы отломанные, для начала, замени
Region08
12 April 2014
шурец
это и есть сухарь,красным отмеченые клипсы.Но он от заднего с\п а мне нада на передн до 2000года
шурец
12 April 2014
Region08
стекло по нему если ходит, то с отломанными будет трещать
Region08
12 April 2014
шурец
да ходит,но где его взять новую?на фиксаже нету вроде
шурец
12 April 2014
Region08
как где? эксист, автодок - наше все
у меня седан 2004г. в разборе - посмотрю, если найду - может такая же
vvhispers
13 April 2014
Добрый день уважаемые форумчане ? Такая проблема, перестал работать стеклоподьемник водительской двери, суть в том что работает отлично опускание стекла, а когда нажимаешь поднять, срабатывает через раз, нажмешь раз восемь, один раз подымет, а то и чаще. Что этом ожет быть и в чем дело? в кнопке? или надо рыть глубже? И можно как то кнопку разобрать почистить? туда могла затечь селеконовая смазка, мазал резинки .Может в этом проблема
Region08
13 April 2014
vvhispers
канешно могла.разбирай и чистий
vasiliypetrovich
22 April 2014
Привет Парни! подскажите какие преды идут на электростеклоподъёмники, и где они находяться на фф1 2004г.в. 1.8. ?
шурец
23 April 2014
vasiliypetrovich
используй поиск по теме Предохр*
http://ffclub.ru/search/posts/?q=предохр*&topicid=12970
fedor-belyy
23 April 2014
vvhispers
почити кнопку но это не надолго вскоре опять заглючит проще на разборку сьездить и взять б\у
vvhispers
24 April 2014mobile
fedor-belyy
А сколько же цена этому чуду на разборке? И идентичны ли они? Ну допустим если будет не с ру фокуса а с америкоса, или с кнопками управления на задние стекла а у меня их нет, перед они будут открывать?
fedor-belyy
25 April 2014
vvhispers
перед будут.да недорого.
Kreotivchik
9 May 2014
Парни привет случилась беда, после дтп жигулист заехал в во дверь сломались пластиковые фиговины которы крепится на тросу . Такой вопрос мб есть у кого убитый подъемник но с живыми этими пластикавыми фиговинами куплю спб
Region08
12 May 2014
Kreotivchik
Fixag.ru если передние то цена вопроса 700р
VoRoBeY
13 May 2014mobile
Добрый день!!! Перестал работать водительский стеклоподъемник, работал с перерывами сначала а после мойки перестал работать, разобрал паковку двери,моторчик греется при нажатии и происходит щелчок, далее ничего! Подскажите что может быть, если можно пишите в личку
fedor-belyy
14 May 2014
VoRoBeY
смотри кнопку иногда залипает кантакты подгоревшие.но может и моторчику кирдык.кнопку разберешь возьми шкурку 2000 или типо того тоненькую полсочку мм3-5 отрезаешь длиной 4-5 см и запускаешь под контакты и слегка протягиваешь низ и верх контакта. потом лучше тряпоку взять и смачить в маслеце и протянуть там где чистил.но это временное решение .так как если выгорел слой покрытия кантакта то он рано или поздно подгорит опять.по этом лучше потом поменять кнопку на б\у или новую.но сначало подчисти посмотри там ли сабака зарыта. удачи.
Parovozzzik
15 May 2014
Всем привет :-)
Покупал фокуса уже с этой проблемой - стеклоподъемники работали только с главного пульта на двери водителя.
- Начал разбираться, тестить. Перебрал все кнопки всех дверей, почистил все, оказалось работает кнопка вверх на пассажирской двери. Остальные двери "молчали", самые стандартные действия - переборка, чистка - не помогли.
- Потом, почитав мануал, тестил автоматическое закрытие всех дверей+всех окон+люка(при наличии), неплохая опция. Заодно помучил стеклоподъемники - выяснилось что задние стеклоподъемники тоже работают вверх, но при включенной кнопке блокировки(левая, горит красным) задних стеклоподъемников на пульте водительской двери, а при отключенной кнопке блокировки (правая, горит зеленым) вообще не работают.
Во-первых, как я понял, кнопка блокировки работает с точностью до наоборот? Тогда надо поменять местами контактики этих двух кнопок, так ведь?
Во-вторых, почему все равно не работают на всех остальных дверях кнопки "вниз"?
После первых тестов, подумал на проводку, но когда оказалось все стеклоподъемники, кроме водительского, работают одинаково, снова начал пенять на главный пульт.
У кого какие мысли есть?
Спасибо :-)
