Самостоятельная установка сторонней сигнализации
Купив в 2008 году ФФ2 сильно поскандалил с офдилером из за кривой установки Ныне купив ФФ3 понял,что ситуация у офдилера не изменилась и похоже даже усугубилась Поэтому встал выбор ГДЕ и КАК? Есть опыт по установке сигнализаций на ВАЗы,так же сначала пытался ставить в авторизованных центрах но криво проложенные провода,сломанные пистоны,исцарапанная инструментом пластмасса ну и конечно уверенное лицо установщика в том,что перед ним лошара и можно лапшу быстрого приготовления развешивать ему по ушам вдоль и поперёк просто сводит с ума
Поэтому принято решение о самостоятельной установке сигнализации и если что то винить в чём то буду только себя
+ Имеем:
Автомобиль ФФ3 тренд-спорт
Сигнализацию StarLine A92 Dialog CAN Flex
Выбор такой сигнализации это желание в последующем дополнять её разными функциями с применением допканалов и их гибкой настройке
Модуль для обхода штатного иммобилайзера
Инструкция по установке сигнализации
Доп.инструкция по установке сигнализации
Инструкция по установке модуля обходчика
Программа интегратор (после скачивания проверить обновления!)
Карта монтажа
- Нет никакого опыта в установке сигнализаций с САN модулем и реализации автозапуска
Не понятно какие цепи разрывать не имея "джекичана" (предполагаю питание форсунок и питание катушки зажигания)
Нет эл.схем автомобиля
В программе написано,что на тренд-спорт окна закрываются рывками в чём разница с титаниумом,где написано плавно,не знаю Оба имеют 4 стеклоподъёмника,неужели разные модули управления стёклами навряд ли
При установке постараюсь сделать подробный фотоотчёт
На данном этапе жду прихода посылки с сигнализацией,так же в последующем хочу расширить её возможности с помощью StarLine M30 изучаю инструкции и работу с программой
Знаю,что на форуме присутствуют представители сервисов по установке сигнализаций и хочу обратиться к ним
Если можете помочь информацией то не откажите в любезности Вряд ли многие сами захотят связываться с самостоятельной установкой сигнализации и поэтому клиентов у вас не поубавиться,а авторитет вашего сервиса только возрастёт
Самостоятельное изготовление обходчика от kosVL
...продолжение следует
самостоятельно, установка, сигнализация, сигналка, противоугонная, система, своими силами, нештатная, сторонняя
1 April 2012
167,8K
scorp-mb
18 October 2013
shelest878:
начинается нечто брелок сходит с ума чередует звуки "пим-пи-лим" (звук при успешном запуске) и звук не помню какой типо ваша машина не на ручнике,продолжается бесконечно ...
При подключении по аналогу к ручнику диод поставили? Если нет то поставьте, в принципе и по кану он ручник видит корректно.
еще что думаю в can настойках активно функция "зажигание" и + он подключена аналогом ЭТО МОЖЕТ ДАВАТЬ СБОЙ?
если подключено аналоговым способом то в настройках кан нужно отключить.
shelest878
18 October 2013
Диод не нужен,Т.К.при при опущеном ручнике и при ВЫКЛ зажигании на проводе ручника есть напряжение(эффект как на педали тормоза куда ка известно диод не ставят) попробую в крайнем случае
scorp-mb
18 October 2013
shelest878:
Вам виднее.
shelest878
18 October 2013
в can я ручник отключил стазу как это все началось...что с ним что без него все одинаково было
alec67
19 October 2013
shelest878
Доброй ночи!
1) на сигналке было наклеино v 1.06 это версия can модуля?покупал год назад сигу
Да это версия прошивки, актуальна 2.4, скачать можно тут http://can.starline.ru
2)после установки возникло множество глюков в сигналке,при устанке функции подхват зажигания (автоманически)зажигания подгватывается уже когда двигло заглохло(((...установил настройки на ручной тормоз (ручник подключен аналогом,в can настройках педаль и ручник вырублены)...подхватывает отлично ,но после дистанционного запуска или обычного при опускании ручника...начинается нечто брелок сходит с ума чередует звуки "пим-пи-лим" (звук при успешном запуске) и звук не помню какой типо ваша машина не на ручнике,продолжается бесконечно ...установил настройки подкват зажигания в ручную с брелка - это работает отлично, но не удобно для пользователя(((
Поможет это http://www.starline.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=382
3)подключение альтернативной световой сигнализации,нашел провод идущей от кнопки,он же на самой кнопки аварийки он же в жгуте возле подушки пасажира и он же в разьем С1 вроде на ВСМ ,постоянное паряжение на нем и минус в момент нажатия кнопки аварийки..
После смены прошивки на 2.4 проблема уйдет.
4)сегодня утром машину заводили с брелка (20 митут прогрева) на понели загорелся ЧЕК и еще какойто значек по словам хозяина,ВЫКЛ ВКЛ зажигания все исправило...
Неправильно продублирован замок зажигания.
shelest878
19 October 2013
актуальный ответ)))спасибо вот только,что значит неправильно продублировано зажигание???
alec67
19 October 2013
Смотрите подключение силовых проводов к замку зажигания и программирование работы синего и зеленого проводов.
shelest878
19 October 2013
Я использовал карту монтажа с сайта ультра стар(starline) вот что то не помню подключил я ACC или нет, фиолетово зеленый провод аксессуаров дает ошибку значит...
alec67
19 October 2013
shelest878
Перед подключением проверяли контролькой, что на проводах авто при включении АСС, Зажигания и Стартера?
shelest878
20 October 2013
Насчет зажигания и стартера я точно уверен что не перепутал,на замке зажигания есть нумерация 30(+пост) 15 (зажиг) 50 (ST) прозвонил эти провода а потом нашел их в проводке под бардочком,я еще не проверял но мне кажется что не подключил ACC /а почему тогда все работает:климат и магнитола...когда решу вопрос с обновление кан ,тогда и проверю...а то каждый раз бордачек снимать ,греметь начнет
alec67
20 October 2013
shelest878
Ждем!
shelest878
25 October 2013
Can модуль пока не обновил...отпишусь обязательно
Aleksandrva
27 October 2013
Клубни, подскажите где взять сигнал о состоянии штатной сигнализации (кроме кан) нужен аналог.
SurgRom
7 December 2013
Парни подскажите пожалуйста где можно взять контроль работы двигателя по ТАХОМЕТРУ (может аналог?),
Авто Куга1 -2012, 2.0 дизель, кнопка + СтарлайнМ31
Старлайн не видет сигнал по кану, видет только в режиме контроль по Генератору, но тогда заводится через раз
Спасибо
rodos
17 December 2013
Форумчане помогите самостоятельно реализовать автозапуск с наименьшими затратами. После болезни не хочу садится в холодную машину Живу в провинции месные установщики не берутся а диллер до него 250 км просит 18т.р. Машина Тренд-Спорт КПП -механика Сигнализация штатная.
Почта rodos-agro@rambler.ru
alec67
17 December 2013
rodos
Добрый вечер! Если имеется опыт общения с электроникой авто, можно установить Стар Лайн А94. Карту монтажа попробую под Ваше авто подобрать. Напишите, пожалуйста год выпуска авто. Ключь или кнопка на запуск?
chernovnovinka
15 January 2014
Форумчане помогите советом. Есть сигнализация Пантера SLK-625RS Ver.2 с авто запуском и авто комплектация тренд, МКПП,125л/с возможно ли установить эту сигнализацию???
alec67
15 January 2014
chernovnovinka
Добрый вечер! Возможно! Придется повозиться с ЦЗ, контролем дверей и обходом педали, но грамотный установщик проблемы решит .
Serj_brk
15 January 2014
alec67
Можно использовать программный контроллер кан шины и возится не придется
alec67
15 January 2014
Serj_brk
Про контроллер вопроса не поступало! Проще взять Стар Лайн А94 и спокойно установить
chernovnovinka
16 January 2014
alec67
Привет
Ну вроде со всем разобрался, всё работает!
Только один вопрос подскажите не могу найти куда подключиться к тахометру???
alec67
16 January 2014
chernovnovinka
Добрый вечер! На форсунку через неполярный конденсатор 2мкФ на 160В.
olegsv16
7 February 2014
Привет всем! Помогите пожалуйста начинающему установщику, в интернете информацию не нашёл.Есть необходимость поставить реле, чтобы рвать цепь стартера. На замке зажигания нашёл 2 сине голубых провода, на одном появляется +12 при вращении стартера, на другом появляется 0.2, в режиме зажигания на первом проводе 0, на втором проводе 0.1. В режиме АСС на обоих проводах 0. При разрыве провода +12 автомобиль всё равно заводится. Я предположил, что при одновременном разрыве двух проводов стартер не должен вращаться, но что за 0.2 не наделает ли разрыв провода ошибок, или может подскажите пожалуйста где ещё можно аккуратно разорвать цепь стартера.
Заранее спасибо.
alec67
7 February 2014
olegsv16
Добрый вечер! Для начала...что ставите и на какое авто? Год выпуска, комплектация. Потом будем разговаривать.
olegsv16
8 February 2014
Ford Focus 2013 года, комплектация Trend. Стоит замок, но подготовка под кнопку. Ставлю систему слежения УМ-04 НВС. на первый выход подцепляю управляемую блокировку, нормальнозамкнутое реле. Задача, разорвать цепь стартера. Механическая коробка передач, понимаю, что можно завести накатом, но такие требования заказчика.
alec67
9 February 2014
olegsv16
Добрый вечер! За бардачком в толстом жгуте бдоль балки над блоком БСМ провод стартера (сине-белый).
olegsv16
9 February 2014
Жгут, что идёт вдоль балки - на нём есть 2 сине-белых провода, но разрыв их не приводит ни к чему, машина заводится.ц
alec67
10 February 2014
olegsv16
Толстый сине-белый. Фото к сожалению в документе. Не могу вставить. Посмотрите карту монтажа тут http://www.ultrastar.ru/6304/6305
olegsv16
10 February 2014
На схеме показано управление стартером. Сигналка с автозапуском. Эти схемы я 100 раз прочитал прежде чем задавать вопрос.
alec67
10 February 2014
Насколько понял вопрос этот?
А это задача? так в чем проблема? Рвите этот провод.
