На форуме много тем по этому вопросу, но искать необходимую инфу очень сложно. А желающих поставить штатный HF много.
Все нижесказанное относится к модулю с USB
Итак начнем.
Краткий FAQ по установке bluetooth c USB
Более подробно можно скачать https://drive.google.com/drive/folders/0B-R5xzq3...ajMxR3c и сказать за это спасибо Snayper Smash71 и DGrees
Тем кто желает чтоб магнитола понимала русские MP3 теги необходимо обращаться к DarkLeo или не менее DimonKur для перепрошивки магнитолы, желающим видеть на магнитоле русскоязычную записную книжку с телефона, необходимо залить в модуль Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8332172) и обратиться к DarkLeo или DimonKur для перепрошивки магнитолы. Заливка прошивки только в модуль приведёт к Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8341704) результату (вместо русских букв будут не знаки вопроса, а кракозябры).
Прошивка подходит как к модулю Novero, так и к некторым модулям Nokia (у кого прошился, у кого нет. Закономерность не выявленна.). После перепрошивки модуля Nokia в магнитоле появится пункт BT Player и соответственно возможность прослушивания музыки хранящейся в телефоне через BT.
Все действия по подключению производить с отсоединённым аккумулятором либо извлечённым предохранителем F112/F58 (рестайл/дорестайл ГЕМ), при условии питания модуля с провода магнитолы (нарушение этого требования может привезти к выходу из строя магнитолы).
Для тех у кого возникает вопрос о возможности подключить только USB-
Только USB подключить нельзя, так как модуль объединяет в себе функции громкой связи и USB.
Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #9458504)
установка, bluetooth, USB, проводка, разъем, модуль, громкая связь, микрофон, схема, связь, сони, sony, блютуз
Anton.L
23 March 2009
2,5M
11,1K
furgon
12 January 2014
SIMych
Совместим приятное с полезным Как раз ,одно свободное место осталось
ВХ 2014 14-16 февраля (сообщение #15033905)
SIMych
12 January 2014
Я бы с удовольствием, но магнитола уже прошита, до Питера далеко и у меня уже начались трудовыебудни.
denchik51
12 January 2014
SIMych
А где в Мурманске шил магнитолу? И по чем?
SIMych
13 January 2014
denchik51
Здесь ТЫНЦ > ads.ipb.su, список людей по России, кто может помочь с прошивкой. Шился у Игоря из Североморка, поскольку сам оттуда.
з.ы. шился за 1500 деревянных.
denchik51
13 January 2014
SIMych
Спасибо.
andrei.p
14 January 2014
Подскажите, это русский модуль?
-Skrat-
14 January 2014
andrei.p
да
andrei.p
14 January 2014
И ещё вопрс на фф2 будет работать? Он от фф3.
-Skrat-
14 January 2014
если стоял на фф3, то будет работать сразу, если новый, то его надо конфигурировать чтоб заработал.
andrei.p
14 January 2014
Большое спасибо за информацию.
-sav-
14 January 2014
не полноценно будет работать!, говорилось об этом сотню раз!,
в обоих этих случиях конфигурировать надо или в Мондео 4 или может ЕЛМ это сможет (точно про ЕЛМ не знаю)
andrei.p
14 January 2014
Можно по подробнее, заранее благодарен.
raguxa
15 January 2014
Доброго времени суток. Можно ли по маркировке узнать какой язык будет воспринимать модуль БТ?
AndrewWhite
15 January 2014
raguxa
Да, можно.
raguxa
15 January 2014
AndrewWhite
Не подскажите, как именно?
raguxa
15 January 2014
Модуль от фокуса 2 подойдет для мондео 4?
pupok007
18 January 2014
вопрос по прошивке (апдейту) старой (до 2008) штатной Sony CD3XX-CDI-RECT-GGDS - её фордовским компутером у официалов можно апдейтить? или только с помощью ADS Ford адаптера?
andrei.p
19 January 2014
P
pupok007:
можно сказать нормальным языком.
Кирилл360
24 January 2014mobile
mandalore105
На радиорынках бывают? Или это уже редкость?
Ryan_White
27 January 2014
Вроде читал тему, а ответа так и не нашел. Вероятно, плохо искал.
У меня магнитола Сони овал, фокус рестайл, но выпущен в январе 2008. Подрулевой блок управления есть, BT тоже. Все работает.
Что бы приделать USB все равно придется менять весь блок? Или Можно обойтись только проводами?
mandalore105
27 January 2014mobile
Менять блок, онли. И еще смотреть как выходит сигнал с блока, через аукс или моно. Если через моно - подрубать к ауксу по инструкции.
Ryan_White
27 January 2014
mandalore105
Ориентировочная цена блока?
Стоит ли вообще результат всех этих махинаций? Звук как с цд/мп3 диска?
mandalore105
Еще как стоит. Качество именно такое. Про сд забыл вообще, слушаю только с флешки или айфона по юсб или блютусу.
Но все это будет, если подключен модуль через аукс.
По ценам... Хз, я свой года полтора назад за 2500 взял с проводом. Сейчас может чуть дороже, мониторь раздел продам. А еще на focus3.ru тоже есть, там в основном русскоязычные от фокуса 3, но одна фигня.
zyrua
27 January 2014
mandalore105:
Ответ неверный. Верный ответ прямо в шапке темы п. 2 и искать ничего не надо. Магнитолу придется либо менять либо шить. Если BT с завода то наверняка и блок менять.
Блок сейчас сложно найти, думаю в лучшем случае тыс. 3-4. Плюс перешивка магнитолы около 1.5 тыс. (ну или новая - еще бороже) Плюс разборка-сборка. Я бы не заморачивался. А так все зависит от необходимости иметь гнездо для флешки.
anti_user
27 January 2014
http://vk.com/feed?section=comments&w=wall-6471_202233
тут один клоун утверждает, что ему за 1000 рублей установили в соньку usb
Ryan_White
27 January 2014
zyrua
БТ штатный. Авто произведен в конце января 2008.
Если действительно 3-4 тыщи за блок и прошивка магнитолы, то, пожалуй, смысла особого нет)
-Skrat-
27 January 2014
Как вариант воткнули что то стороние, по типу мьюзик бокс.
mandalore105
zyrua
Мой ответ верный, но неполный, так как пршив и поменяв только магу юсб не будет, а для этого надо менять блок.
А так да, помимо блока еще и с магой думать. Прошить имхо лучше.
raguxa
28 January 2014
Доброго времени суток. Не подскажете сечение провода от микрофона до блока. На каких-то схемах 0,5 на других 0,35.
AndrewWhite
28 January 2014
raguxa
Любые главное экранирование. Например, удлинитель юсб.
Установка ABS и ESP
Установка дверных модулей
MP3 USB Link
Установка подогрева сидений
