Стук в рулевой рейке
при эксплуатации столкнулся с проблемой, при езде по неровной дороге на небольшой скорости в подвески что то гремит. хотел бы услышать отзывы других пользователей. все тяги проверил люфта нет! Может ли быть проблема в рулевой рейки???На сервисе говорят что таких проблем не было(в сервис не ездил пока что) Интересно Ваше мнение.
Онлайн форма для обращения в ФМК
http://www.ford.ru/Service/CustomerSupport
Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейке
Таблица результатов обращений к дилерам ФМК по поводу стуков в рулевой рейке (спасибо Гоншчику) > docs.google.com
Анкета для внесения своих данных в эту таблицу (обновляется автоматически после внесения данных) > docs.google.com
Официальный ответ на коллективное письмо Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейке (сообщение #12747601)
Экспертиза ЭУР и ГУР!
Предупреждение! Все способы кустарного ремонта,описанные в теме, не являются панацеей от стука РР,следуя им Вы всё делаете на свой страх и риск!
Next (2025)
стук, рейка, рулевая тяга, рулевой наконечник, рулевая рейка, рулевое управление, течь масла
Alexei1985
22 September 2011
1,8M
10,3K
sssk
13 January 2014
saleh_2
Летом разговорился с одним парнем, сидели вместе машины ждали, он как раз с рейкой приехал, потом он мне показал этот косяк - он ее даже не заводил, никуда не ехали, просто на месте руль немного покрутил - вот там был стук)) У меня такого никогда не было и щас нет, я уже его сегодня и так и эдак Я и на диагностику сегодня поехал, чтобы просто машинку проверили, посмотрели, похвалили а они мне - надо менять руливые тяги, мол есть люфт. Я еще и уточнил эта ли самая рейка, говорят нет не она... В оПчем тяжело быть туповатым)))
Iscander82
13 January 2014
Мне тоже сначала рулевую тягу поменяли, только это не помогло. Потом поменяли рейку в сборе.
san2004
15 January 2014
mfmotors
А после того как всё обратно собрал развал схождение надо делать?
ART33
16 January 2014
sssk
Рулем крутить на месте и стука нет не показатель,у меня на месте не стучала а стучала когда ехал.Когда перебрали мне рейку тогда я это 100% понял что стучала именно она.
AlekseyY
16 January 2014
ребят подскажите пожалуйста что лучше делать?!месяцев восемь назад был стук в рейке с левой стороны,подтянули рейку,после чего стук пропал,а сейчас спустя восемь месяцев появился стук с права,пробовали подтянуть(подтяжка не помогает).Причем еще если правое колесо подергать влево-вправо,то то слышны стуки отдающие по рулевой тяги(тягу тоже поменяли),но стуки так и остались!Что может быть и нужно делать?В остальном в подвеске все хорошо
dmvalnovikov
16 January 2014mobile
Парни стучит рейка. Месяца три назад показывал мастеру у ОД. Тот покатался послушал покачал и как назло рейка вела себя тихо и он ничего криминального не нашел. И вообще говорят у тебя ГУР, а на него нареканий не было. И ни разу никому не меняли. Короче хочу ехать второй раз подскажите как себя вести и на что давить
region73
16 January 2014
R@il
Симптомы один в один с моими. Стук, даже не стук, а лязганье, а вернее ощущение езды на телеге . Сегодня катался долго, отогревал немного замерзшие форсунки с омывайкой, вроде как скрипы ушли. Возможно, что-то примерзало, т.к обнаружил скрипы после мойки, ночь машине на улице при -15 стояла. Есть вариант, что возможно "визжит/скрипит" втулка рычага, якобы она с жидкостью, дубеет и все такое. Хороший стук обязательно наружу выйдет, вопрос где?
Скрип/стук проявляется при резком ускорении - торможении. Напиши по результату ОД.
AlekseyY
16 January 2014
guest202
16 January 2014
AlekseyY
подтяжка помогает только на время, кроме того после подтяжки износ рейки идет еще быстрее, только замена.
AlekseyY
16 January 2014
а переборка?
guest202
16 January 2014
AlekseyY:
а переборка?
AlekseyY
16 January 2014
или просто ездить и не зацикливаться?ничего страшного там не случится?
guest202
16 January 2014
AlekseyY:
если бы не подтягивали, то случится вряд ли что могло бы , а так не знаю, если перетянуть и закусить может
AlekseyY
16 January 2014
а если перетянуть, то обратно она не расслабляется?
mds32
17 January 2014
Завтра утром еду на замену рейки, одобрили замену еще в ноябре но по их техническим проблемам меняют только сейчас. Сейчас морозы, вроде как меньше стучит, боюсь как бы завтра заднюю не включили. Вчера на яму заезжал, тяги дергал, стучат несмотря на морозы. Вечером отпишусь как все прошло. Дилер Спецтрансавто г. Ступино
Халирахман
17 January 2014
mds32
Рейка ГУР или ЭУР . У вас обе тяги стучат или одна?
mds32
17 January 2014
Халирахман
ЭУР,декабрь 2011 год, стучит слева по ходу движения, вроде как где гофра в месте сочленения корпуса рейки и тяги рулевой. Стучит и с выключенным и с включенным двигателем.
TomRB
17 January 2014
Привет всем...вот и мне поменяли рейку...выкладываю фото кода рейки и саму рейку...фотки не очень(так как на телефон фоткал)
...может кому еще ставили такую...
mds32
17 January 2014
Подскажите, кому рейку меняли, в сервисной книжке отметку делали о гарантийном ремонте?
mds32
17 January 2014
R@il
Как ощущения? Замечания в плане управляемости? Ничего никуда не тянет? Сканер подключали ?
Yudzhin
17 January 2014
R@il
Привет! Люди в ветке меняли. Финис случайно не записали?
Последняя вроде была 1838787. До этого ставили мне 1831620 серии АН.
TomRB
17 January 2014
mds32
да все норма...тьфу три раза))) сканер подключали...в плане управляемости, как новая машина стала...ощущения хорошие...
TomRB
17 January 2014
Yudzhin
да что то не подумал об этом...вот что сфоткал то и выложил...
avtoroman
17 January 2014
mds32:
Не ставят ни каких отметок,требуй копию заказ наряда,вот тебе и весь документ.
Халирахман
17 January 2014
А для чего она нужна???
Yudzhin
17 January 2014
R@il
Если судить по серии, то у многих она стояла с завода. Ее меняли на серии AG (у меня стояла застучала), кому то ставили серию AD.
Судя по серии новизна идет по второй букве, как я уже писал у меня вторая рейка стояла AG, а следующую поставили уже AH.
По гидрорейке такая же ерунда по алфавиту, стояла у всех АВ, ставят АС. Это если рейки сделанные в Словакии.
mds32
18 January 2014
Ура!!! Сегодня поменяли рейку. Дилер Спецтрансавто г. Ступино. Рейка с буквами LE. Ощущение положительные, стуков нет, руль немного тяжелей стал, но в пределах разумного, негативных ощущений нет. Если есть вопросы по замене, спрашивайте,лично стоял около машины когда меняли.
Andrey942
18 January 2014
mds32
R@il
На такой рейки проехал 5тыс. тишина. Уже и забыл про стуки. Из 3-х замененных эта лучшая. До этого все рейки застучали до 5 тыс. Сегодня дергал рычаг тишина, стоит мертво.
TomRB
18 January 2014
Andrey942
тьфу тьфу тьфу...
kok1984
19 January 2014mobile
Добрый день . Был стук в рулевой , приехал к од и на данный момент стук пропал. Это может быть связано с морозами ?
