Мультимедийные устройства штатного размера для Focus 3 (2011-2015)
Обсуждаем нештатные магнитолы в штатный размер магнитолы для Focus 3 дорестайл.
Phantom DVM 8530
MyDean 7191
Ford Focus 3 Intro CHR-3371F3
New Ford Focus TC-7628
Navipilot Ford Focus III WinCE
Car DVD GPS Player with 3G Internet for Ford Focus 2012
witson W2-D9690F
Подобная тема в разделе ФФ2 Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
Камеры заднего вида обсуждаются в теме Установка и выбор камеры заднего вида
Демонтаж штатной магнитолы
нештатная, магнитола, мультимедиа, антенна, навигация, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Bluetooth, USB, дорестайл
5 March 2012
2M
7,6K
nrjaizer
4 January 2014
Тут многие поставили ГУ с регистраторами подключенными к балалайкам. Вот кто бы под(рас)сказал как проводку тянули! Вопрос актуален, ко мне едет регистратор )))
Goga_Litvinov
4 January 2014
nrjaizer
у меня через правую стойку, + джипс антена, +антирадар к плафону
сними козырек, правую ручку, резинку двери, пластик стойки
через ящик к ГУ
спутники ловит на ура!
nrjaizer
4 January 2014
[QUOTE=Goga_Litvinov]nrjaizer
я имел ввиду, когда через торпеду прокладывать, я чет ума там не приложу где там дырки(отверстия) есть или каким то макаром там делать их надо.
А у тебя ГУ на чисто Wince 6.0, у меня тоже.(я тут навик 8.5 поставил)
Goga_Litvinov
4 January 2014
nrjaizer
снимите перчаточный ящик над ящиком места много, прицепите куда-нибудь. потом в боковое отверстие (см. рис) и в стойку
Mihail.vrn
5 January 2014
Добрый день всем! посоветуйте это хорошая мультимедия?
И еще один вопрос,не понял как пользоватся 3G только через модем3G или там есть специальное гнездо?
John307
7 January 2014
Парни помогите такая проблема. Купил гу на андроиде стал подключать. Когда втыкаю штекер на кнопку аварийки и блокировки замка перегорает предохранитель. Остальное без этого штекера работает. Меняю предохранитель втыкаю этот штекер и опять предохранитель сдох.Может у кого есть распиновка этого штекера? Скорее всего несоответствуют пины. ПОМОГИТЕ
Clever0k
9 January 2014
stevebloom
Подскажи, куда тут цеплять управляющий провод с саба? amp control?
Кто нибудь делал схемку что бы подключить переднюю камеру к магнитоле =)
Спасибо
stevebloom
9 January 2014
Clever0k судя по схеме вариантов больше нет =) но обязательно всё проверь =) а то сядет аккум и пипец. сабик не должен работать когда магнитола выключена.
Smaile
9 January 2014
Psypox:
Вот крутая скоро будет))
вот скажите где мне найти такую только корпус панэль без мазгов и экрана. с разборки б/у?
Loer93
10 January 2014
Всем привет))) Заказал себе на еБей вот такой девайс))) Жду в конце февраля)))Как установлю, выложу фото)))
Я ее и заказал из-за интересного расположения кнопок. Зайдешь на еБей вставишь вот это 8" Car DVD Player GPS Navigation wince 6.0 3D PIP For FORD FOCUS 2012 и найдешь
Loer93
9 January 2014
Я
Smaile:
на еБей встречал такую панель без мозгов и экрана
karlon3
10 January 2014
11
А вот мой аппарат Winca S100 все работает: кнопки на руле, отображение климата, температуры, интернет, навигация глохнет машина сразу. Управление на камеру заднего вида подается с самой магнитолы. Вмешательства в штатную проводку никакого.
качество звука по сравнению со штатной небо и земля. Много регулировок по звуку
Купил вот тут Головные устройства в магазине автомобильных аксессуаров "Автогаджет" есть в наличие. 17000 руб.
Smaile
11 January 2014
Ктото писал на ибэе а как его написать?
вообщем любую с большиб проемом для экрана
китайскую оригинальную всеровно
Glomen
12 January 2014
Smaile:
http://media.ffclub.ru/up50423-surround_cover_1.jpg
BM51 18835-DF или BM51 18835-DD (по старому). В общем серия D*
Zaebashkin
11 January 2014
А у всех этих систем работает голосовое управление?
oleg_907
12 January 2014
установлено китайское ГУ, при включении музыки на андроиде звук идет только через передние динамики. как сделать чтобы звук шел на все 4 динамика?
WOT_37
12 January 2014
Подскажите, встречался кто с такими "зверями" Klyde KD-8018 для Ford Focus/C Max, FORD NEW FOCUS 2012, FCS750 для 2012 Ford Focus, Мультимедийная 2DIN автомагнитола для Ford Focus New 2012? Какую посоветуете установить? Все чистокровные китайцы!!!
Андрюха
13 January 2014
http://www.aliexpress.com/item/8-Car-DVD-Player...09.html
китаец говорит что ОС только Android 4.0.
Брешит ???
superok
13 January 2014
да
karlon3
13 January 2014
Андрюха™
Многие пишут что не работают задние динамики и пока ни кто не писал что как-то решили этот вопрос.
Андрюха
13 January 2014
superok
"Да" - брешит и или "да"- только андроид?
karlon3
именно про эту магнитолу? там что звук 2,0? где написано?
karlon3
13 January 2014
Андрюха™
Не именно про эту а про магнитолы на Андроиде
superok
13 January 2014
Андрюха™
Да, брешит.
Glomen
13 January 2014
Брешит ???
Там же на скринах интерфейса есть кнопка Android - зачем такая кнопка на системе , где только android ?
Возможно там модуль с андроидомне выносной, а встроен в магнитолу, но так там 2 ОС.
SAHI
13 January 2014
Ребятушки, подскажите пжл у кого ШГУ с андрод бокс, что это кирдык железу или прошивки, при +температуре всё летает как остыл хоть до нуля так и сдох.
Колянчеггг
14 January 2014
Ребят помогите разобраться с магнитолой, названия даже не знаю на ней ниче подобного даже не написано, установил, кнопки на руле не работают, звук сам прибавляется и убавляется, отдавал на диагностику сказали все нормально, как настроить подскажите?
и еще работает она только с включенным зажиганием или включенным двигателем, комплектация автомобиля титаниум!
gizm0:
Для работы кнопок на руле и отображения работы климата, нужно воткнуть коричневый джек который выходит из CAN модуля.
что за джек? как он выгляит?
seregagad
14 January 2014
SAHI
сегодня в -9 все нормально работает ...
SAHI
14 January 2014
seregagad Спасибо за ответ. Блин у меня +1 и ни фига Winka не видет его, значит железо.
Smaile
14 January 2014
где мне найти такой корпус без экрана и мозгов. чисто панельку. можно не рабочу и б/у?
Прекратите засыпать тему одним и тем же вопросом!
gizm0
14 January 2014
К
Колянчеггг:
Но там реч о магнитоле Ca-Fi. Не факт что у вас такие же разъемы.
