Знает кто, как срабатывают подушки безопасности на ФФ, а то много слышал о том, что при резком торможении можно получить такой подушкой в фэйс? Так ли это?
anton 111
7 June 2005
Подушки безопасности, замена. (Р)
edolfsзнач нет подушек 100%
А у меня вроде есть, в тоннеле все ок, лампочка тухнет как положено, чуть позже, но если сразу после выключения зажигания включить его заново, она не загорается даже..
Вчера случился бордюр... вылетели подушки, пассажирская разнесла лобовое вдрыст (думаю это была крышка).. было такое у кого-нибудь?
Ger_Artur
Чем сбрасывать ошибку, проще по номеру купить б/у. Я себе брал на Евроавто в питере, с доставкой вышло рулей 700.
Пролистал форум, не нашел.. и поиск не помог, посему спрашиваю:
Не подскажет ли кто код полки вместо заглушки подушки пассажира?
Чтоб туда мелочушку ложить всякую)) А то после срабатывания заглушку покорежило, не хочу ровнять, та и все-равно подушки там нет уже, лучше, думаю, полочка. Функциональнее будет
Кто-нибудь?.. Очень актуально.. не хочу с дыркой в торпеде ездить.. )
1 102 025 по экзисту пробивается этот код, но цена что то конская 2 896,52р
Ага, так и есть.. спасибо за код! Цена ппц..
stpax:
Ага, так и есть.. спасибо за код! Цена ппц.. |
Есть вариант на разборке поискать
Ger_Artur
поискал.. есть только крышка на подушку. Попробую свою выровнять тогда...
Люди добрые. подскажите! Крышка пассажирской подушки не плотно прилегает к торпедо. Щель возле лобовухи. Пробовал защелкнуть-не получается. Стреляная? Через щель видно белую мешковину. Как снять эту крышку? Хочется защелкнуть, что бы не видно дыры.
swat691
По идее ее просто отверткой можно поддеть и отщелкнуть.. может снимали, может стреляла. Надо смотреть
Поддевал, край который ближе к бардачку держит. Боюсь сломать. Из бардачка видо, что фишка подключена.
фишка подключена к подушке, а та прикручена ниже. Крышка эта не прикручивается а тупо защелкивается, причем так чтобы очень легко выходила, когда подушка срабатывает. Крышка еще к самой подушке может быть прикреплена посредством ремешков тканевых прочных (у меня так было)
парни помогите)!!!была ошибка b2444,через год появилась b2445! поехал на диогностику сказали либо датчики либо блок,поменял датчики все равно осталось...поменял блок точно такой же как и был...все равно...!но говорят что можно его как то почистить...
может кто найдется и подскажет, есть блок на 4 подушки, передние срабатывали, остался ли в блоке краш? можно его сбросить?
хочу увеличить кол-во подушек до 4, есть все подушки, проводка, датчики, вопрос только в блоке
Подскажите,может кто знает по поводу разновидности пассажирских подушек безопасности?
У меня фф1 2004 всеволожский,подушки стрелянные,занялся восстановлением безопасности,но споткнулся на том,что купил судя по всему не ту подушку...
искал подушку с европейской крышкой(по цвету торпеды)
купил,а когда снял старую,то оказалось что у меня было 2 разъема на пб,а на которой купил только один,на месте второго разъема просто винт(и это не колхоз)
после прикола с разъемами обратил внимание,что новая подушка крепится к крышке на ремнях и неотделима,а на старой была металлическая пластина(которую после срабатывания всю погнуло)
Вопрос в том можно ли как-то поставить подушку которую купил?
Подушки в руль тоже имеют какие-то разновидности?
в руль два вида подушек, с маленькой и большой эмблемами. различаются кол-вом контактов.
У меня фф1 2004 всеволожский |
подушка к рулю крепится на пластмассовые клипсы\зажимы две по бокам и одна снизу и двумя болтиками под мелкую головку\шестигранник прикручивается сзади
ps^ на фото на руле видно двойной разъем "мама", а папа - один.
чего там может не хватать?
шурец
В смысле не хватать ?
На верхнем снимке подушка с папой. в ней контакты для самой подушки и сигнала звукового.
На втором снимке с права подключается подушка с сигналом в левый кнопки круиза если есть =)
задумался тут взять сидушки с амерфокуса с аирбэгами, возник вопрос, как лучше переставить сидушки, и что надо будет ещё делать (модули переставить, или модули перепрограмировать)? и датчики боковые надо переставлять, или по умолчанию есть?
amaic
6 March 2015
А где в сидушках расположены подушки безопасности? можно фото для одаренных?
Вот у меня стрелянная подушка сиденья. (по данным диагностики) В машине 4 подушки штатно
хочу востановить.
где-то стоит перемычка - так что лампочка не горит вообще
что мне надо будет купить,/заменить?
шурец
6 March 2015
amaicв спинке сбоку со стороны двери выше середины
тут зашил водительскую спинку от сработавшей подушки капроновыми нитками
http://media.ffclub.ru/up100522-DSC00705.jpgтут есть фото подушки
Подушка безопасности боковая (в сиденье)
amaic:
Вот у меня стрелянная подушка сиденья. (по данным диагностики) В машине 4 подушки штатно хочу востановить. где-то стоит перемычка - так что лампочка не горит вообще
что мне надо будет купить,/заменить? |
нужно проверить одна или обе подушки стреляли. живы ли преднатяжители ремней безопасности, ну и возможно ли скинуть ошибку с блока управления подушками.
вечером дойду до гаража сделаю фото сиденья со снятой обшивкой и сразу поймешь где прячется подушка
это спинка водительского сиденья, та часть что идет к двери.
если что то более подробно нужно пиши
более чем наглядно.
значит процесс восстановления подушек надо совместить с перетяжкой сидений
amaic:
более чем наглядно. значит процесс восстановления подушек надо совместить с перетяжкой сидений |
я бы не сказал что с перетяжкой, просто шов зашить надо будет.
ну и подушки сами заменить или ставить обманку, тут уже от финансов зависит.
народ ,а где у русфокуса находится блок управления подушками?как его снять?
снимаешь пластиковый тоннель, который между сиденьями. и у ручника увидишь блок
