Установка и эксплуатация ДХО
6 years
63
Предлагаю в теме обсуждать все связанное с установкой и эксплуатацией ДХО на Форд Фокус III, требованиям законодательства, варианты ДХО предлагаемые на рынке.
Отчеты приветствуются
Дневные ходовые огни (ДХО) от англ. Daytime running lights (DRL) — лампы транспортного средства, направленные вперёд и используемые для повышения его видимости при движении в дневное время.
Не следует путать дневные ходовые огни с габаритными огнями, которые имеют гораздо меньшую яркость. Wikipedia > ru.wikipedia.org
Требования законодательства
Комментарии ГИБДД, НАМИ об установке ДХО
Варианты ДХО
Руководства по установке
Подборка информации по ДХО в ветке Ford Focus II
Снятие треугольников в бампере для установки ДХО:
Без снятия бампера
Жесткий вариант от _Omerta_
Со снятием бампера
Реле для отключения ДХО, когда надо постоять с работающим мотором
Все "Cпасибо" будут удаляться. Для выражения благодарности ответившему - нажмите - зелёную стрелку над ответом.
дневные ходовые огни, ДХО, самостоятельная установка ДХО, ходовые огни, drl, свет фар, светодиоды
Гоншчик
16 September 2011
1,1M
3,9K
sp-elysium
28 December 2013
После установки автозапуска появилась новая "проблема", это ДХО… по вечерам просто когда запускаю машину, и стоит светит в окна людям, не нравится мне такое, поэтому теперь во время автозапуска они не работают, включаются только после того как вставлю ключ и нажму тормоз))
Управление брал с сигнализации, с дополнительного канала и через НЗ реле.
После всех подключений, программирование доп канала (нажать 5 раз валет -> включить зажигание -> выбрать нужный CH-. (главное чтоб было на этом канале гибкое программирование) … у меня стоит старлайн, доп канал использовал 4. настройки доп канала получились следующие (автозапуск стоит на 30 минут):
— 1000
— 2900
— 3000
— 4000
— ЗП13
— УО07
— ОС21
— УО07
— dyon
— dbon
и всё в принципе)) может пригодится кому-нибудь)) но, кстати, можно и использовать это при автосвете, у кого стоит, просто у меня нема его, поэтому я отрубил только ДХО… при автосвете всё тоже самое делается.
PS: можно было и проще конечно, через ручник, но чет не хотелось так)))
dooom
29 December 2013
sp-elysium
Молодец!У меня тоже старлайн!
И так можно по другому я пробовал "пробный" ДХО без продохранители,голубая провода (управляющий) и черная (+) к пину разъема.а минус кузов.блок предохранитель не соединял.
Смотри фото двигатель работает на блоке "0" ДХО не работает.
dooom
29 December 2013
50 или 100% я не помню это месяц назад,у меня по другому.(провода есть штатный ДХО пин №2)
zver73rus
29 December 2013
dooom
схем подключений ДХО не существует!!! их придумывают... зверь73рус
уже пошли варианты сколхоза с сигналкой вопрос, а не проще ли на габариты повесить и управлять только переключателем в режиме 0 ничего не будет светиться
ЭдуардК
29 December 2013
У меня Шерхан-на автозапуске тоже ДХО светят, попробую на ТО вопрос электрику задать-сам не полезу
VAlexAL
29 December 2013
VAlexAL:
Всем здрасти, а есть заменители (ДХО с блоками) вместе с треугольниками за адекватную цену, а то на оригинал чёт конский ценник.
игнор? все ставят оригинал или колхозят вставляя не штатные?
Krusovice
29 December 2013
всем привет! а кто-нибудь ставил ДХО дилерские помимо штатных в фарах? как все четыре смотрятся?
Kudesnikkk
30 December 2013
VAlexAL
Вы бы сначала прочитали хотя бы парочку страниц темы!
Kudesnikkk
30 December 2013
Krusovice
Как-то так!
koliyn26
30 December 2013
Ссылка на видео по установке ДХО, получил при заказе оных http://detail.tmall.com/item.htm?spm=a230r.1.14...;pm_id=
Krusovice
30 December 2013
Kudesnikkk
да хотел и в треугольники поставить,но сегодня узнал цену в 20654рубля...желание как и не бывало!
dooom
30 December 2013mobile
Krusovice
Да ладно! У нас в ОД на витрине продается 9т.р!
Krusovice
30 December 2013
dooom
я в Москве. у ОД глянцевый треугольник стоит 13229р. плюс установка 7425р.; а матовый 11827+7425р.
Полежаевский
Krusovice
А чего его ставить то? Одно удовольствие!)
dooom
30 December 2013
Krusovice
вот что взял оригинальный Установка ДХО (сообщение #14670640)
а установка я сам делал.халява!
кстати советую купи в автодоке или екзитсе дешевле до 10т.р и найдешь автоэлектрик подешевле.
MoPaS
30 December 2013
а номерочек для заказа не подскажеш?
Serentiy
2 January 2014
Привет. Всех с Новым Годом.
ДХО у меня установлены уже давно, но только недавно обратил внимание на один недостаток. При работе ДХО на полную, радио начинает работать с помехами. ДХО вертикальные. От чего такое происходит. Может можно что то по другому подключить?
Jacks
3 January 2014
sergeipot57:
Всем привет! Сегодня поставил на свой Фокус ДХО...
оранжевый к ближнему свету левой фары через R-200 Ом.
Работа: при вкл. зажигания Дхо горят-100%, при вкл. ближнего света 50%.
Подскажите, сопротивление для каких целей, что оно даёт?
Jacks
3 January 2014
ЧАМ:
sp-elysium
В принципе так и сделано, реле просто включено в разрыв провода, подводящего плюс к ДХО, а из салона идет всего один провод, реле установлено рядом с блоком ДХО.
Подскажи, были ли проблемы с протяжкой провода из салона?
ЧАМ
3 January 2014
Jacks
Да особых проблем нет, неудобно только немного. У блока предохранителей в ногах пассажира провод подсоединить да провести его в моторный отсек, для этого пришлось делать отверстие в резиновой муфте жгута проводки между моторным отсеком и салоном.
sp-elysium
3 January 2014
Jacks
вообще никаких)) там как по маслу провод проходит))) в резинке тонкой отверткой пробиваешь дырочку и просовываешь провод, со снятием бардачка максимум 10 минут.. если измудриться можно и не снимать бардак (по мне так проще скинуть)
Jacks
3 January 2014
Будем пробовать, тоже хочу замутить такую вещицу от ручника. На улице машины стоят с включенными дхо, так светят в окна сильно! А некоторые с фарами...
sergeipot57
7 January 2014
Jacks
При подключении без резистора ЭБУ отключает фару, так как входное сопротивление для ЭБУ уменьшилось и он воспринимает это как неисправность. Для согласования поставил R-200 Oм.
Jacks
7 January 2014
А сможет ли помочь сопротивление от помех на радио? Как только включаются ДХО, начинаются маленькие помехи.
Я вообще отключил функцию 50 %, ночью посмотрел, а они не особо то и 50, больше на 80 похоже. На моём контрольном модуле нет функции ноль при ближнем, есть только притухание. Пришлось ставить простое авто реле, запитал на габариты теперь при габаритах дхо ноль.
Viper_Rus
7 January 2014
Вроде разобрался как избавится от моргания верткальных дхо на 50% мощьности. Попозже вылажу отчет.
Viper_Rus
8 January 2014
Достало меня, что мерцают вертикальные ДХО на 50% яркости при заведенном двигателе. Решил все таки от этого избавиться. Немного поэкспериментировав было выяснено, что мерцание возникает не из за плохого питания, а из за неровного напряжения на контрольном проводе который подключается к габаритам. Схема подключения в исходном варианте:
Решил так: Поставил 5-ти контактное реле(можно и 4), которое просто коммутирует на провод включения яркости 50% другой входной сигнал, а именно тот же что используется для питания. После этого все мерцание пропало.
Так как я любитель ездить с ДХО(50%) + ближний), а по правилам они должны быть выключены, заодно сделал переключатель которые позволяет включать и выключать ДХО полностью при включении ближнего света.
Может я конечно и перемудрил...и есть решение более корректное, разумное и простое...но главное все работает и устраняет проблему. Скажу сразу, пытался ставить стабилизатор, не помогало.
Патрон
9 January 2014
Viper_Rus,не покажешь фото релюхи и на какие ножки цвета проводов соединять?ато я плохо в электрике по схемам разбираюсь!
Хочу что бы и у меня при ближнем они тухли!
nikbusov
9 January 2014
Поставил и я себе вертикальные с тайваньским блоком управления подключил как в схеме красный с предом в гнездо 25 преда, черный на болт корпуса, белый на ближний, синий на габариты. В итоге вкл зажиг ДХО 100%, габариты 50%, ближний 0, но после запуска двигателя ровно через 20 секунд ДХО загораются и начинают моргать с разной частотой. Просто при вкл. зажигании и на ближнем не горят, а после запуска моргают что может быть кто знает?
Viper_Rus
9 January 2014mobile
Патрон
Чтобы при ближнем тухли, это вам сам блок дхо должен делать. Я решал немного другую задачу.
Slyl7
11 January 2014
Купил вот такие ДХО. Нужно сделать так что бы включались во время запуска двигателя и наоборот. Без всяких реле и блоков, подскажите откуда можно взять + который появляется при запуске двигателя?
