Оптика : задние фонари
4 years
Есть желание поставить в габариты и стопы светодиоды вместо лам, есть такие по виду цоколя. Подробно поиском пока не занимался, может кто-нибудь уже так делал, отпишитесь, плз.
Плюсы вижу в меньшем потеблении электричества и гораздо меньшее время зажигания - а для стопов это очень даже актуально, разницу во времени с лампами накаливания некоторые заявляют до 0,5-1 секунды, а ведь даже 0,25 секунды на скорости 72 км/ч - это 5 метров! Зад может быть в крошки!
Заранее спасибо!
оптика, фонари, задний свет, задние фонари, лампочки
CHiCHo
5 February 2007
191,2K
lexxus
26 December 2013
механик5
А ты когда назад сдаешь и ниче там не видешь, пытался задние туманки включать? или аварийку, или стопы? или все вместе? Не помогает случаем?
А то ВОТ тебе идея. Там, кстати, много инфы можно почерпнуть.
механик5
26 December 2013
lexxus:
механик5
Кчему такие сложности с иллюминацией? Можно вообще задом не ездить.
Там где на хэтче фонари у нас просто катафоты, резать металл (не вариант).
Vovanc-max
26 December 2013
а может светодиодные фонари врезать прямо в катафоты?
механик5
26 December 2013mobile
Спасибо, эту идею нужно проверить, откавырять его и посмотреть.
Первая стоящая мысль
Vovanc-max
27 December 2013
на самом деле идея уже давняя, буквально два дня назад пришли точно такие же диоды но пробовать буду после нового года
lexxus
27 December 2013
Я бы катафоты не стал трогать, они там не просто так. А вот если внутрь катафоты поставить, то вариант, не разрезая отражаемую часть.
механик5
27 December 2013mobile
Vovanc-max
А свет рассеенный? Я к чему спрашиваю, мои светят Кольцами Сразу в магазине не проверил, а потом возвращать уже было поздно. Так что теперь ни к селу ни к городу. Ни в подсветку, ни в салон.
Iexxus
Я думал вырезать и приклеить плоские светодиодные сборки на 12в/9w размерами 2/3/0,5 см
Жёлтого цвета прямо в катафоты. Но нужно сначала снять их, чтобы определиться с размерами.
механик5
Довольно часто встречаются комбинированные светоотражатели, если сделать все аккуратно и красиво может получиться вполне достойно.
Катафоты расположены в очень удачном месте.
Вечером посмотрю сколько они стоят в экзисте, если не очень дорогие, то можно заказать пару для опытов :)
lexxus
27 December 2013
Я недавно озаботился поиском катафота, т.к. у одного крепление отломалось. И вот че в экзисте нашел:
Написано в доп.инф: "с держателем лампы". Что бы это значило? Кто-нибудь заказывал?
Он и по весу в 2 раза больше чем все остальные.
механик5
Заказал пару подопытных TYC за 540р осталось подобрать светодиодные сборки. По завершению опытов отпишусь.
Ещё раз спасибо доберусь до компа отплюсую!
механик5
пока печатал ты уже Прайс выложил молодца
Я тоже это видел они немного дороже , что-то 315 за штуку. Но будет ли дырка в кузове для лампочки...
lexxus
27 December 2013
Вот смотри, места достаточно:
Подразумеваю, что если в них и есть цоколь, то под лампу 5W. Твою проблему это не решит.
Может их перезакажешь? интересно ведь че там
lexxus
27 December 2013
Vovanc-max
27 December 2013
светят диоды неплохо (фото как смог) если их аккуратно врезать может остаться место и под габариты .Все зависит от фантазии и откуда растут руки
механик5
Lexxus
Перезаказал но всвязи с праздниками приедут только после 10
механик5
Vovanc-max
Хороший свет, осталось подобрать стекло от какого-нибудь плафона, чтобы вклеить в родной катафот поверх светодиода, ну чтобы совсем по книжному было
механик5
28 December 2013
[QUOTE=lexxus]
Самому интересно стало перезаказал.
lexxus
28 December 2013
механик5
ждемс отчет
механик5
28 December 2013
lexxus:
механик5
ждемс отчет
Свои то-же отковырял, из любопытства. Места и правда Много, есть где разгуляться
Vovanc-max
2 January 2014
есть еще идея .В нижнюю часть бампера врезать какой-нибудь плафончик на защелках (к примеру от подсветки номера) и поставить в него диоды получше. Плюсы:простота установки, светить будет вниз и назад. Минус - быстро будет пачкаться. Ваши мнения-?
механик5
2 January 2014
Хочу такую насадку на трубу (Я вполне серьёзно, смотрится убедительно )
Мне кажется, что не получится, угол порядка 45* хотя теория теорией ,а проверить надо
За идею плюсанул.
Vovanc-max
3 January 2014
а в рестайленговых фарах 50 вт лампа заднего хода не поплавит светодиодную вставку габарита?
-Евгенич-
3 January 2014
Vovanc-max
года четыре уже - ОК
у меня есть обстоятельства, при которых ЗХ работает по пол-минуты
но это "шайтан-лампа", у неё, возможно, колба находится дальше от стекла, чем в вышеуказанной самоделке
Vovanc-max
3 January 2014
опытным путем доказано что идея с плафоном в нижнюю часть бампера не оправдала моих ожиданий
пробная примерка диодов на место катафота принесла больший результат:
фото с телефона и сильно темнит.
конечно чудес ожидать не стоит,просто неплохое дополнение с штатному свету.Опыты продолжаются...
механик5
5 January 2014
Vovanc-max:
Эхх устал я ждать свою китайскую посылочку.
Руки так и чешутся вот прикупил лампочек...
Так вот теперь о главном такую фигню НЕ ПОКУПАЙТЕ! Греются как паяльники, через 10 секунд в руках не удержать!
Зачем сразу три брал? Лучше бы пива взял пальцы бы не обжог.
pavec
5 January 2014mobile
Вашу бы энергию да в мирных целях ))) считаю у симакса задние фонари очень хороши. Мне света хватает и сравнить есть с чем. Два фонаря нынче редкость вообще.
skrobar
5 January 2014
Зачем сразу три брал? Лучше бы пива взял пальцы бы не обжог. [/QUOTE]
Их вроде и сдать то не получиться(не возвратный товар). В замену им купи светодиодные, точно такие же. Они практически не греются.
Vovanc-max
5 January 2014
механик5
полностью согласен.Примерно из таких ламп делал шайтанки на задний ход,недавно разбирал фонарь-отражатель немного поплавлен.Сделал новую из лампы H3-поставил и сравнил с др.фарой вроде меньше греется
механик5
9 January 2014
pavec:
Это два-то фонаря редкость? Наверное на разных континентах живём
Вот уже два дня езжу и как ненормальный чужие багажники разглядываю. С одним фонарём встречаются только форды хэтчи, редкие мазды тройки (редкие по тому, что народ покупает фонари от праворучек, чтобы был нормальный свет), хохланосы и альмера в старом кузове. И не одного европейца. Проще говоря 1 на пол сотни!
И как это не печалька, но проблема существует (не каждый найдёт в себе смелость это признать) можно много писать о личных ощущениях, но корме от этого светлее не станет.
Прошу прощения за резкость, но это не соц/опрос. Проблема есть (см фото выше) и хочется её решить.
-Евгенич-
9 January 2014
механик5:
например ФВ-гены (и не только), имея симметричные внешне фонари, в них имеют 1 фонарь ЗХ + 1 противотуманку
вторые стекла - обманка
