Ремонт и диагностика в Минске
17 years ago
Неплохо было бы сравнить мнения о ремонте "от официалов" (Либерти, Юнион, Юкола, что еще?) и просто сервисов и гаражных дел мастеров.
Мне вот Besss рекомендовал промыть бензонасос в Либерти, говорил, что ему там хорошо сделали. А мне не стали, хотя звонил несколько раз и слезно умолял.
Помыли на Юнионе - без проблем.
ремонт, диагностика, Минск, СТО
wheeler
4 February 2007
99,6K
Talod
11 February 2013
Всем привет.
может кто-нибудь подскажет хорошее СТО и гаражного мастера, который бы взялся за замену маслосъемных колпачков, поршневых колец? надоело подливать масло, жрет уже 1 л на 1 тыс км. и неровно двигатель работает
вект
16 February 2013
Господа подскажите где отремонтировать замок багажника(уневирсал) с электроприводом, не реагирует не на брелок ни на кнопку на багажнике
belaz555
18 February 2013
вект
Провода, сначала посмотри, идущие к замку. Чаще проблема в них.
Maslik
20 February 2013
вект, у нас все рукастые, обычно сами ремонтируют
Холодно счас на улице, а так - бы мог помочь, подъедьте к электрику он провода перекрутит.
vetalkms
11 March 2013
Всем привет!
на фф 2003 г. при включении двигателя гудит то ли вентилятор печки, то ли что-то другое?? только на холодную..немного прогреется и норм..
ruslan_na_forde
11 March 2013
vetalkms вентилятор печки скрипит. А гудит - гидроусилитель руля.
Zoldaten
18 May 2013
Привет, народ!
Я из Питера, тесть Беларус, поехал на родину, засадил по дороге колесо, диск литой оригинал 16" повреждений не видно, в тоже время родной мишлен пайлот примаси с маркировкой XL получил грыжу, думаю и диск тоже получил если не внутри, так по геометрии точно.
Подскажите хорошую шинку Молодечно-Минск, чтоб не развели, он еще "чайник", ну и нормально по качеству чтоб. Заранее благодарен.
Maslik
19 May 2013
Zoldaten, я советовал Питерцам, остались довольны. Ремонт ФФ в Минске (сообщение #2666975)
ООО `Стиль-авто`
Минск
ул. Слободская, 128
Шины, диски:
(017) 201-88-88
(029) 601-88-00
(029) 617-72-56
СТО, шиномонтаж :
(017) 201-80-01
(029) 101-80-01
Zoldaten
19 May 2013
Maslik
ГРАНД МЕРСИ
schumik
14 June 2013
а был кто на СТО Уборевича 85???
schumik
17 June 2013
съездил на эту СТО)) больше там не появлюсь) Даже в ремзону не появилось желания заехать
Advokatvlad
17 June 2013
schumik:
Надо ездить к проверенным ребятам, а не к кому попало.
schumik
17 June 2013
Advokatvlad
borovaya.by ???
Advokatvlad
17 June 2013
schumik:
Advokatvlad
borovaya.by ???
Ну, съезди, потом расскажешь, как там
AramOsipyan
24 June 2013
Всем добра! Проблемма такая - Троит двигатель на холостом ходу. Прочитали ошибку P0171 (Бедная смесь). ОТкрыли капот на СТО вроде гдето воздух подсасывают. Вопрос куда скататся починить??? Устал искать
Все сто (даже нелюбимые) отказываются брать - или в отпусках двигателисты или просто нехотят.
Maslik
25 June 2013
Проблемы с оборотами двигателя
voha
9 July 2013
Здравствуйте! Посоветуйте где можно восстановить автомобиль после ДТП под "ключ"? Лицензия на все виды работ по восстановлению обязательна. Ford Focus C-Max 2007. пробег 37500. 1,8 бензин. Удар в заднюю левую часть авто. Нарушена геометрия со смещение кузова влево. Авто в Светлогорске. С уважением Владимир.
theDoctor
9 July 2013
Народ, после закупки комплекта ЗЧ, во весь рост встал вопрос . На какую СТО обратиться , чтобы качественно заменили заднюю подвеску.
saldacenkaw
18 December 2013
Привет Минск,
нужен гаражных дел мастер, который поможет мне справиться (разумеется в обмен на деньги) с бачком омывайки. Сами мы не местные, а так уж вышло, что замёрзла летняя. При отогревании машины на паркинге в «Столице» образовалась огромная лужа, а робкая попытка долить омывайки привела к тому, что она небольшой струйкой стекает в левой арке. Вероятнее всего соскочил шланг, и может насос льдом прибило (звука нет).
Фокус 1й, чистокровный немец) напишите мне пожалуйста тут, или звоните 297259034
theDoctor
19 December 2013
saldacenkaw:
Привет Минск,
На мой дилетантский взгляд, возможно треснул сам бачок.
Я думаю вам лучше для начала самим посмотреть, что приключилось, а потом уже обзванивать СТО(например из этого списка vsesto.by).
saldacenkaw
19 December 2013
theDoctor
всё может быть, но делать это во дворе на улице — не та погода, вот и ищу гараж и человека с руками)
4VeGaS
30 December 2013
Подскажите тел. разбирающегося человека?
Иногда не заводится или захлебывается с утра в сырую погоду. А также вяло едет.
Свечи-провода-катушка свежие
Glaz1945
31 December 2013mobile
если по утрам, то может быть лямбда, у меня так было, когда то. а точнее не работал подогрев лямбды.
Iga_Minsk
31 December 2013
4VeGaS
Читай личку
4VeGaS
3 January 2014
sineglaz
менял лямбду? на универсальную?
Glaz1945
3 January 2014
Нет, сначала хотел бош, он стоит около 50, но мастер мой порекомендовал, какойто японский, сейчас не помню название, и по цене он был 55. Отьездил и проблем не было. Но вы сначала проверьте подогрев лямбды. В интернете есть много способов проверки. Самый простой тестером на разрыв между двумя проводами, цвета уже не помню.
4VeGaS
4 January 2014
sineglaz
На форуме читал, что датчик кислорода (лямбда) включается в работу после прогрева, тоесть при запуске по идее, не должен влиять?
Еще лямбда ни разу не менялась - написано где-то, что нуждается в замене на 160 тыс км. И есть стала машина субъективно много.
У меня европеец 1.6, лямбда одна. Еще раз хочу уточнить. А можете описать симптомы неисправной лямбды (отсутствия подогрева). У меня на холодную (особенно в холодную сырую погоду с утра) плохо заводится, схватывает только когда долго крутишь стартером. Пока основательно не прогреется, то при нажатии газа - трясет, захлебывается. Так?
ruslan_na_forde
4 January 2014
- а какого года машина?
- это либо подсос, либо неисправная система зажигания. Как вариант - датчик температуры.
4VeGaS
4 January 2014
ruslan_na_forde
датчик температур двигателя проверял в тестовом режиме, почему-то при температуре на улице -2 на холодную показывал -14, потом при прогреве температура постепенно поднималась до нормы 93 град. Получается датчик рабочий.
Подсос воздуха, так после прогрева пропадает. Спорно.
Зажигание, очень даже похоже. Как вариант можно посмотреть свечи.
Тут подсказали диагноста, после праздников подъеду к нему.
засада
ruslan_na_forde
4 January 2014
4VeGaS датчик температуры воздуха на ВПУСКЕ. а не блока двигателя.
