На форуме много тем по этому вопросу, но искать необходимую инфу очень сложно. А желающих поставить штатный HF много.
Все нижесказанное относится к модулю с USB
Итак начнем.
Краткий FAQ по установке bluetooth c USB
Более подробно можно скачать https://drive.google.com/drive/folders/0B-R5xzq3...ajMxR3c и сказать за это спасибо Snayper Smash71 и DGrees
Тем кто желает чтоб магнитола понимала русские MP3 теги необходимо обращаться к DarkLeo или не менее DimonKur для перепрошивки магнитолы, желающим видеть на магнитоле русскоязычную записную книжку с телефона, необходимо залить в модуль Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8332172) и обратиться к DarkLeo или DimonKur для перепрошивки магнитолы. Заливка прошивки только в модуль приведёт к Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8341704) результату (вместо русских букв будут не знаки вопроса, а кракозябры).
Прошивка подходит как к модулю Novero, так и к некторым модулям Nokia (у кого прошился, у кого нет. Закономерность не выявленна.). После перепрошивки модуля Nokia в магнитоле появится пункт BT Player и соответственно возможность прослушивания музыки хранящейся в телефоне через BT.
Все действия по подключению производить с отсоединённым аккумулятором либо извлечённым предохранителем F112/F58 (рестайл/дорестайл ГЕМ), при условии питания модуля с провода магнитолы (нарушение этого требования может привезти к выходу из строя магнитолы).
Для тех у кого возникает вопрос о возможности подключить только USB-
Только USB подключить нельзя, так как модуль объединяет в себе функции громкой связи и USB.
Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #9458504)
установка, bluetooth, USB, проводка, разъем, модуль, громкая связь, микрофон, схема, связь, сони, sony, блютуз
Anton.L
23 March 2009
2,5M
11,1K
andrei.p
19 December 2013
Большое спасибо за подробный ответ.
-sav-
19 December 2013
3. Блок снят с фф3 с пакетом 7 или моня с сонькой и голосовым.
Тут нет проблем. Вставили в авто и забыли
НЕ будет Работать! 100% проверенно - конфигурировать в Мондео!,
1. Нулевая те блок никогда не стоял на авто.
ТО же самое Мондео-конф
2. Блок снят с мондео с навигацией или фф3 с нави.
Если с Мондео - то просто ставить и радоваться , если с ФФ3 то только конфигурация в Мондео!,
НЕ вводи людей в заблуждение !, это все проверенно на личном опыте
-sav-
19 December 2013
Этот русскоязычный но стоял на М4.
Ставь его в ФФ2 и всё будет работать!
AndrewWhite
19 December 2013
S T I G:
если не уверен, не нужно гадать
Именно так
S T I G:
прошивать под фф2, нужно русскоязычный от фф3
Пока не сконфигурировали должным образом блок mandalore105, не работал войс. Остальное все работало.
Авто фф2, блок англ - AU снят был хз с чего, но можно по вину посмотреть.
mandalore105
19 December 2013mobile
-sav-
Я-то что, это слова ДаркЛео. Если будет работать, так и отлично.
Aleksey_Z
19 December 2013
Добрый вечер форумчане! Заранее прошу прощения если не в ту тему, или уже есть ответ на мой вопрос...
Установлена usb music box mbx 01 (без блютус), ставил предыдущий владелец авто, поэтому могу ошибаться.
Собственно столкнулся со следующей проблемой - после того как сдох аккум(не полностью, магнитола и другие приборы при этом работали) и после запуска с помощью пускового устройства(здоровая штука у стоянщиков есть) перестали переключаться песни подрулевого лепестка именно с usb. На радио и cd все прекрасно работает. Магнитол как на фотке ниже, т.к. не знаю модель... Может кто сталкивался с подобной проблемой? Надеюсь на вашу помощь =)
Max2008
19 December 2013
mandalore105furgon
Добрый день! Сегодня получил кронштейн металлический- а как он крепиться на потолке? Его надо приклеивать?
Smash71
19 December 2013
Max2008
Кронштейн для чего ? Для рамки ? Вставляется в отверстие потолка, а к нему через потолок, прижимая его, крепится плафон на защелках. Лучше попробовать совместить плафон и рамку без потолка. А потом - с потолком. Защелка съема плафона - со стороны салонного зеркала заднего вида.
Max2008
20 December 2013
Smash71
Спасибо!! Попробую
Modem
20 December 2013
CJIABOH
23 December 2013
А где можно найти подробную инструкцию по установке?
Через представленную ссылку не находит файл.
И ещё где в Москве прошить Sony на русский язык?
Smash71
23 December 2013
CJIABOH
1. Установка штатного bluetooth c USB для Sony (сообщение #14933327)
2. Думаю что тут - Московское гнездо флуда (28 часть)
Почитать первые и последние 10 страниц - всегда полезно.
CJIABOH
23 December 2013
Smash71
Спасибо большое!
andrei.p
24 December 2013
Кто нибудь знает финис русскоязычного модуля ВТ?
За ранее благодарен.
mandalore105
24 December 2013mobile
Ты что, в экзисте его покупать собрался? На focus3.ru ищи.
Rafa
24 December 2013
Devil004
Приветствую
Помогите мне пожалуйста как мне установить только USB на мою SONY 1 CD 2010 года Фокус у меня все есть и голосовое управление и телефон по блутузу в экзисте.
Заранее благодарю!!!
Devil004
Rafa
Приветствую:) почему вы выбрали именно меня?
Ну если у вас уже есть голосовое управление (джойстик с voice, микрофон и модуль Novero ) то надо глянуть есть ли выхоход на модуле Новеро на USB, если да, то надо только купить провод USB и специальную ванночку под разъем. Если нет разъема под USB на Новеро, тогда еще к тем компонентам прибавьте новый модуль с USB (можно приобрести тут же на клубе)
Если в чем-то не прав, поправьте
Rafa
24 December 2013
Devil004
Здесь такой момент я не знаю какой там у меня модуль это все уже стояло как говорится экзист заводская установка просто меня интересует как USB подключить? Заранее благодарю за ответ.
-sav-
24 December 2013
Скорее всего блок без УСБ, если это всё стояло с завода (100%) и если бы блок был с поддержкой USB , то или в бардачке или в подлокотнике был бы выход усб!, так он скорее всего просто для Громкой связи и голосового управления!,
Вообщем надо или данные по блоку читать или снимать блок и смотреть его номер или что у него там написано,
Все остальное гадание по кофейной гуще!!!,,,
а так выше тебе всё верно изложили !
Rafa
24 December 2013
-sav-
Спасибо огромное за инфу весьма признателен. Подскажите как к этому блоку подобраться если не трудно чтоб посмотреть что к чему? Да и поможет ли мне замена только блока чтоб USB добавить??
Devil004
Rafa
Сними пока модуль!
Rafa
24 December 2013
Devil004
Как к нему подобраться???
Devil004
Бардачек снимай, там нащупывай блок, и откручивай его торексом 20 или 25 не помню.
Rafa
24 December 2013
Devil004
Аккумулятор надо разъединять чтоб обесточить магнитолу???
mandalore105
Либо аккум, либо пред магнитолы, иначе спалишь на ней аукс вход, когда отключишь блютус.
Devil004
Rafa
Хочешь сними...
Но мне умный человек под ником сфинкс сказал можно ничего не снимать...
Devil004
Главное мафон не включай!
Rafa
Devil004
Тоесть можно подключить USB без снятия и рахбора блока??? Я правильно понял? ?
Smash71
24 December 2013
Rafa
Знание - сила!
В теме есть все необходимые фотографии.
Если Ваши предплечья гнутся в трех местах, а так же есть видеокамера на световоде с подсветкой и обширное пространственное мышление- то ничего невозможного нет.
Все, кто ставил блок на штатное место - отметили "чрезвычайную гибкость во всех членах" (с)
Точный тип установленного блока можно узнать, подключив ELM , не извлекая блока из ниши под подушкой и над пистолетным ящичком.
Rafa
Smash71
Спасибо за комплименты))) Если знаете точно где описана моя ситуация помогите или ткните пальцем чтоб я просмотрел . Буду вам весьма признателен.
Установка ABS и ESP
Установка дверных модулей
MP3 USB Link
Установка подогрева сидений
