Двигатель Duratec 2.3 L. (Р)
18
Купил неделю назад ФФ американец 4-го года!с двигателем 2.3 кто что знает про него!!!
Двигатель, 2.3, Дюратек, Duratec, ремонт двигателя
Andrey2106
11 March 2007
606,4K
2,8K
slsergey
30 October 2013
mike3370
похож! Цена нормальная. Но ты должен понимать это кот в мешке. Я бы сторговался тысяч на 35. И его перебрал бы, весь перетряс. обрати внимание на подвесное наверняка все под замену
kreks
17 December 2013
Уважаемые, очень прошу, у кого 2.3 - скажите, плз, от какого пневмоклапана куда трубка идет? Если смотреть спереди на движок, трубка с левого клапана ближе к ним (или дальше) подключается?
slsergey
17 December 2013
kreks:
скинь фото о чем речь
kreks
18 December 2013
slsergey
Вот эти трубки от пневмоклапанов приходят на две заслонки, одна к ним ближе, др., соответственно, дальше. Обломились, "концы найти" не могу
slsergey
18 December 2013
у меня немного по другому. Ну это коллектор воздушный.. а куда они идут надо посмотреть.. гляну отпишу
kreks
18 December 2013
slsergey
Спасибо за отклик. Не знаю, почему у вас по-другому, обычно по-другому на 2.0, зетеках и т.д. Если у вас клапана расположены по-другому, то и не получится "идентифицировать" .
Одна трубка приходит со стороны салона на заслонку 1, другая со стороны радиатора на заслонку 2 (ближе к воздушному фильтру).
Другие господа, активнее! ))
kreks
18 December 2013
К кодам запчастей для 2.3:
Клапан холостого хода 1S7G-9F715-AD (от Мондео III)
василий2019
21 December 2013
У меня по утрам характерный звук с правой стороны по ходу машины не гидроопора она поменена.какбудто клапан стучит .Я хочу узнать на нашем двигле толкатели или гидрики стоят ! заранее спасибо за ответ !!! Просто если гидрики то говорят можно просто попробовать промыть , вроде помогает !
slsergey
21 December 2013mobile
если опора, звук будет кузовного характера, особенно когда включаешь передачу. проверить оч легко, если звук меняется на нейтрале и драйве то точно опора
василий2019
24 December 2013
Я знаю что у опоры звук другой чем у клапанов ,по этому и хочу узнать какой у нас привод клапанов толкатели или гидрики , чтобы не разбирать зазря , гидрики я бы сам промыл а с толкателями придется в сервис гнать !
mike3370
26 December 2013
slsergey
Привет, заменил двигатель, подошёл от мазды 3 (Duratec L3 2.3), Контрактный в москве. 62 рубля.
alekseev88
27 December 2013
Народ день добрый подскажите! Купил фф1 американец. 2004 год 3 дверный
Хетч, на ручке двигатель 2.3 154 л. С. Что за двигатель то у меня zx 3 или дуратек и в чкм разница?
Собираюсь гнать в сервес для ознакомительного осмотра, на что обратить
Внимание??
ff1ztw
27 December 2013
kreks
Привет. Может поможет?
Удачи.
ff1ztw
27 December 2013
василий2019
Привет. Судя по документации - толкатели (стаканчики). До штуки за штуку.
Удачи.
kreks
28 December 2013
ff1ztw
Спасибо большое, уважаемый!
Помогло - убедился, что все правильно соединил. P2004, цука, не уходит
*мысли вслух* почему ни на одной схеме нет обоих "толкателей заслонок (кстати, как правильно называются)"?
kreks
28 December 2013
Racerdoc
Если любите погонять по лужам, или просто погонять и резко на мойку - будете менять регулярно. Не забудьте к новым дискам новые колодки. Если жаба душит - старые колодки потом докатаете, когда диск "притрется".
После многочисленных экспериментов "получше, но подешевле" поставил Motorcraft и диски, и колодки. Недешево. Но результат того стОит
kreks
28 December 2013
alekseev88
Покурите тему от начала. Навскидку: ZX - коммерческое название авто (типа Лада), двигатель у вас Дуратек НЕ "задушенный" для Калифорнии и пр. Обратите внимание:
- на картинку под вашим вопросом - тут был чел, у которого "бабочки" эти вообще были выкинуты а трубки заглушены
- воздушный фильтр - индикатор (если в красной зоне: замена 700 убитых енотов, чистка 400-500 руб и руки, замена на... 1000+ руб руки и бурная фантазия)
- микротрещины на катушках свечей (катушки от 1300 руб, эпоксидкой заливать - полная ...ня, пройдено)
- менялся ли генератор (если да, то хорошо)
- ремень вспомогательных механизмов ))
Дальше курите форум. Если есть проблемы
Sidorof
1 January 2014
Доброго вечера господа. Менял я Цепь ГРМ на 2.3 двигателе, супер мастер говорит, что цепь меняется без звездочек. скажите плиз так ли это?
василий2019
2 January 2014
Если думаешь продавать меняй одну цепь . а если для себя . меняй весь комплект . на звездочках по любасу уже выработка есть если цепь под замену !
Sidorof
3 January 2014
Делали в СПСАвто (Санкт-Петербург, пр. М. Тореза, д. 71а). Мастер утверждает , что при замене цепи Звёзды не меняют и вообще таких работ в регламенте по обслуживанию подобных двигателей нет. (есть запись разговора, будет спорить и опровергать- обнародую), после работ ни один шланг и провода на место не уложены трубки болтались в свободном полете, как и блок розжига болтался в районе ремня ГУР. Масло в канистре лежало в багажнике и каким-то образом канистра оказалась на пассажирском сиденье и естественно все обляпала. и в заключении косяк который всплыл позже, забыли прикрутить, после бабах обнаружил вот это
либо это саботаж, расположение звезд,
либо просто распи***ство.
***вердикт прост ни шагу в это заведение.***(мое мнение)
обработку напильником после сборки делали в другом месте.
хорошо что детей уже высадил и ехал один и не по кольцевой.
Sidorof
8 January 2014
шелест цепи почему-то остался. похоже развели как лоха, буду с гидриками морочиться там и посмотрим.
KSD
8 January 2014
Добрый день, можно ли за место фильтра идущего к заслонке поставить фильтр нулевого сопративления?
alex_velikockii
10 January 2014
K
KSD:
Можно - в этой ветке уже не раз обсуждали. Поищите
василий2019
12 January 2014
Sidorof
Так все-таки , у нас гидрики?
arus85
22 January 2014
Добрый вечер!Обращаюсь к вам с такой проблемой: появился непонятный звук со стороны цепи,как будто что то скребет,звук меняется с изменением оборотов,скинул приводной ремень звук остался. Теперь хочу проверить цепь и успокоители(на них подозрение),может кто-нибудь помочь литературой,что в какую очередь снимать чтобы добраться до цепи,нюансы,ключи какие специальные есть?Буду очень благодарен!
ff1ztw
23 January 2014
arus85
Привет. Посмотри вот это. Материал из книги "Mazda 3 Axela". Наш похож на L3. Удачи.
фок
1 March 2014
здравствуйте!
двигатель фф1 2.3л 2003года поменять на 2.0л можно?
timachevskii
3 March 2014
можно с подушками и коробкой. про эбу нечего сказать не могу...
timachevskii
6 March 2014
кто нибудь прошивал наш двигатель? 2,3
timachevskii
7 March 2014
Сливаю информацию по замене подушки двигателя 2.3
ничего сложного нет, в сервисе стоит 450 рублей я сделал сам с товарищем за пол часа.
делал в гараже. там под крышей балка. привезал шнур и поддомкрачивал машину, двигатель завязал и спустил с домкрата, повис на шнуре. отсоединил бачек расширительный ключик на 10, отвел в сторону и откручиваешь 3 болта с лонжерона, 2 с гайки с шпильки. меняешь подушку и производиш действие в обратной последовательности.
