Здравствуйте!
При распечатке актов из сервиса, нашел такую фразу: "Оборвана проводка обогрева лобового стекла трапецией Стеклоочистителей". Решил починить. Снял дворники, обшивку, но не нашел даже остатков проводов. Ровно по середине есть двухконтактный разъем, в который ничего не подключено, но при нажатии кнопки обогрева - в нем пусто, ни вольта. На стекле никаких следов остатков проводки нет. Где именно провода подключаются к стеклу?
| Обогрев включается отдельной кнопкой. За работу обогрева лобового стекла отвечают: 1. Предохранитель №04---50 ампер---красный---Обогрев ветрового стекла. 2. Предохранитель №28---10 ампер---красный---Обогрев ветрового стекла. 3. Реле обогрева ветрового стекла № 4. Дополнительный монтажный блок, расположенный в моторном отсеке: Основной и дополнительный монтажный блок |
Egoist
16 November 2006
Лобовое стекло, обогрев. (Р)
Vovan_mail
24 November 2013
Его и датчик и клапан обзывают в народе
а правильно то
Vovan_mail:
Байпасный клапан |
Посмотри, посмотри
, без обогрева ты можешь ехать, а без света, поворотов, нет. Не дают те комфортом пользоваться без зарядки, чтоб до дому доехал однако со светом и поворотами.
voronvsbatman
27 November 2013
Допишите Реле.
Приветствую.У меня в авто есть кнопка на обогрев лобового стекла.Когда её включаю,то оттаевает(при чём сразу)ровно половина стекла,с пассажирской стороны.Если кто нибудь сталкивался с такой проблемой,посоветуйте куда капать.Заранее спасибо.
Welkman
Обогрев лобового стекла (проще говоря) разделён на две половины, в вашем случае с водительской стороны есть обрыв.
Помогайте фокусоводы, обогрев работает, но значительно хуже греетсячем раньше. Тоже самое с сиденьм пассажира, вроде как греет, но не обжигает как раньше. АКБ новый.
voronvsbatman
12 December 2013
AlexSeSh:
Помогайте фокусоводы, обогрев работает, но значительно хуже греетсячем раньше. Тоже самое с сиденьм пассажира, вроде как греет, но не обжигает как раньше. АКБ новый. |
Замеряй напряжение! Заметил зимой?
Зимой через Пуховик и подштаники греть сильно не будет
AlexSeSh:
как вы это определили? я про лобовое...
и правильно грит
voronvsbatmanцитата: |
Зимой через Пуховик и подштанники греть сильно не будет |
voronvsbatman, ЖЕк , всё шутите)) Легко определил, в прошлом году в -20 отходило меньше чем за 5 минут полностью, в этом при -15 практически нет реакции, ели ели за 10 минут, при воздухе на стекло, при -5 примерно минут пять и начинает отходить. Я не силен в электрике, предположим напряжение поступает меньше, что тогда? Максимум, что я могу подумать, где-то плохой контакт и из-за этого падает мощность, могут быть верны мои догадки?
AlexSeSh
А вы уверенны что он вообще работает, а не оттаивает из-за обдува печки???
AlexSeSh
13 December 2013
rombik
Уверен, греется машина плохо и долго, поэтому до прогрева движка (минут 10 до рабочей, а дальше и вовсе черепашьими темпами) включаю только обогрев стекла, обдув включаю многим позже. Вообще как-то изначально мне не рекомендовали обдув на стекло включать, пользоваться подогревом в начале, типа треснуло у предыдущего хозяина из-за этого.
voronvsbatman
13 December 2013
Лобовое от обогрева не трескается. Главное когда вкл обогрев, самостоятельно снег не убирай скребком.
rombik
13 December 2013
AlexSeSh
трескается от резкого перепада, физика, школьный курс)))
Вы когда утром приходите, то машина холодная и воздух будет дуть холодный, на такое же холодное стекло. Ничего ему не будет. По мере прогрева машины воздух будет идти теплее и теплее, плавно нагревая стекло. А если конечно вы прогреете до рабочей, а потом на холодное стекло направите обдув с горячим воздухом, то да, ему кирдык. Климат, кстати, в авто режиме никогда сразу на стекло не дует в полную силу,а плавно добавляет обороты по мере прогрева. Летом же вообще на стекло не направляет.
rombik
Да с перепадами физикой у меня всё ок))) и тресканьем всё всё ясно)), обдув мне в начале не помощник, в -15 хоть обдуйся, движек-то холодный, никак не могу победить термостат..., не ясно почему мощности прогрева стекла упала...
voronvsbatman
13 December 2013
AlexSeShВсякие клеющие жидкости не заливал в бачок?
Или пробуй промыть систему охлаждения, может радиатор печки забит.
AlexSeSh
Вычитал тут на другом форуме подоьную истррию с обогревом заднего стекла. Там окислился контакт который к стеклу подключается, из-за этого грело не на полную мощность. Глянь, может у тебя весь разьем окислился. Бывает так что контакты вообше отгнивают.
ROSTno
17 December 2013
всем привет !помогите найти номер реле обогрева лобавова стекла!!!заранее спс!
Aleksei76:
оборвал себе обогрев лобового стекла, при замене салонного фильтра. усики от стекла торчали по 1,5 мм. решил восстановить, вот что получилось
1,5 часа работы и терпения |
Добрый день, подскажите, можете скинуть в личку подробный алгоритм восстановления шлейфа обогрева лобового стекла?? Оторвал себе половину, пол стекла греет только, хочу восстановить.
Заранее спасибо!
asivtsov
1-снимается правая панель.
2-осматриваем место обрыва, шлейф располагается посредине стекла.
Заранее подготавливаем паяльник,паяльную кислоту, провод и герметик силиконовый, который не проводит электричество
Шлейф защищаем и припаиваем провода, заливаем герметиком,
3-со стороны штекера делаем все тоже самое.
4- подключаем.
Ели нигде обрыва нити обогрева нет, то должно все работать
Буду рад если помог.
как происходит обрыв нитей внутри стекла? от чего?
всё всегда четко работало.
теперь внезапно стал работать 1 маленький участок.
если работает маленький, значит вся цепь исправна.
внутренний разрыв невозможно починить я полагаю?
Шлейф защищаем и припаиваем провода, заливаем герм |
А паять провода к чему, извини если глупый вопрос)) Просто провода 2 - шлейф один, что с чем соединять?? Я так понял у тебя шлейф соединен проводами (со стороны штекера и со стекла).
Aleksei76:
asivtsov 1-снимается правая панель. 2-осматриваем место обрыва, шлейф располагается посредине стекла. Заранее подготавливаем паяльник,паяльную кислоту, провод и герметик силиконовый, который не проводит электричество Шлейф защищаем и припаиваем провода, заливаем герметиком, 3-со стороны штекера делаем все тоже самое. 4- подключаем. Ели нигде обрыва нити обогрева нет, то должно все работать Буду рад если помог. |
Добрый день.
Хочу самостоятельно заменить лобовое стекло.
Кто нибудь может подсказать сам процесс,или дать ссылку по замене.
Юзал ютуб ,ничего в полном объеме не нашел.
Заранее спасибо.
Прочёл всю тему в надежде найти ответ на вопрос "реально ли поставить лобовуху с обогревом на авто, у которого изначально такой опции не предусмотрено". Ответа так и не нашёл...
У меня FF1 2003 года, седан, европеец. Насчёт комплектации не уверен, но вроде комфорт. Может по VINу кому то будет яснее: X9FFXXEEDF3Y08807
Стоит лобовуха без обогрева, кнопка в салоне на панели только одна, на обогрев заднего стекла. Под капотом в блоке предохранителей ни реле лобовухи, ни колодки куда это реле устанавливается нет. Соответственно и проводки с фишкой на обогрев к стеклу тоже нет.
Понимаю что всё это можно докупить, хоть с той же разборки, и готов это сделать, но хотелось бы иметь хоть какую то гарантию что всё получится. Делал ли кто нибудь что то в этом роде? Или может есть какие то другие способы установить лобовуху с обогревом?
в теме я ноль но по моему мнению почему бы и не поставить принцип действия довольно банален-через лобовуху при нажатии кнопки протекает ток который соответственно нагревает токопроводящие нити в стекле?на счет проводки и предохранителей это не так сложно на самом деле подключить кнопку и 2 провода а мест под предохранов в блоках обычно более чем достаточно свободных,я думаю что к кнопке обогрева зада можно подключить и обогрев переда и ничего не изобретать,
PS у меня одна кнопка включает и зад и перед
SHAKH007
9 August 2014mobile
stigmatized
уверен,что одна кнопка?
Фотку покажешь?
пока не дома не могу показать,точно одна-может предыдущий хозяин так подключил,может так было с завода,мне как-то не интересно-работает перед и зад да и ладно
вот такая кнопка только не разделенная на 2 части и с квадратиком,я так понимаю это обогрев заднего стекла который шел с завода, а уже предыдущий хозяин видимо докупл лобовуху с обогревом и подключил к этой кнопочке,а что там в проводке я понятия не имею возможно и реле ставил дополнительно или еще-что,главное все работает и спереди и сзади
PS у меня к этой кнопочке еще и обогрев зеркал подключен(ну это уже я сам подключал и делал
stigmatized
Как генератор поживает? Насколько знаю, обогрев лобовухи идёт в зимнем пакете, а у машин с зимнем пакетом более мощный генератор, т к.обогрев лобовухи очень сильный потребитель. И при включении одновременно лобовухи и заднего, напруга просаживается очень сильно.
ну я фиг его знает у меня машина 2 года проблем пока не было, да и не постоянно я езжу с включенным обогревом-включаю только при прогреве машины зимой для быстрой разморозки и все а дальше уже работает штатная печка
stigmatized
Обогрев лобовухи автоматически отключается минуты через 3-5. Сделано так не спроста. Я не думаю, что кто запитывал обогрев лобовухи у вас на кнопку обогрева заднего так сделал. А Вы еще и зеркала туда подцепили...
rombikтак я больше 5 минут и не держу включенным обогрев,а зачем больше?за 3-5 минут лобовуха отогревается наледь растаивает и мотор достаточно успевает прогреваться чтоб с печки шел теплый воздух! как я уже говорил я так езжу уже 2 зимы(скоро третья пойдет)и проблем не возникало,да и прежний хозяин думаю не полдня ездил с такой системой,хотя возможно вы и правы может там и генератор заменен на более мощный я не в курсе,зачем искать проблему когда ее нет-живу и радуюсь
