Оптика : задние фонари
3 years
Есть желание поставить в габариты и стопы светодиоды вместо лам, есть такие по виду цоколя. Подробно поиском пока не занимался, может кто-нибудь уже так делал, отпишитесь, плз.
Плюсы вижу в меньшем потеблении электричества и гораздо меньшее время зажигания - а для стопов это очень даже актуально, разницу во времени с лампами накаливания некоторые заявляют до 0,5-1 секунды, а ведь даже 0,25 секунды на скорости 72 км/ч - это 5 метров! Зад может быть в крошки!
Заранее спасибо!
оптика, фонари, задний свет, задние фонари, лампочки
CHiCHo
5 February 2007
188,3K
RomSha
1 November 2012
уважаемые форумчане, помогите. C-Max 2006г, дв.1.8, пробег 93т.к. погасли лампы заднего хода, не заметил когда. проверил предохранитель 84 - живой в центральном блоке в ногах у перед. пассажира который, проверил в одном фонаре лампу - живая, заменил без результата... Что можно проверить еще? заранее спасибо
B-V-V
1 November 2012
RomSha
Осталось посмотреть датчик заднего хода.
МКПП: задняя передача, задний свет, лягушка
noxx
23 July 2013
ребят подскажите шайтан-лампы тока в звдний ход целесообразно ставить?
malvlad
18 August 2013
На правом заднем фонаре светодиодная полоска габаритников стала гореть тускло, ездил в таком состоянии около полугода, на СТО предложили заменить фонарь за 8500 руб. Решил попробовать что то сделать своими руками, сначала прочитал вашу ветку, но конкретного варианта ремонта не нашел. Проверил напряжение обоих фонарей на контактах под разъем светодиодной планки - одинаковое. На вскрытие "неразборного" фонаря не отважился, форма тыльной стороны пластмассового корпуса сложная, да и сам фонарь большой. Решил проблему просто. Ради эксперимента подключил неисправный фонарь к зарядному устройству с плавной регулировкой выходного напряжения. Начал с 12 вольт, предупреждение не напутайте с полярностью, плавно увеличивал напряжение и где то после 15 вольт планка вспыхнула как прежде. Поднял напряжение до 20 вольт, секунд 30 подержал, затем снизил плавно до 14 вольт. На удивление светодиодная планка стала гореть ярким светом как прежде. Осталось проверить насколько долго она будет работать в восстановленном штатном режиме.
sujungims
29 September 2013
попробовал метод предложаныи malvlad непомогло...
лед все ровно горит тускло
kambala
24 October 2013
Всем привет.
Я в общем то первый раз пишу на форум, и подтолкнула меня к этому история, которая произошла вчера.
Итак. Перестал у меня гореть габарит сзади слева. Ну, ситуация рядовая - купил лампочек и поехал в гараж менять. Процесс снятия задней люстры на СМаксе описан, и вы понимаете этот процесс. Снял. Но то, что я увидел - это товарищи, щедевр. Посадочное место габарита (нижний патрон) просто СГНИЛ. То есть контакта габарита просто нет. Вместо него ржавая каша, похожая самизнаетеначто. Непонятно, как это работало до последнего времени.
Поразмышляв немного было принято решение о хирургическом вмешательстве. Старый патрон был удален, и расчищено посадочное место под ратрон P21/5 обычный (такой оказался под рукой). Далее, патрон вклеили, провода присоединили, получился небольшой колхоз, но зато работает и по идее должен работать надежно.
При сборке планку с лампами посадили на герметик.
Вот как было (посде очистки). Видно, что одного из контактов просто нет. Он не отломался, его осколков не было. Он сгнил.
Вклеенный патрон
Обратная сторона
Общий вид
Следует сказать, что этот фонарь "потел". И бутующее тут мнение, что это так и должно быть, ничего страшного - приводит к таким последствиям. Так что запотевание - сигнал к активным действиям.
UPD: Прошу прощения, это про C-Max 1, модераторы, перенесите пож-ста в соответствующую ветку.
Kuzznettsoff
5 November 2013
Вот и я на днях менял лампы стоп сигнала. Могу сказать, что диоды, брал их по 50р. за шт., полный фуфломицин, не светят вообще. В родных лампах-сила!
Действительно, вовсе необязательно снимать весь пластик.
Сначала откручиваете по одному винту с каждой стороны.
затем просто отщелкиваете пластик с краев
а вот когда я откручивал фонари, один из винтов
провалился внутрь кузова...но без проблем смог достать его двумя пальцами через отверстие внизу
Вот почему потеет фонарь...
При сборке фонаря, проверяйте эти соединения, крышка должна сидеть очень плотно и не болтаться.
gere2009
27 November 2013
Ребят , перегорела лампа стоп сигнала , комп должен показывать информацию что не горит лампа? форд с макс 2009 г
Las9w
28 November 2013
gere2009
нет
gere2009
28 November 2013
gere2009
у товарища гелекси так у него показывает
kambala
6 December 2013
Kuzznettsoff
Хм, вообще то эту обшивку по мануалу снимать не нужно, но это зависит от толщины пальцев рук :-). В моем случае потливость была вызвана едва заметной трещиной в стекле фонаря (буквально с волос).
Kuzznettsoff
6 December 2013
kambala Аааа, ок, мануал не видал, а как фонарь открутить не снимая обшивку?
kambala
10 December 2013
Kuzznettsoff
Откручивать барашку через лючок в обшивке. Но скажу честно, не всякая рука пролезет в него. Я откручивал левый фонарь - правой рукой, а вот как левой получится - не знаю...
Кстати, не совсем понял по фото - так почему же он потеет в твоем случае?
механик5
20 December 2013
Всем привет Вот и я озадачился лампами заднего Хода.
Прикупил в магазине электросвет;
лампочки 12v/35w примерно по 30руб за штуку
патроны G4 для них по 10руб за штуку
самые дешёвые автолампочки 12v/21w по 10руб за штуку
Итого 100руб за весь набор
И сваял сие чудо
На фото лампочки синии, но светят обычным белым светом.
-Евгенич-
20 December 2013
механик5
патроны сильно нагреваются, термоклей не пойдет?
механик5
21 December 2013mobile
Я не знаю :-) надо пробовать. Хотя время работы заднего хода не велико, может и не успеют нагреться.
механик5
22 December 2013
Вдогонку ещё одна фотка по соотношению размеров ламп
-Евгенич-
22 December 2013
ееех, а он у тя вообще куда светит? ведь в заднем ходу - фонарь рефлекторный, рассчитанный на определенное положение нити
механик5
22 December 2013mobile
Светит как и раньше В НЕБО. Но ярче. :-D
Свет заднего хода это в принципе не про С-мах. Есть задумка по доведению света до ума. Но после НГ. Не до этого пока.
-Евгенич-
22 December 2013
механик5:
ну не скажи!!! у меня вынужденное движение задом по 100-метровому коридору - оч хорошо светят
правда у меня шайтан-лампы, нет тонировки и дворник задний хорошо работает
да, еще имею привычку выключать в такой ситуации ближний. потому как езжу по зеркалам
механик5
23 December 2013
Ну не знаю не знаю.
Начну по порядку;
- по коридору может и не чего, а вот маневрировать задним ходом во дворах (плохо освещённых) со множеством препятствий, кусты, заборчики, урны, строительный (и не только) мусор, ямы-канавы и прочее прочее , чего с избытком во дворах, загородных дорогах и на дачах... Не Очень.
Всё из-за того, что в полутора - двух метрах сзади и в районе бампера и колёс ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕ ВИДНО.
Мой вариант- это та-же Ш/Л, только не за 400рубов, а за 50! Но и она не даёт рассеенного света вниз. В итоге та-же ..., только поярче.
Ну и до кучи, чтоб к теме не возвращаться - Какой такой "инженер - дизайнер" придумал перекрыть больше 1/3 фонаря заднего хода светодиодной вставкой?
Для решения проблемы нужен другой, капитальный подход.
lexxus
25 December 2013
механик5
Предлагаю обмен. Твои задние фонари, на мои дорестайловые, у них фонарь заднего хода не перекрыт. Еще и доплатить могу.
ЗЫ с освещением сзади не заморачивался никогда, по моему достойный задний ход. Вон у фокусников ваще один фонарь стоит.
механик5
25 December 2013mobile
:-D :-D Может сразу тачками махнёмся ?
Хороший вариант решения проблемы :-D. Свет то плохой но он выглядит лучше.
механик5
25 December 2013
Предлагаю устроить "Мозговой Штурм"
Авось совместными усилиями одолеем эту проблему
Заказал через Коллегу из китая компактные светодиодные фонари наподобии вот этих только не на скотче, а на резьбе.
Скотч кёрхера не выдержит.
Может вмонтирую сзади сбоку в бампер Внешне за парктроники сойдут?
lexxus
25 December 2013
механик5
вот у тебя заморочка то...
поставь уже камеру ЗВ с лед подсветкой
механик5
Камера (точнее ее подсветка) в ночи бьёт на метр, это при условии , что она чистая. Неет мне нужно дёшево надёжно и сердито. Вот сделаю человеческий свет, тогда может и майфун с камерой поставлю. :-) хочу растянуть удовольствие... :-)
Avers45
25 December 2013
механик5
Мазахист прям
механик5
Ну вот спалился
