Заслонки отопителя. (Р)
заело сегодня крутилку в положении на стекла.
могли там тросы привода которые меняют дуть в ноги, дуть в голову, дуть в стекла перекрутится и от этого все плохо работать? до этого менял музыку и мог в принципе сместить троса. Лезть смотреть их или скорее всего что-то еще поломалось?
Где там сама эта заслонка к который идут троса? сейчас полезу и выломаю ее, все бесит, ненавижу фокус
заслонка отопителя, печка, обогрев салона, прогрев салона, заслонка климат контроля, вентиляция салона
:::4V:::
14 February 2006
286,1K
iILDAR
30 November 2013
шурец
да, ради этого пришлось снять торпеду целиком. за одно шумку провожу.
заглядывал во внутрь. все закрывает причем хорошо. резинка эта всего 5 мм высотой. обрезал только сверху. боковые в хорошем состоянии да и подобраться к ним тяжелее.
шурец
30 November 2013
нафига тогда вообще эта резинка, если без нее плотно закрывается
iILDAR
30 November 2013
не знаю. с ними наверное плотнее прилегает, но я разницы не заметил.
не менять же из-за этой херни печку.
Сергей3253
7 December 2013
Подскажите пожалуйста. Нет обдува лобового стекла а так всё нормально и в ноги дует и в салон что может быть подскажите на машинка фф-1
iILDAR
7 December 2013
Сергей3253
проверь данный рычажок. он отвечает за поворот заслонки обдува лобового стекла.
iILDAR
7 December 2013
Сергей3253
который подписан с вопросом
Сергей3253
8 December 2013
iILDAR
Спасибо как добраться туда по картинке не могу понять.
Vovan_mail
8 December 2013
Сергей3253
Снимаешь защиту под рулем на 4 болтиках, а там рукой подать если нос туда засунешь
sokolxxx
8 December 2013
У меня эти прилипания заслонок начались после чистки кондиционера средством в баллончике с трубочкой. Я думаю это оно вступило в хим. Реакцию с краями заслонок которые сделаны из мягкой и тонкой резины. Я наверно буду или смазывать или обсыпать чем нибудь типа талька или пыли какой нибудь. Если бы не было фильтра салона,то наверно бы все было в пыли и не прилипало(ИМХО)
iILDAR
8 December 2013
Сергей3253
Vovan_mail правильно подсказывает
будет такая картина. тот рычажок обведен.
если он у тебя целый то причина скорей всего где то внутри печки.
iILDAR
8 December 2013
Сергей3253
у тебя переключатель (вертелка) нормально ходит? без заеданий? в положение на стекло встает вообще или клинит?
iILDAR
8 December 2013
sokolxxx
если бы у тебя не было салонного фильтра то ты столкнулся бы с засорением испарителя кондиционера. тогда летом тебе было бы жарко. да и воняло бы всякой гадостью при сырости.
чистить средствами не вижу надобности. от грязи вы не избавитесь таким образом. она просто стечет в одно место ( на радиатор печки на пример). да и грязи то у меня при разборке особо не было. одна только пыль ( благодаря тому же салонному фильтру).
sokolxxx
8 December 2013
Вертелка не крутится пока не прогреется воздушный канал на лицо. Я вскрывал верхние над магнитолой каналы, там отчетливо видны липкие края заслонок. И легко рукой долезть до одной заслонки. А грязь после чистки стекает под автомобиль по специальной дренажной трубке.
iILDAR
8 December 2013
sokolxxx
нету там ни какой дренажной трубки.
шурец
8 December 2013
а где она
iILDAR
8 December 2013
дренажная трубка в системе кондиционирования в подкопотном пространстве для вывода конденсата. внутри корпуса печки ее нет.
дно печки не имеет отверстий с трубками.
фото на примере Andrejlw
открытое дно печки. трубки нет.
пол без печки. отверстия в полу для трубки нет.
а это то что происходит с испарителем если отсутствует салонный фильтр.
Сергей3253
9 December 2013
iILDAR[b]iILDAR
Вертелка вроде нормально ходит без заеданий
Сергей3253
16 December 2013
В натуре проблема у всех фокусов покусов что ли.Грустно вроде машинка не плохая но проблема и у меня тоже с этой крутилкой направления воздуха.А вощщщще кто то же делает на ЭСТО.
шурец
17 December 2013
как выход - не крутить в крайние положения
АлександрТретьяков
20 December 2013
Всем привет!
Вот какой вопрос у меня...
Сломался сам поворотный механизм, точнее проблема с тросиками...
Кто-нибудь уже сам "мастерил" их?
Кручу - верчу, а вставить их правильно не могу, как на зло слетело на регуляторе холодного и горячего воздуха, который единственный работал из "ТРЕХ" регуляторов... ВСЁ сделал как было описано выше и все заработало, а вот тросик не могу вставить...
Спасибо ...
ФФ1 2001 Европа
Сергей3253
22 December 2013
А реально это сделать где нибудь на сто что бы в разное направление воздух шел
Сергей3253
22 December 2013
Я как посмотрел если я туда полезу наоборот сломаю что нить
шурец
22 December 2013
Сергей3253
я не смог назад тросик вставить - пришлось менять механизм
на форуме был отчетик, как человек данные заслонки сделал на эл.привод от моторчиков на подобие, как работате климат. если захочешь так заморочиться - обращайся - есть оригинальные моторчики от климат-контроля.
С
Сергей3253:
это можно сделать очень легко и просто: просунь туда голову (под педали))) с фонариком и рукой покрути полумесяц в нужное положение. я ставил на стекло/ноги, пока ждал новый тросик
Сергей3253
24 December 2013
Мне главное что бы стекло обдувало
шурец
24 December 2013
С
Сергей3253:
главное, чтобы ноги были в тепле
Сергей3253
24 December 2013
шурец
Да но по зимухи проблема стекло сложняк оттаить и сложняк ехать пока стёклышко не подсушит
шурец
24 December 2013
Сергей3253
шурец:
Сергей3253
два в одном и видно и ноги в тепле
Minimalist
4 January 2014
Меняя магнитолу решил поменять лампочку в прикуривателе, стал снимать блок климата, и оттуда выскочил тросик, как его туда наматывать, собрал вроде как было но ручка теперь не шевелится(((
dimaric
6 January 2014
iILDAR
привет , подскажи пожалуйста, когда снимаешь радиатор печки есть ли на нем какие либо уплотнения,для того чтобы воздух мимо не проходил или он там и так плотно садится ??заранее благодарен
iILDAR
7 January 2014
dimaric
привет. уплотнения на нем только в виде поролона. на картинке выше видно его по краям радиатора.
