Приключилась такая история. Перестали гореть габариты на машине и подсветка центральной консоли. Автомобиль фиеста 2009 г.в. 1.2. Начал искать информацию по блоку предохранителей, ничего толком не нашел, все предохранители снимал и проверял нет ли разрыва нити на них. Поехал к электрикам, ковыряли часа 2, искали схему блока и многое другое... передние лампочки оказались сгоревшими, сзади все в порядке(но не горели)... ломали все голову. потом нашли предохранитель собака сгорел так хитро что ничего не видно, но тестер показывает что ток не проходит. Все сделали, большое им спасибо, но 20$ пришлось заплатить.
Вот фото моего блока
может у кого есть расшифровка по этому блоку, что от куда, прошу выложить
может такой опыт тоже кому пригодится ).
Ghjaab
29 November 2013
Предохранители, блок предохранителей
Блок предохранителей в бардачке.
С тыльной стороны корыта бардачка наклейка с расшифровкой всех предохранителей.
в том и дело что ее там нет
Это расположение не твоего блока. А ниже кажись твоё. Удачи.
Учти было замечено не совпадение номеров предохранителей (точно помню прикуриватель по схеме 22--- а на самом деле 18)так что видимо завод оставил за собой право изменений.
Vitek2202
11 December 2017
Подскажите пожалуйста где есть предохранитель на круиз контроль и есть ли он вообще !?
Дело в том что. Не работает джойстик круиз контроля на руле
предохранитель от прикуривателя цел за бардачком но тока к прикуривателю нет сам прикуриватель находится между сидениями МК 7 может еще блок предохранителей кроме на писаного и под капотом. Что обозначает блок предохранителей тип 1 и тип 2
