ПОМОГИТЕ! - где я могу задать вопрос по Форд СиМакс?
12 years ago
Прочти, перед тем как написать!
Эта тема прикреплена для того, чтобы спросить в какой теме можно задать свой вопрос.
НО! Перед таким вопросом НЕОБХОДИМО воспользоваться поиском!
Как это сделать, подробнее написано здесь: Поиск по форуму
В данной теме можно только спрашивать где задать вопрос и писать ответы в виде ссылок на темы.
Любые дискуссии будут считаться оффтопом и наказываться в соответствии с правилами.
Оригинальное сообщение
новичку, новичкам, вопросы новичков
vetalvvs
3 January 2013
272,2K
1,7K
vitalik877
2 December 2013
всем привет кто нибудь мономер запчасти симакс 2005г. провод к датчику ABS передний
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
8 December 2013
в темах не смог найти. НУЖНА информация по навигационной программе NAVIGON (особенно-карта РОССИИ)
Stalin174
8 December 2013
Всем доброго времени суток.
Перегорела лампа в правой ПТФ. Помню, читал где-то здесь, что надо основную фару снять. Не могу найти тему. Ткните, плиз, носом. Только не сильно )
Заранее благодарен.
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
8 December 2013
Stalin174
там винт и потом защелка-сам видел как мне электрик лампы ближнего света менял
shade40RUS
8 December 2013
Stalin174
какой год машина? дорестайл?
Feelin
8 December 2013mobile
Подскажите, кто нибудь менял цепь грм на си максе 2005 год, 1.8, пробег 110000 км. Какие запчасти покупать? Подходит ли натяжитель от вольво и есть ли аналог уепи или только оригинал?
skrobar
8 December 2013
Feelin
Тебе сюда Двигатель : привод ГРМ : Ремень / Цепь
-Евгенич-
9 December 2013
Stalin174 Оптика : ПТФ, снятие/установка, подключение
Feelin
12 December 2013mobile
skrobar
Спасибо)
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
22 December 2013
Поменял резину с лета на зиму, теперь при скорости 120-140 км\ч идет вибрация. Можно ли это отнести к неправильной балансировке? На летней такого не было.
-Евгенич-
22 December 2013
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
у нас в ветке нет темы о шинах, к сожалению
B-V-V
22 December 2013
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
Всё о колесах и дисках
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
22 December 2013
B-V-V
спасибо!
-Евгенич-
22 December 2013
там нельзя шины обсуждать!
shade40RUS
22 December 2013
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
Это точно балансировка
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
22 December 2013mobile
shade40RUS
да, я вроде уже выяснил, что на это влияет.
shade40RUS
22 December 2013
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
Хорошо)
vaxa
24 December 2013
Здравствуйте подскажите пожалуйста с-мах 2006 1,8л купил не давно когда нажимаю педаль газа ощущение как будто подтраивает а если плавно то все ок, в ходу все нормально.
RODGER-AL
25 December 2013
Нужно открутить переднее сидение... кто знает какой размер TORX нужен?
ДЮЖЕВ
26 December 2013
всем привет. народ,кто сможет чем подсказать-буду очень рад.
проблема появилась такая: если проезжаю рытвину или ямку (среднюю) то отчетливо слышу откуда то сзади хлопок. чувство,как-будто что то метал подпрыгивает и падает назад (типо хлюпанье двери). багажник осмотрел полностью,дверь не хлюпает,пластиковые панели стоят мертво. закралась мысль,что отбойник заднего аммо умер или сам аммор. какие предположения?
ДЮЖЕВ
26 December 2013
RODGER-AL
если не изменяет память , то Т50
DenLik
26 December 2013
ДЮЖЕВ
запаску смотрел?
RODGER-AL
26 December 2013
ДЮЖЕВ
Вот я тоже к такому склоняюсь .. не хочу набор покупать, а вот одну бы насадку купил бы для сидений... остальные есть в наборе
ДЮЖЕВ
26 December 2013
DenLik
да,запаску и всю прочее,что может издавать звук похожий-проверил/посмотрел
Клохтун
28 December 2013
Добрый день.
Ford Focus C-MAX, 2.0 Duratec HE.
Симптомы: активно ест масло, ощутимое падение динамики, грязные свечи в трех из четырех цилиндрах.
Делалось: раскоксовка - масло стало съедаться чуть меньше, появилось проваливание сцепления при нажатии педали газа (обороты резко уходят вверх, скорость автомобиля не меняется или очень медленно увеличивается), особенно на теплом движке (градусов 40-70), и, наоборот, при рабочей температуре (80-90) провалы сцепления почти отсутствуют, но при начале движения с места машина дергается, чего нет на более низких температурах.
Подскажите, провалы сцепления связаны с проблемами в движке? Или это отдельная проблема? Просто смущает, что при полном прогреве до рабочей температуры, сцепление ведет себя практически адекватно (иногда вообще забываю, что эта проблема есть), но пока не прогрета до нужной температуры - просто беда.
Las9w
28 December 2013
Клохтун
Думаю, что не связаны никак. Тебе сюда со сцеплением: Сцепление: болячки, ремонт, запчасти
Сюда с жором масла: Двигатель : расход масла
И уточни сразу в соответствующих темах, какой конкретно у тебя расход масла и какой пробег авто.
nekto77
30 December 2013
Подскажите, как фары настроить? А то разбирал, сбил, вроде вниз опустил, но встречные частенько дальним моргают, значит слеплю. Машина фокус симакс, фары дорестайл. Там два шестигранных болта, а как понять, на какую высоту их ориентировать? Насколько я понимаю, нужно подогнать машину напротив какой-нить стены? Метра за два или ближе? И сколько от земли см должно быть, куда фокусировать фары?
Las9w
30 December 2013
nekto77
Заехать в сервис, где есть спец. прибор и настроить там.
nadziro
31 December 2013
Храповик натяжителя цепи не держит натяжку цепи,происходит сбой зажигания . Что можно сделать без замены цепи натяжителя.
Nicolai579
5 January 2014
Всех с Новым Годом! У меня Ford Focus C-MAX 1,6 TDCi, 2006 года.
Проблема: Еду, к примеру 120-130 хочу кого-то обогнать, доходит до 140 и глохнет . Скорость падает, на педаль давлю - реакции нуль. (Самое интересное, что это происходит не систематически, бывает без проблем едет) Помогает только выключение и новое включение зажигания. Это всё происходит на автобане и опасно, т.к. соответственно выключается усилитель руля ну и практически не держит тормоз. Что это может быть, катализатор или электроника? Может кто сталкивался с такой проблемой.
