7 years
33
Полезные ссылки:
Темы по штатным магнитолам:
Магнитола Sony (mp3)
Замена штатных магнитол:
Доработка и доп.оснащение:
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 плеер для 6000CD или Sony
MP3 USB Link
Установка разъема AUX
Выбор FM Трансмиттера
Эксплуатация:
Как снять штатную магнитолу?
Прием FM на 6000CD
Фонит в динамиках
Доработки аудио-систем:
FAQ МОДЕРНИЗАЦИЯ АУДИО
Модернизация аудио 3
dmitri_kh
26 March 2005
3M
2K
6K
XOCE1984
16 November 2013
Видимо тоже придётся идти таким путём( надоел звук в лицо( оставлю на лето)
GarfildST220
16 November 2013
пытался снять этот древний матафон, да не получилось...побоялся рамку треснуть или сломать чего...Может кто снимал? Расскажите как, а?
HDC-545
16 November 2013
GarfildST220
Ручками!
TallPaul
16 November 2013
GarfildST220
respawn13
16 November 2013
На каждый мафон идёт usb?
GarfildST220
16 November 2013
H
HDC-545:
Ручками!
TallPaul:
GarfildST220
пробовал...не алё...как будто намертво чем-то прикручена!
Maxsa
18 November 2013
AlexPK:
Добрый день! Подскажите стоит ли брать сей девайс? Манитола CD 6000
у меня отработал 1.5 месяца, потом почему то перестал
guss27
25 November 2013
Народ у меня магнитола SONY 6cd mp3, столкнулся с такой проблемой: на экране горит индикаторо того что в магнитоле находится диск во втором слоте хотя магнитола пустая, хочу вставить другой диск его не пускает, да еще какой то непонятный звук, толи шистиренки в магнитоле не могут двигатся и тд и тп, кто сталкивался с такой ситуацией и как исправить?
Noavie
25 November 2013
После химчистки салона магнитола самопроизвольно включается, я так понимаю попала влага под центральную кнопку и при отрицательных температурах она кристаллизуется, контакт срабатывает ( происходит именно при низкиз температурах)
Магнитола 6000cd овальная
Подскажите новичку
Если обсуждалось, приношу свои извенения, не нашел
vladimir0032
Видел что ты сталкивался с подобным, подскажи как именно добраться до платы с кнопками, я только нашел про съем самой магнитолы,
Ps делаю это впервые, я полагаю все достаточно просто вот и не хочу нести в сервис
vladimir0032
25 November 2013
Noavie
И не найдешь.
Снимаем полностью магнитолу. (Не забываем про код)
Откручиваем верхнюю крышку магнитолы. Снимаем ее.
Откручиваем сд привод приподнимаем отключаем шлейф. убираем.
Отсоединяем 2 шлейфа которые идут в морду и откручиваем (для квадратной магнитолы) 4 винта и снимаем морду.
Далее по моему несколько защелок и разъединяем плату от корпуса морды.
Вроде все.
А собираем все в обратном порядке.
Noavie
26 November 2013
vladimir0032
Спасибо! буду пробовать
GarfildST220
27 November 2013
4takt22 переходная рамка для 1Din магнитолы и провода от нового головного устройства для его подключения к штатной проводке.
Paul.v
29 November 2013
Добрый день! Подскажите пожалуйста как наладить подключение телефона по блютуз, фокус 2 дорестайл, 6000cd. В магнитоле есть пункт ВКЛ блютуз - телефон его не видит. Разговорные динамики в плафоне тоже стоят, следовательно путём сложных умозаключений я понял, что у меня есть система хэнс-фри, тока как с ней справиться хрен пому...пытался залесть по ссылке поддерживаемых телефонов, которую кто то тут любезно выложил, ничего не выходит. Сайт отсутствует. Всю голову сломал, а на форуме найти не получилось...
Noavie
30 November 2013
Разобрал магнитолу до платы окисленных котактов не обнаружил все протер, (единственное не знаю что и придумать с центральной кнопкой/крутилкой (она же on/off) как туда вообще что то может попасть я не знаю, разве что феном чуть посушил)
В общем суть в том что проблема осталась магнитола самопроизвольно включается и выключается, не знаю на что и думать теперь?!
есть какие мысли?!
vladimir0032
может и тут есть что подсказать?
Спасибо за внимание!
shade40RUS
30 November 2013
А есть у кого нибудь схема от магнитолы 6000 CD???
дрончик
1 December 2013
всем привет как мне сделать чтоб на магнетоле играли песни по порядку а не в разброс,при прослушевании диска на магнетоле (форд 6000CD)
mandalore105
1 December 2013mobile
Shuffle отключить не?
vladimir0032
1 December 2013
Noavie
Там используется энкодер с кнопкой (alps > alps.com). Проверить, что бы два вывода которые обведены на картинке не соединялись. Можно попробовать отпаять его и посмотреть будет ли включатся/выключатся.
Там еще экран полностью снимается - сними посмотри, что под ним.
vladimir0032
1 December 2013
shade40RUS
Есть вроде, в файлах написано 5000n/6000n
от Focus I!!!Но могу ошибиться!
Кому надо могу выслать. Присылайте в ЛС свою почту с заголовком 6000.
vladimir0032
1 December 2013
Есть еще схема Sony!
овал и квадрат
nhr
2 December 2013
Нужна помощь ваша. Проблема заключается в подключении телефона к магнитоле SOny. Предыдущий телефон подключил без проблем, а вот как новый приобрел не подключается, телефон магнитолу находит, потом идет разрыв соединения. Телефон если что, Iphone и до этого тоже iphone был.
Birotarius
4 December 2013
Всем доброго времени суток.
Подскажите плиз что может быть с мафоном Sony, если у него не светятся
вертикальные ряды кнопок с обеих сторон крайние.
Заранее спасибо.
vladimir0032
4 December 2013
Birotarius
Возможно обрыв дорожки, как у меня на климате от полироля.
Вскрытие покажет!
-Hawk-
5 December 2013
Я правильно понял, что любой приемник который можно подключить к рестайлу пойдет и для дорестайла? (останется только купить рамку) А то нашел на ebay приемник с GPS для рестайла и как бы сказано что не совместим с дорестайлом..
mokise74
13 December 2013
Здравствуйте. Подскажите плиз,как узнать можно ли подключить телефон к магнитоле или нет? ff2 08 год. Магнитола Sony
ZMarat
14 December 2013
Всем привет.
Как я понял почитав тему на 6000СД нельзя установить штатный Hands Free - bluetooth??
Не подскажите, отец просит громкую связь, чтобы не отвлекаться от дороги при разговорах. Какую систему посоветуете?
shade40RUS
14 December 2013
ZMarat
А просто через aux не пробовал? Я так на айфоне пользуюсь)) и плеер заодно)
ZMarat
14 December 2013
shade40RUS
плеер не нужен) Какое устройство посоветуешь?
PunkStep
14 December 2013
Ребят подскажите где можно найти штатный разъем? Может финис есть какой?. где можно приобрести?
