Гул при движении. (Р)
Не забываем про вариант что может гудеть зимняя шипованная резина.
Господа, Новая напасть на новой машине (первая случилась на 400 км. пробега-полетел блок управления климат-контролем,заменили по гарантии) Пробег 1200 км.,совершенно неожиданно стал слышать гул при движении в районе передних колес,именно при движении,т.к. на ХХ оборотах двигатель работает устойчиво.Подобное напоминает (личный опыт на старой 9-ке,когда разболтался болт крепления колеса) скрежет метала об метал,проверил-гайки затянуты хорошо.В сервис конечно обращюсь,но может кто подскажет в чем проблема
гул при движении, гудит, подшипник ступицы, стук, шум, ступица, ступичные подшипники
yar
4 April 2005
251,6K
kalchuga
28 February 2013
Катаны. Помогите советом. Не так давно появился гул. Начинается в районе 90 км в час. Как все и пишут как бинг взлетает. ЗАметил такую вещь, в горку с горки(достаточно крутые) Гул пропадает почти полность. Через некоторое время опять появляется.
Вопрос
Не может ли это быть связано в недостаточном уровне масла в коробасе???Машину купил на 115 сейчас 202, так никуда и не лазил, ни подшипники, ни масло в коробасе, ни сальники коробаса не трогал.
pestovv
18 April 2013
собственно такая ситуация,возвращаясь недавно из Новгорода заметил, что машина при скорости 90-100 км час издает некий гул и как бы не хочет дальше разгоняться или разгоняется но с трудом. что это? подшипники? или чтото другое?или все вместе. также после этих событий было пару раз замечено утром при старте,удачный пуск только после второго раза,как будто бензин не поступает. и еще один раз при низких оборотах заглох двигатель. блин помогите что делать? спасибо мотор 1.8
Well78
4 October 2013
У меня был похожий случай, как у QUOTE, думал что тоже полетел подшипник передней ступицы, но проблема вот в чём... На прошлой неделе поехал на дачу и при увеличении скорости, звук со стороны капота, увеличивался до высоких Дцб. Ну думаю " Опять подшипник полетел" хотя менял только прошлой весной. Заехал в сервис, заменили. Но звук исчезать и не думал. До дома оставались считанные сотни метров, Остановившись на дороге под углом 12%, чтоб пропустить движение справа (Главная дорога), Намереваюсь двигаться дальше . Не спеша нажимаю педаль газа и в этот момент раздаётся металлический у дар со стороны капота и не приятный звук для ушей напоминающий трение резины с глубоким протектором об асфальт. У кого была похожая проблема, подскажите что могло произойти,
Well78
4 October 2013
Ford Focus1 акпп.
Kreotivchik
13 November 2013
Ребят у меня старенький американец, и тут такая беда гул начинается с киломеров 50 а с 80 гул исился + вибрация ужасная ((( что посоветуете ?
deni9876
13 November 2013
Kreotivchik
Ступичные подшипники диагностировать и гудящий менять.
Kreotivchik
13 November 2013
deni9876
Да я 2 задних поменял сам ))) мудрил пресс из данкрата ))) а перед вы вышивал и слушал ((( и 0
ЖЕк
14 November 2013
Kreotivchik:
не с замены на зимнюю резину ли всё это началось?
AnTe4ka
20 September 2014
установил на андройд приложение по замеру уровня шума.
при работе двигателя на ХХ стоя на месте показывает 60-62дБ;
при езде по ровной дороге со скоростью 80 км/ч - 85-92 дБ;
специально раскручивал движок - после 4000 об/мин начинает расти шум выше 92дБ;
при качении на нейтрали на скорости - практически не падает шум.
это нормально или подшипники ступичные менять пора?
Gashik51
6 October 2014
ребятушки спасайте(((подшипники на передке поменял все три(ступичные и подвесной) однако гул не ушел(((вроде как и в пол отдается(((что может быть???
deni9876
7 October 2014
Gashik51
Как наихудший вариант, подшипники в коробасе.
Как наилудший, гудит резина, попробуй поставить зимнюю, благо зима уже не за горами.
Gashik51
7 October 2014mobile
deni9876
резиныч стоит зимняя:-/
а как на счет внутреннего шруса??
deni9876
7 October 2014
deni9876
ШРУСы не гудят, они либо хрустят в поворотах, либо от износа начинается вибрация. Там не чему гудеть.
А не начилось ли это после перехода на зиму?
Gashik51
ну во внутреннем шрусе(трипод) есть же вроде подшипнички)))а вот на счет как давно эт началось то хз)))неприпомню
дрожь в пол давно вроде как((
Gashik51
ЖЕк
12 October 2014mobile
Gashik51
нечему там гудеть выше написали...там игольчатые подшипники...либо хруст, либо щелчки, либо вибрация от внутреннего Шруса
koks801
8 May 2015
Подскажите пожалуйста!Примерно на 50 час слышен гул. Если машина идет накатом-гула нет.Если включена любая передача-гудит. Скажите,когда машина идет накатом,подшипник привода подвесной задействован? Если да-то значит его исключаем.Ступичные менял.Их тоже исключаем.Остается коробка?Может туда масла долить?
alex26.ru
8 May 2015
Я тут почитал пару последних страничек и увидел одни вопросы.Ответов пока не видел.у меня тоже такая проблема-гул с правой стороны.ступичный в норм.а вся проблема была в подвесном подшипнике!Ребяты! попробуйте обратить на это внимание! может в этом причина и у вас?
mishka_anderson
9 May 2015
alex26.ru
Плюсую! Ездил два года и свято верил, что рано или поздно коробка отдаст концы. Если бы не появилась необходимость в замене правого привода из-за вибрации, то так бы и ещё проездил.
При этом у меня был знатный такой гул при разгоне, я конечно осматривал валы и шевелил их на предмет люфта, но никогда бы не подумал, что столько шума из-за подвесного. Немного предыстории здесь.
alex26.ru
10 May 2015
ещё такой вопрос,может не по адресу-поправьте:нашёл 2 подвесных подшипника форд-от 2000 до 3200р , 1061831,и Meyle 7141510002-около 1100р...какой выбрать ?Родной фордовский дороговато.как качество у мейле? может кто ставил?посоветуйте
alex26.ru
10 May 2015
koks801
когда ты едешь подвесной в любом случае в работе,полуось как-то крутится же или она у тебя на месте стоит?
deni9876
10 May 2015
alex26.ru
Рекомендую почитать: Подвесной подшипник переднего привода. (Р)
Народ и отечественные за 300 руб ставил...
koks801
11 May 2015
попробую поменять подшипник подвесной и масло в коробку добавить,там видно будет
Замирович
11 May 2015
alex26.ru:
возьми ина или феби,разница в цене небольшая,нО в корбке феби идёт ина франц.
alex26.ru
12 May 2015
Замирович
Прикол в том,что INA не пробивается в поисковиках.А при попытке пробить Luk 712 0764 00,нашёл INA712 0764 10...Нестыковка какая-то!наверное время прошло,кто то кого то купил,или номера поменялись...скорее всего его и буду заказывать.
alex26.ru
12 May 2015
deni9876
Ну подскажи тогда номер подшипника,и на сколько его хватило...я не собираюсь каждые пол-года перебирать туда-сюда полуось из-за поломки подшипника...мне хватает того,что предыдущие хозяева ни хрена за аппаратом не следили.а я теперь исправляю.авто мне нравится,и я хочу довести его до ума,а не постоянно под ним торчать
Замирович
12 May 2015
alex26.ru:
1061831
По этому номеру выдал инаINA712 0764 10 и FEBI 19945
Подшипник, приводной вал
Эти тыс на 60 хватит.
mrFrost
6 June 2015
Добрый день! Как у всех в этой теме - при движении есть гул. У меня справа. Усиливается при повороте налево. Колесо вывешивал - не могу понять подвесной это или ступичный. Т.к. усиливается под нагрузкой - склоняюсь к ступичному. Но не уверен. Кто что думает? Просто неохота поменять ступичный, а потом снова разбирать и менять подвесной. А все сразу зеленое земноводное душит.
alex26.ru
6 June 2015
mrFrost
у меня тоже гудел справа,а когда вывесил сначала право-тишина,а когда лево-оказалось левый ступичный...хотя отдавало звук вправо.так что вывешивай и левую сторону-мож что и покажет.заменил левый ступичный и тишина!
mrFrost
6 June 2015
alex26.ru
Левую вывешивал. Тишина. При вращение туда-обратно правого колеса слышен перекат ушатанного подшипника. Но отдает и в колесо и в ось, вот и не могу локализовать.
