Модернизация и переделка штатных аудиосистем
Поскольку РП32 самый часто встречающийся то многие пытаются его изменить или смешать с другими РП
Предлагаю в этой теме делиться полученным опытом и смекалкой
Напомню,что обсуждаем все изменения проделанные с помощью штатных систем с небольшим вкраплением нештатки
Всякую замену на китайца в теме Мультимедийные устройства штатного размера
Так же прошу воздержаться от вопросов "Где купил? Где купить? За сколько?" для этого есть личка и миничат,а так же разделы Продам
Куплю
Коды деталей можно узнать в теме FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров Ford Focus 3
РП32, РП3, РП2, РП7, РП, модернизация, доработка, установка, магнитола, дисплей, sony
19 August 2012
739,2K
3,1K
you83
13 September 2013
В функционале отличие есть: Экран РП7 можно прошить под китайскую камеру заднего вида, а РП33 нельзя. Сам сначала хотел ставить РП33 из-за бОльших размеров, но потом решил что камера нужнее.
ks222
10 October 2013
парни, подскажите кто знает. я сегодня не сдержался и разбил дисплей на магнитоле.
у меня C-Max 2 , там дисплей монохромный , но большой.
во, фотку нашёл - такой
размер его не знаю , отсюда и все вопросы
стал искать новый дисплей, нашё, но маленький.вернее сказать - вроде габариты такиеже, но поле самого дисплея меньше чем у меня раза в 2 . ещё вернее не нашёл , а понял, что можно такой себе поставить
этот дисплей мне подойдёт? нужно будет чтото перепрошивать? все-ли функции он будет отображать?
зы , я успел немного почитать тему - все меняют этот дисплей на цветной, если этот дисплей мне подойдёт , то предложите мне такой в личку(модератор, не серчай, если я чуток правила нарушил)
xglooom
10 October 2013
ks222
такой дисплей в фокусе идет в пакете РП-3 (именно 3, а не 32), можешь по этому сочетанию искать.
LeXX_009
14 October 2013
Вопрос в следующем, у меня голова РП32, поставил динамики от РП7, звук стал лучше, теперь мучает вопрос есть ли смысл брать голову от РП7, будет ли заметное улучшение звука или нет?
xglooom
14 October 2013
LeXX_009
усилитель в РП3/7 говорят получше чем в РП32. Я сначала поменял голову, а потом колонки, и мне показалось что даже колонки РП32 играли лучше с головой от РП3. Хотя может быть это было самовнушение
fanat2008
16 October 2013
xglooom
Когда поставил голову, сразу играть стала или прошивать нужно?
Вот думаю поставить центральный динамик на торпеду, разные мнения будет играть или нет!!!
xglooom
16 October 2013
fanat2008
Играла то сразу, но если не изменить конфигурацию, то помоему не работает блок блютус, а РП3/7 без него флешки не читает.
Центральный динамик без изменения конфига думаю не заработает.
Про необходимость установки модуля блютус тоже не забудь, а то тут часто купят голову от РП7 и потом на форуме «ребят, а где здесь разъем usb??»
fanat2008
16 October 2013
xglooom
Да про ЮСБ слышал, но пока будем слушать радио или СД.
Для меня главное, чтобы все играло, и возможность подключить центральный динамик на торпеде!
А модуль блютус попозже установлю)
LeXX_009
17 October 2013
fanat2008:
Разговаривал недавно с человеком который сравнивал звучание РП7 с РП32 с динамиками от РП7 он говорил что звук в принципе одинаковый за исключением того что нет центрального канала.
PolarWolf
20 October 2013
Добрый день ! РП №3 подскажите плиз назначение второго 26 ти пинового разъёма ?? не могу его найти в эл. схемах.
20 October 2013
PolarWolf
Данный разъём используется в точ случае если голосовое SYNC или стоит система MyFord Touch
fanat2008
22 October 2013
LeXX_009
Выкладываю так сказать мнение об установке головы РП-7.
Как бы кто не говорил, но результат просто очевиден,
даже музыка с радио прибавила немного сочного БАСА,
звук стал приятнее и громче, хватает уже 15 делений. USB действительно работать больше не будет,
будем слушать CD диски с MP3. Надеюсь будет кому полезным.
И ещё, по сравнению с РП-32 появилось больше функций и возможностей,
но пока разобраться не успел!
Как видим на голове РП-7 больше разъемов:
главный с питанием втыкаем в левое гнездо, а антенну в черное гнездо(самое правое)!
Mihl212
23 October 2013
Подскажите пжл. Машина укомплектована РП3, хочу поставить экран от РП7. Читая обсуждения понял, что головное устройство тоже что и у Соньки, рамка одинаковая. Собственно надо просто поменять экран и прошивать ничего не надо. В дальнейшем планирую поставить камеру заднего вида.
Я все правильно понял или есть нюансы? Заранее спасибо.
xglooom
23 October 2013
Mihl212
рамки разные, закрывать лишние дырки вокруг экрана все равно придется.
Под камеру в любом случае его шить придется если не штатную ставишь.
PersSPb
25 October 2013
Коллеги, при замене экрана РП32 на РП7 нужно мастерить рамку для скрытия зазоров, может у кого остались размеры этой рамки (ширина Х длина наружного и внутреннего прямоугольников) ?
Inia
25 October 2013
PersSPb
Внутренний размер 94 х 54
Внешний размер 134 х 85
9225722
6 November 2013
Подскажите. Кто нибудь ставил себе на рп32 рамку от рп7 и дисплей от рп33?
Как оно смотрится? Будут ли зазоры у дисплея?
подскажите пожалуйста если кто знает поставил себе рп33 сзади экрана куча фишек для подключения различных устройст ( антенны жпс и т.д ) , где-то видел фото с обозначениями что куда подключается но сейчас никак не могу найти это фото тыкните где посмотреть или просто опишите в какую факру что включается буду очень благодарен
romualdo_f
8 November 2013
JustHunteR:
Snake11
динамики одинаковые за исключением что идет центральный в торпеде которого нет в РП32, но его можно подключить к голове РП32
Я правильно понял, что к голове РП32 можно прицепить центральный динамик, активировав его в Asbuilt?
fanat2008
8 November 2013
romualdo_f
Нет, к 32 голове центр. динамик не подключить - нет центр. канала!
Illuminati
9 November 2013
Подскажите, такой вопрос. Сегодня поменял жуткий экран от РП32 на 5-дюймовый. Само тело осталось старое. В меню нового экрана есть слоты для сохранения радиостанций на кнопках 7, 8, 9, 0, но, как я говорил, тело осталось старое, а на нем только 6 кнопок. Можно ли как-нибудь все-таки сохранить четыре дополнительные радиостанции или нет?
fanat2008
9 November 2013
Illuminati
Нет.
xglooom
9 November 2013
Illuminati
более того, даже если заменишь панель с кнопками, то скорее всего работать они не будут пока не изменишь в конфиге.
glyaks191
24 November 2013
Всем привет! Не могу отсоединить шлейфы на штатной головной РП-32 , а скорее просто боюсь сломать. Помогите...советом
glyaks191
24 November 2013
24 November 2013
glyaks191
Может хватит по всем темам постить один вопрос
На фото основного разъёма виден язычок его нажмёте и тянете На антенных конекторах язычок тянете от магнитолы и затем нажимаете на его
fanat2008
25 November 2013
glyaks191
Если магнитола расположена как на фото, то правый разъем - видим язычок перед собой,нажимаем и тянем вверх...готово!
самый левый - снизу беленький язычок вдавливаем к магнитоле(на себя) и тянем...готово!
центральный - видим язычок, удавливаем его и тянем вверх...готово!!!
Надеюсь чем - нить поможет!!!
Roman_gran
16 December 2013
Прочитал всю тему но на некоторые вопросы так и не нашел ответов, давайте попробуем разобраться:
1) Работает ли модуль БТ от РП7 на голове РП32?
2) Правильное подключение антенны к РП7 к белому или же черному выходу?
3) Задние динамики, я как понял РП32 передает на них весь частотный диапазон, а РП7 только низкие частоты? Если так то на твиттеры задние идут дополнительные провода?
4) Основание антенны РП7 и РП32 одинаковое или же разное?
PolarWolf
16 December 2013
1) BT подключается по AUX подключить можно только какой в этом смысл ? РП 32 нет функции телефона !
2) У РП3 , РП7 модули одинаковые используют 2 антенны AM (черный ) и ФМ (Белый) - правильное это именно 2 Антенны ! (многие садят черный на белую что бы работал поиск станций в автомате )
3)Проводов не будет сидят параллельно !
4) одна Антенна на стекле заднем ! вторая на крыше (она же РП32) вроде как !
Roman_gran
16 December 2013
PolarWolf
1) Если телефончик работать не будет с головой от РП32 тогда точно решено, оставляю замененную голову РП7.
2) Опору антенны поменял, поставил от РП7 при замене комплекта, радио ФМ стало принимать значительно увереннее. потом обе опоры разобрал, и действительно схемотехника в них разная.
3) Иными словами со штатно установленной РП7 на задние двери идут только 2 канала L-R. Никаких проводов к твиттерам нет? Тогда звук лечить только заменой задней аккустики?
PolarWolf
16 December 2013
там штатно стоят кондеры для подключения твитеров !
та у вас РП7 или РП32 штатно ? у РП32 в задних дверях стоят только широкополоники , твитеров нет!
