Подсветка ног в салоне (опция)
Слух дошел, что есть опция типа "подсветки ног в салоне", когда двери открываешь, а в тренде якобы есть все необходимое, кроме самой лампочки. Мол типа нужно вставить лампочку и опция будет доступна. Кто что может сказать? Бред или правда?
салон ФФ2, подсветка в салоне, подсветка ног, опции, светодиодная подсветка, плафон подсветки
Gig
4 September 2005
514,4K
BARMALEY495
15 April 2013
m.o.b
Конечно есть. На разборке покупайте цоколи и ваяйте проводку, схема есть в шапке. Дел на 40 мин с перекурами, самое сложное вставить цоколи на свои места ))
vasyan47
15 April 2013
если всё есть,но не горит!!! надо черно-белый к черно-желтому крепить, который на плафон идет?
по другому никак ?
BARMALEY495
15 April 2013
vasyan47
Проследить, приходят ли провода в 102 разъем и есть ли пины в колодке
Если нет, найти где они заканчиваются и прицепить по схеме "проводки нет"
lexapiter
17 April 2013
ФФ2 рестайлинг 2008г. универсал
подскажите пожалуйста у меня пакет тренд! снизу в ногах плафоны под лампочки есть но вставляю лампочки они всё равно не горит! Не подскажите может какой то предохранитель вынут?
А верхняя подсветка в плафоне горит!
И как протянуть на заднии коврики подсветку?
Usher46rus
20 December 2013
lexapiter
Во-первых, прозвони проводку до этих плафонов. Если не будет результата, не мучай голову - элементарно протяни + от какого - нибудь постоянного плюса, а минус (массу) от концевого выключателя двери. Протяни проводку под пластиком в пороге (сними уплотнительную резинку) и выведи назад.
Я, например провел под ноги передних пассажиров переливающуюся разными цветами светодиодную ленту с контролером - блоком управления и пультом д/у когда купил Фокса (в августе прошлого года), а сегодня от этой же подсветки запитал и установил накладки на пороги тоже с подсветкой.
Получилось вот так:
vasyan47
21 April 2013
а какой вин на пин 35 и41
и как и вообще поставить?
а то провода идут а пинов нет
BARMALEY495
21 April 2013
vasyan47
Пины только на разборке если найдете или от чего то подберете, заказать их в магазине почти не реально
Kedq10
13 July 2013mobile
Народ подскажите на 5д комфорт 2005 год сентябрь есть подстветка??
SimSonic
14 July 2013
FF 2 с половиной, 2010, Комфорт — проводка и разьёмы на месте!
Купил 2 лампочки по 30 руб., вставил - работает!
Пока простые, ибо боялся, авось не заработают. Ещё ночи не было, не видел как в темноте светит.
Возможно позже поменяю на что-то более красивое/цветное.
Всем большое спасибо!
ilya.drive91
4 November 2013
Привет всем автовладельцам фокусов! У меня фокус 2 рестайлинг комплектация комфорт. Патроны есть для подсветки ног купил в начале желтые лампочки, как в габаритах светят очень ярко, но так, как в машине подсветка красная решил купить красные светодиодные лампочки. Поставил горят конечно красиво на глаз очень приятно, но светят очень плохо освещается только одна половина, та где находится патрон а до дверей свет вообще не доходит Вот думаю может купить на разборке еще патрончики для подсветки ног и поставить их с другой стороны ближе к дверям, что бы освещало вторую половину ног. Или же ,есть какие-нибудь мощные светодиодные лампочки. Просто переживаю, если поставить вторые патроны нагрузка на предохранитель наверное будет больше выдержат ли они? Заранее всем спасибо жду ваших советов владельцы такой замечательной машины как ФЕДЯ
vasyan47
10 November 2013
Я ленту не хочешь? светит очень ярко!
mursur
10 November 2013
фф2 межрестайл 2007. Я поставил тоже сначала простые светодиоды,сейчас поменял на такие.Светят классно,а потребляют миллиамперы.
kust921
11 November 2013
люди.а у меня чиа,правда не полная,все кроме климатики и круиза есть,аа ну вот не полноценная освещенка салона,плафон на головешкой и все,внизу кронштейны есть,цоколей нет,значит и проводки нет???
Rush2222
25 November 2013mobile
искал у себя так и не нашол фф2 06г до реста
saniabp
25 November 2013
FF 2010 3D 2.0AT российская сборка, плафоны есть! Купил лампочки, вставил, всё работает!
Rush2222
у меня где пассажир предохранители и все если есть возможность сфоткай где именно а то беда )))
_51
27 November 2013
фф2 рест, нет проводки, нет патронов(( но очень хочется!
глянул схему подключения - знакомое только блок предохранителей, больше ничего, разьясните на пальцах пожалуйста, как, что, к чему питать, прикручивать, пихать-вообще ноль по этой теме(((
Ganzalez93
2 December 2013
есть подробное описание как протянуть проводку от плафона освещения на подсветку ног водителя и переднего пассажира? где находяться провода от плафона и что нужно будет для этого разбирать?
lehasuxarev
20 December 2013
привет всем . рестайл 11г.в. летом увидел разьем для лампочки под торпедо водителя , тоже подумал что для подсветки ног , замерил тестером напряжение есть, когда закрыл дверь тоже есть напряжение . вот только не помню ждал я 30 секунд или нет чтоб потом замерить напряжение. скажите он запитан от плафона точно? или всегда гореть будет? потом мне кто то сказал что туда диагносты свое оборудование запитывают. всем спасибо кто ответит.
Ganzalez93
22 December 2013
у меня разъем есть но патрона под лампу нету
tpetrovskiy
16 February 2014
Всем привет. Помогите пожалуйста! Фокус 2010 2.0АТ - есть цоколь под лампочку у водителя и переднего пассажира и к нему идет проводка. Вставил лампочку из багажника (как писали на форуме) и ничего не произошло.
Двери открывал, двигатель заводил, на сигналку ставил, свет салона включал / выключал. Все равно не работает : (
Я так понимаю, если есть цоколь и идет проводка то должно работать - В ЧЕМ ПРИЧИНА!!
СПАСИБО.
Ganzalez93
16 February 2014
tpetrovskiy
Посмотри может предохранителя нет, не думаю что чтото могло с проводкойпроизойти если даже не использовали
tpetrovskiy
16 February 2014
Ganzalez93
Спасибо. Предохранители я проверял - все рабочие . И , если не ошибаюсь , то за салон отвечает 104 номер , он тоже цел.
На щитке с предохранителями , что в салоне под ногами пассажира , пустые места под предохранители, и выглядит так , что проводка к ним не идет. Поэтому сделал вывод что вся проводка должна быть под напрежением, но на подсветку ног электричество не подается .
Скажу по правде - не очень бы хотелось разбирать или расшивать что-то в машине , ведь проводка идет и цоколь еще с завода. есть ещё дополнительная проводка идет и к бачку омывателя лобового стекла на установку омывателя фар и датчика уровня ох.жидкости . Напрашивается вывод - проводка с завода есть вся возможная - ТДА КОТОРОГО ... ОНА НЕ РАБОТАЕТ ? ??
Ganzalez93
16 February 2014
tpetrovskiy
Загадка официалов:) наверно что то связанное с выгодой для них))
tpetrovskiy
16 February 2014
Ganzalez93
Ок. Понял. В понедельник спрошу и отпишусь.
А вариантов больше нет?
Потому что эти "бравые ребята" начнут как всегда впаривать разного рода сказки, которые впоследствии станут эквивалентны 100 амереканским зеленым ... а работы там будет на 5 мин.
Ganzalez93
16 February 2014
А ты читал тему всю? Я уже видел там такие же вопросы у людей, что провода есть а напряжения нет
kust921
17 February 2014
люди скиньте ссылочку на темку где можно сделать самому подсветку ног,а точней от чего запитать,чтоб как в шатном режиме при открывании загоралась и тухла,нет ни цоколя ни проводов
tpetrovskiy
17 February 2014
Ganzalez93
Да, тему я читал, но не нашел ни одного ответа тем у кого есть проводка и цоколя под лампочку и они не находятся под напряжением и что делать. Я повторюсь - ковирятись в проводке не очень хотелось бы (это как крайний вариант).
Но вижу так, что выбора у меня нет. Просто мучает вопрос - проводка есть, цоколь есть - но не работает зараза - ПОЧЕМУ?? В чем причина??
Неужели производитель такой тупой, проложить проложили а присоединить к электричеству забыли?? Ребята пишут (процентов 80) у кого есть цоколь то и лампочки светят. Хотя мое авто собрано в Испании - ленивые наверное сволочи
tpetrovskiy
17 February 2014
Ganzalez93
Кстати - звонил официалам, сказали, что нужно ехать к ним и прозванивать проводку. Короче, попробую на днях разобрать бардачок и поковиряюсь с проводкой, может что-то и получится.
Спасибо за помощь и советы.
Если заработает скину фотки и напишу причину.
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
