Течь жидкости ГУР. (Р)
Лазил в поиске, ничего путного не нашел. У меня при пробеге 16000 (ТО1 на 10000 км) в бачке ГУР жидкость на MIN (холодный двигатель). Отсюда вопрос: а как дела у вас? Есть ли нормальный расход энтой жидкости или стОит искать течь?
масло гур, течь масла, гидроусилитель, гур, усилитель руля, подтеки масла, жидкость ГУР
nicko
11 October 2005
352K
ldo
28 October 2013
Всем привет! Под рулем, у педалей, обнаружил широкое, на ощупь маслянистое пятно. Думаю течет жидкость ГУР. Может кто скажет на вскидку, что скорее всего придется менять? Спасибо.
ЖЕк
28 October 2013
L
ldo:
а при чём тут гур? думаю проблема в этом Главный цилиндр сцепления FF1 (1.8). (Р) или этом Главный тормозной цилиндр. (Р) определите точнее откуда сопливит
Анатолий8856
11 November 2013mobile
Крышка пропала. Есть аналоги?)
PecheN
5 January 2014
Добрый день, люди добрые, подскажите, как называется эта трубка(которая покрыта жидкостью ГУР) или её артикул. Уровень жидкости вроде не меняется, но трубка вся в зеленой жидкости. Zetec 1.8 16V 115 л.с.
PecheN
5 January 2014
идет она, кажется , к насосу ГУР.
bugs174
5 January 2014
По мне так это трубка, вроде как, от компрессора кондиционера.
PecheN
5 January 2014
Да,точно, она идет не к насосу гур, а соединяет радиатор и эту штуку на фото, я просто даже не знаю что это.
Horik79
7 January 2014
У меня как то утром при прогреве машины , издался странный звук из под капота!
Странно!
Открываю! На первый взгляд показалось что развалился подшипник на генираторе, оказалось пустой бачок гур.
Залил до отметки, все ок.
Спустя 2 месяца опять услышал звук насоса, опять подоил, и записался на сервис.
Причину нашли. ( течь в Соединение рулевого вала и рейки), на что Автосервис Форд сказал что ремонтом рейки мы не занимаемся, можем только рейку поменять, цена 26000+ работа. УЖАС!!!
Лучше подливать раз в 2 месяца купил жидкость гур 350руб, мне ее на 2 года хватит
-Volk-
7 January 2014
H
Horik79:
Автосервис Форд сказал что ремонтом рейки мы не занимаемся, Лучше подливать раз в 2 месяца купил жидкость гур 350руб,  мне ее на 2 года хватит
Доливать масло это временное решение, со временем течь "усилится", рейки ремонтируют в мастерских по ремонту гидравлики.
Renat
2 February 2014
Добрый вечер! Можно ли заливать(перемешивать) жидкость гур разных производителей?
Александр-Крым
2 February 2014
Renat
Я так понимаю,состав один и тот же!Я доливал и ни чего!!!
шурец
2 February 2014
R
Renat:
кто-то на форуме так уже смешивал только по одному цвету
Renat
2 February 2014
Дело в том, что мне на сервисе долили эту жидкость. Поэтому думаю не случиться ли чего дурного)
шурец
2 February 2014
Renat
крышку бачка ГУР открути и посмотри пенится или нет
Александр-Крым
2 February 2014
Renat
Не случится,не переживай!
illuminare
9 March 2014
ФФ1 (1.6, рус, 2004, 60 тыс. км)
Утром завел машину, отъехал 5 метров, появился стук под капотом (металлический вперемешку с каким-то сопением/свистом). Под машиной капало красное масло. Пока парковался обратно стук продолжался и руль стал свинцовым. Уровень в бачке ушел почти до самого дна.
Добавил в бачок жидкости до нормы, все ок, масло не уходит. Завел. При работе стук не пропал (по ощущениям идет от насоса ГУР) и масло понемногу уходит. На заглушенной машине при поворотах руля на 90 градусов туда-обратно бачок разом становиться почти пустым.
Визуально, течь идет в районе водительского колеса, где рулевая рейка, но точнее не видно. Больше нигде ничего не течет. Почитав ветку, полагаю лопнул тот шланг, который прогнивает от времени (болезнь фокусов).
До поездки в сервис есть пара вопросов:
1. Почему застучал насос? Не хватает давления для смазки из-за течи или его тоже скорее всего нужно менять?
2. Машину повезу на эвакуаторе, но все же если проехать в таком состоянии метров 10 (заехать в сервис и т. д.) сильно это повредит насосу? Или до ремонта лучше вообще не заводить машину?
3. Подскажите, пожалуйста, номер того злополучного шланга, который сгнивает и часто бывает причиной поломки.
Святослав909
10 March 2014
illuminare
Насос работал на сухую, это естественно не гуд.
Лучше не экспериментируй, на тросу можешь довезти,всяко дешевле эвакуатора.
А вот номерок не подскажу).
Last_kamikadze
22 March 2014
Не совсем добрый вечер. Сегодня вечером ехал по прямой, добавил оборотов, услышал как начало что-то клацать. Открываю капот смотрю кусок ремня оторван и телепается, все в масле. Обнаружил что в бочке гура пусто, течь была от туда. Куда копать? Мог ли кусок ремня какой-нибудь шланг оторвать. Какие предположения, сейчас ничего не видно темно Авто FF1 USA ZETEC 2.0 Автомат.
шурец
23 March 2014
Last_kamikadze:
ты на месте не видишь, а просишь форум подсказать лучше уже сразу - к гадалке
Last_kamikadze
23 March 2014
Почти гадалка помогла. Сон приснился, что какой - то мужик показал трещину в бочке для жидкости гура. Говорит - "вот же смотри, трещина". Утром сегодня пошел, начал ковырять и точно, видимо кусок хорошо ударил по бочку и расколол немного, льет как из ведра. С утра лазил по городу искал бочек, заказал, в наличии такого нема, так что до среды минимум я пешеход С надорванным ремнем да сто еще можно доехать а вот без бочка никак, убью гур Мораль такова - нужно лучше следить за ремнем
Александр-Крым
23 March 2014
Last_kamikadze
Зачем пешком ходить,запаяй паяльником и едь,или там где бампера паяют,запаяют так,что и новый не понадобится!!!))
deadmoroz89
30 March 2014
deadmoroz89 21 Октября 2013 - 22:29 # « »
привет всем форумчанам, обладателям фокусов и не только! потекла жидкость из гура - масляной фильтр (змеевик) под замену, где взять, заказать, купить, найти?а то за 3 дня уже литр краснухи ушел)сегодня ток нашли место течи)и не в тему - от чего может жестко трясти машину - бьет руль, педали, трясет, сначала било от 60км/ч щас после небольшой езды даж 40км/ч начинает трясти - промывку дисков делал, правку литья и балансировку тож... на диагностике сказали что разбит сайлентблок заднего рычага на переднем правом колесе, в среду оба их меняю, может ли от этого кончиться тряска?
ого, забыл как попасть сюда) короч это поршень в суппорте тормозном, правом переднем заклинил)поменял супорт, и норм)с разборки)
так ж из необычного - месяц чето звенит под капотом в районе ремня)судя по музыке решили что это подшипник генератора - на басах звон появлялся)поменял подшипники, щетки)потом хотел менять ролики, сказали что какой то разбит)поменять не успел - заметили что при закрывании двери это тож звенит)прислушались)радиаторы оказывается плохо держатся)и от вибраций скрипят таким необычным звенящим звуком)будет время снимем телевизор и все прикрутим)
шурец
31 March 2014
deadmoroz89
радиаторы не прикручиваются. один стоит на резинках - снизу две и сверху две, а второй через зажимы зацеплен за первый
n189tr
25 May 2014
день добрый фокусники,у меня на насосе гур появилось влажное масляное пятно, как я понял надо менять сальник там где шкив, большой
утечки пока нет и вроде уровень не изменился, но это ведь тока начало дальше хуже , вот и вопрос как поменять самому этот сальник?
п.с. форд фокус 1 2.0 литра зетек америкос.
когда менялась жидкость неизвестно,вот думаю заодно поменять.
Cojkoo
17 July 2014
подтекает ГУР, вот тут свежие подтеки на фото, на этом "поддоне". Что делать? Бачок за 2 недели с max до min уходит. Вроде бы это насос гур, двигатель splitport.
Nerazzurri
31 July 2014
Добрый день! Подскажите такую вещь, подойдет ли шланг высокого давления от Американца на Европу 1.8 2000г. За ранее благодарю.
Cojkoo
8 September 2014
Ребят, а где датчик залеплять нужно? Мы уже и прокладку меняли и паклей пробовали. Самой пластмаски и контактов нет (обломаны). Может из головки болта течь или там конструкция цельная ?
шурец
8 September 2014
Nerazzurri
тут посмотри http://ffclub.ru/search/topics/?q=совместимые&forumlist=1,10
игорь5591
10 October 2014
здравствуйте, в бачке ГУРа масло налито выше уровня мах, сегодня заметил что бачок ГУРа сверху немного в масле, что это значит? можно ли открывать этот бачок?
