Омыватель лобового стекла, проблемы. (Р)
3 years
Уважаемые поделитесь пожалуйста идеями:
Сегодня, при средней температуре в -5С столкнулся с тем, что из писалок на лобовое стекло не выливалось ни грамма воды, несмотря на отработавший цикл электроподогрева лобового стекла. Моторчик исправно жужжал, бачок был полон омывающей жидкости (Автобанщик неразбавленный, до - 27). На остановке открыл капот, пощупал писалку - горячая, вода не брызжет. Снял трубочку с левой писалки, нажал на клацку - из трубочки закапала жидкость (довольно слабо, по понятиям машин 20-летней давности). Поставил левую трубочку на место, снял правую - с нее упорно ничего не капало. Поставил правую трубочку на место, сел, нажал клацку - фонтан на все стекло, как будто ничего и не было.
Что за глюк???
омыватель, лобовое стекло, моторчик омывателя, очиститель, омыватель лобового стекла, лобовое стекло
Vodkin
22 November 2004
181,3K
Oleg_59_rus
27 December 2012
цитата (ZEDD)
может все таки змерзло?? попробуй отогреть
все таки замерз мотор,щас потеплело отогрелся,зажжжужжал
Лодочник
27 December 2012
Oleg_59_rus
хорошая новость... быстрее выливай нафиг воду и хорошую незамерзайку до 25 а лучше до 30
v.gugof
26 January 2013
всем. привет.
проблема в следующем:
при нажатии пипки (омывание лобового стекла) нет никаких реакций (ни жужит моторчик и молчат дворники). когда тянешь на себя рычажок то омывается зад и соответственно работает дворник. Я снял бочек, там сухо. проверил моторчик от батарейки, жужжит в обе стороны. думал проблема в рычажке, но если не подключать моторчик в разъем и нажать пипку то двоники начинают штатно пару раз махать. решил проверить поступает ли ток в разъем. подключил тестилку. ток есть!! как и при нажатии пипки так и когда тянешь на себя рычажок.
Итог: машина и моторчик работают в штатном режиме только если их не подключать друг к другу. т.е. по отдельности.
В чем может быть проблема??
DANGER1979
21 March 2013
У меня похожая проблема.
При нажатии в торец рычажка моторчик не жужит и дворники не отрабатывают цикл.
Сами по себе дворники работают.
Задний дворник и подача стеклоочистителя работает нормально.
В чём беда?
DANGER1979
21 March 2013
Короче проблема в
Подрулевой переключатель дворников. (Р)
Ответ нашёл в этой теме
lyutui
9 April 2013mobile
всем привет. нужен совет)) не работает передний стеклоомыватель. нажимаешь на кнопку и ничего, моторчие не жужжит, дворники не проходят цикл. кто знает, в чем может быть проблема? заранее спасибо.
ЖЕк
9 April 2013
L
lyutui:
начните с этого Подрулевой переключатель дворников. (Р)
DANGER1979
9 April 2013
lyutui
проверь
если задний стеклоомыватель работает, следовательно моторчик пашет и качает.
то снимай подрулевой переключатель
неси домой
разбирай
и чисти контакты под нижним ползунком
lyutui
14 April 2013
почистил конткты, один сгорел как здесь
поставил. теперь работают без остановки оба дворника, перед и зад(универсал), и вода не льется ни там ни там
lyutui
14 April 2013
DANGER1979:
lyutui
проверь
неси домой
разбирай
можешь помочь?
Chily
14 April 2013
lyutui
Разбирай переключатель заново. Собрал не правильно.
RS666
9 July 2013
Подскажите пожалуйста, с русфокуса на американца подойдет передний моторчик стеклоочистителя?
ushakow
12 July 2013
Была такая же беда, как дурак три месяца ездил с бутылочкой воды. Наткнулся тут случайно на эту тему, решил посмотреть, разобраться. Снял рычажок включения дворников довольно быстро, там все понятно, никаких подводных камней. Принес его домой, разобрал, почистил там всё основательно. У меня как и у всех один контакт толи сгорел, толи на половину отвалился. Паять такую мелкую штуковину не рискнул, всё таки опыта в этом деле у меня нет. Просто выпрямил обломанный контакт по максимуму и выгнул в сторону срабатывания. Всё собрал, поставил - теперь отлично работает, поливает стекло.
шурец
14 July 2013
Oleg_59_rus:
омывателя фар нет...
на Экзисте нашел два разных моторчика:
2.Ford 7 003 177 Насос омывателя лобового стекла  324,12р.
ППС короче разобрался, насос FORD 7003177 – Насос омывателя с одним выходом для седанов и цена в среднем 350 рэ,
kowalenko07
22 October 2013
парни кто знает где рыле стоит на омыватель
kowalenko07
24 October 2013
мужики у меня все работает а моторчик молчит все пролез посаветуйте что делать (подрулевой заменил) все реле пролез предохранители да все кароче нехочет работать омыватель хоть тресни
kowalenko07
24 October 2013
жена детей возит без омывателя говорит страшно
Malish
24 October 2013
K
kowalenko07:
говорит страшно
Конечно страшно.
Напряжение на контактах моторчика замеряли?
Если напряжение есть, а моторчик не работает то скорее всего дело в моторе.
А может просто омывающая жидкость замерзла в бачке?
Roman88
28 January 2014
Ребята добрый день!Проблемка такая после мойки перестала работать омывайка,до мойки ещё ехал и прыскал ,залит был целый бак при этом -25,подскажите какой может предохранитель вышел из строя???я уже и иголочкой в отверстия сувал не работает
ЖЕк
28 January 2014
Roman88
а моторчик то жужжит?
Roman88
28 January 2014
вроде не раньше слышал вроде
Roman88
28 January 2014
ЖЕк
28 January 2014
R
Roman88:
"вроде" тут надо узнать либо моторчик замёрз/сдох/предохр.выбило либо где то в подаче подмёрзло и всё.
Roman88
28 January 2014
А предохранитель какой на моторчик???
ЖЕк
28 January 2014
R
Roman88:
дворники работают? один предохранитель и на дворники и на насос стеклоомывайки
Semenov_Sergey
28 January 2014
Roman88
если не изменяет память 54 ,точно помню что 4 слева в нижнем ряду 20А
ЖЕк
28 January 2014
Semenov_Sergey:
Roman88
номер 56 жёлтый в европейском монтажном блоке(в салоне)
Semenov_Sergey
28 January 2014
ЖЕк
У МЕНЯ сикалка не работала ,а дворники работали,поменял предохранитель и все гуд
Semenov_Sergey
28 January 2014
ЖЕк
значит память изменяет ,но он ведь четвертый и на 20
Roman88
28 January 2014
ок гляну потом отпишусь
