Двигатель Duratec 2.3 L. (Р)
18
Купил неделю назад ФФ американец 4-го года!с двигателем 2.3 кто что знает про него!!!
Двигатель, 2.3, Дюратек, Duratec, ремонт двигателя
Andrey2106
11 March 2007
552,6K
2,8K
novoros
31 July 2013
Amigo2:
Напоминаю, что делаю кап.ремонт (или средний, называйте как хотите) двигателя Ford Focus ZX4 ST Duratec 2.3L D.O.H.C. EFI.
Купил зап.части:
Все для ГБЦ:
Клапана впускные 8шт--- по 350р. (2800р. комплект)
Кольца стандарт --- 3000р.
Вкладыши шатунные --- 700р.
Коплект болтов ГБЦ --- 1200р.
Комплект шатунных болтов --- 640р.
Комплект прокладок ГБЦ --- 4200р. (тут все аж до маслосъемных колпачков)
ИТОГО --- 12540р.
ГРМ:
Цепь--- 2000р.
Успакоители --- по 700р.
Шестерни распредвалов --- 1380р. каждая
Шестерня коленва (на заказ из Эмиратов )))------ 1760р.
Натяжитель цепи --- 2200р.
ИТОГО: --- 10120р.
А где покупали клапана впускные?
Racerdoc
7 August 2013
Вопрос о тормозных дисках.Купил передние тормозные диски RAYBESTOS . Но оказалось, что один Raybestos 680319R, а другой Raybestos 680319. Внешне отличаются: черная поверхность на внешней стороне, и выемка на поверхности, которая прилегает к диску на втором.
В чем могут быть принципиальные отличия? Как-то 2 разных ставить не хочется. Гобратился к продавцу: пока внятных разъяснений не получил. Он обещал заказать еще пару для сравнения. Вопрос еще какие лучше? Било руль при торможении. Менял диски, были не помню какой фирмы. Вначале было супер, а месяца через 2стало опять бить.
BulkiNPtZ
10 August 2013
slsergey
http://www.youtube.com/watch?v=8aYEonemJ38
ВОт у меня такая же ботва Поехал покупать гидроопору от второго фокуса.
Oleg_KRSK
10 August 2013
Расскажите, у него выпуск спереди, где радиатор, или сзади, где моторный щит?
alex_velikockii
11 August 2013
Oleg_KRSK:
Выпуск сзади
simon88
12 August 2013
Ну,история такая :)заехал я к одним спецам в кавычках поменять лобовину. Они ее поменяли,но поменяли положение коленвала относительно распредов.это связано с тем,что у нас конусная посадка шестерни,а не шпонка,и это надо учитывать. Вобщем загнули клапана, сломали выпускной распред и ударили поршни:)клапана,направляющие и распред теперь новые,а вот поршня не смотрели,не доставали.зря,конечно,т.к. Я не знаю,а какая у него толщина,у поршня. Рекомендую тебе,novoros, пока двигатель разобран, достать поршня и провест дефектовку. Колечки почисть, протрести,оцени толщину поршня.все сфотай, и выложи здесь:)я с Новосиба, запчасти все есть в наличии здесь.и клапана,и колпачки, и направляйки. Если что-пиши, помогу.
simon88
12 August 2013
По поводу тормозных дисков и колодок. Сам недавно менял, заказывал bs5750. Норм. Колодки bp, номер не помню. Менял год назад, колодки ставил китайские,не качественные,как оказалось,один диск сожрало какими-то вкраплениями,аж искры летели:)в руль било аще ахтунг!кароче щас все снова поменял.один диск остался,как новый,без выроботки, не черный.если кому надо-обращайтесь.черные диски тоже бывают,думаю у них немного другой коэффициент трения.к чему пишу...сначала, когда износ диска только начался,я хотел просто заменить колодки и проточить диски.но!конструкция нашего супорта не позволяет точить без снятия на дешевом стошном оборудовании,нужно было искать хорошего токаря,но он работает без гарантий, базу не правильно возьмет и...кривой диск.легче заказывать через экзист новые недорогие диски.
simon88
12 August 2013
Вопрос!у меня отпотевает поверхность насоса Гур. Есть ли кит,рем комплект?кто занимался?
Cutlet
12 August 2013
Всем привет.! Помогите разобраться... Какой длины должна быть резьба на свечах у нашего 2.3 литрового двигателя.?
Купил Denso у них 25мм выкрутили старые там NGK 17мм... Длинные стрёмно закручивать, боюсь на капиталку попасть.
Свечи искал 2 дня, наконец купил, убеждали, что у нашего Форда и у Мазды3 движки одинаковые, а на мазде какраз идут длинные свечки. Ехать менять далеко и времени мало.
Что делать.? Кто подскажет можно 25 мм вкручивать или нет..?
simon88
12 August 2013
Cutlet
Нет, не вкручивай. 17 мм.
Cutlet
12 August 2013
simon88
Спасибо большое.! Вот ведь падла. Вернусь, поставлю их продавцу...
simon88
13 August 2013
Cutlet
Закажи с Exist себе AGSF 22Y-PC или посмотри параметры хотяб. Там написано длина резьбы: 17.5 мм. Продавцу вкрути, только ток не подавай на нее
BulkiNPtZ
15 August 2013
Возвращаясь к гидроопоре двигателя! Итак фотоотчет.
Сиптомы поломки:
1) постукивания справа (ощущение, как будто стойки стабилизатора гремят)
2) Сильная тряска на задней передаче в положении R (паркинг нейтраль при этом все ок). Совсем незначительная тряска в D. Вот видео, как это выглядет. http://www.youtube.com/watch?v=8aYEonemJ38
3) при интенсивном разгоне - сильный металлический скрежет справа.
Итого - гидроопора под замену. Вот фото в каком состоянии она была. Сама подушка разделилась на 2 части. Есть следы трения подушки об кронштейн (отсюда и скрежет при разгоне, выделено красным). На такой опоре с момента тряски и скрежета проездел 5 тысяч))
Купил новую опору. Аналогов нет, оригинал у нас в Петрозаводске стоит 5300 рублей. Поэтому купил гидроопору от форд фоку 2 объем двигателя 2L, номер запчасти В2012, фирма GP Group 1300 рублей. Снимаем с новой опоры подушку и переставляем ее в родной старый кронштейн. Все делается элементарно без особых устройств.
Вот фото опоры от второго фокуса, которая точно подходит на наш двигатель 2.3
В ИТОГЕ В МАШИНЕ ПРОСТО КОСМОС ВСЕ ОЧЕНЬ ТИХО!!! Никаких шумов и дребезжаний. А мастера мне говорили, что гремит рейка)))
Balashov
15 August 2013
Поставил нулевик. Столкнулся с небольшим провалом на низкий оборотах, особенно на первой и второй передаче. Тоесть давишь тапку - и оно еле едет. Обороты добавляются, и тут начиная с 3 тыщ примерно ну очень здраво едет. Что это, бэримор?
alex_velikockii
16 August 2013
Ошибок P0204 и P0208 нет? Может еще воздушный клапан позле аккумулятора на подставочке прикреплен. Стоит недорого. Я неродной рублей за750 покупал. Если есть ошибки то меняй клапана IMRC. От пятерки подходят. Только контакты надо заколхозить
lazunovskiy1
17 August 2013
Добрый вечер. Потек резиновый шланг радиатора ОЖ(верхний).Кто сталкивался-цены,аналаги,заменители,номер детали.Поисковик ничего не дал. Буду благодарен за ответы.
sev_69
18 August 2013
lazunovskiy1
Я гдето читал что волговский ставили
lazunovskiy1
18 August 2013
Спасибо, пойду комбинировать или ставить проставку
mike3370
26 September 2013
Сдох двигатель (Гидроудар), Duratec 2.3 I4 PZEV ((( Скажите плз, от каких машин подойдёт 2.3 на мой фордик
slsergey
26 September 2013
mike3370
ты уже не первый. как случилось? по поводу аналагов врядли.
Oleg_KRSK
26 September 2013
Может от других фордов, маверик или эскейп. Теоретически у мазды может быть аналог.
lazunovskiy1
28 September 2013
Доброго дня. Фордик начинает сыпаться. Проблема такая: на холодную(стоянка мин. 10 часов) стал ооочень плохо заводиться. Крутишь,иногда схватит на пол оборота,глохнет-так раз 15.Ощущение,что не хватает топлива. Потом заводится и никаких проблем-с пол оборота стартует сразу или после 1-5 часов простоя. Мощность не падает,160км\ч.-без проблем. После ночи история повторяется. Я грешу на топливный насос.Сейчас поменял топливный фильтр, почистили топливный бак-был чистый,сетка топливного насоса тоже чистая. Мастер уверяет,что насос исправен(на стенде не проверял).В свечных колодцах обнаружил масло-может прокладка клапанной крышки стала сопливить.Вопрос-может ли топливный насос начинать умирать и давать такой эффект(плохой старт только на ХОЛОДНУЮ) или масло в свечных колодцах ухудшает искру при старте только на ХОЛОДНУЮ,или ГУРУ сайта мне подскажут другую причину. Буду благодарен за помощь.
mike3370
28 September 2013
slsergeyЛивень был сильный, лило с желоба сильной струёй с 4 этажа между лобовиком и капотом. Зашёл сосед, переставь, типа, машину. Я завел и тут же заглохла и всё. Итог: разрыв 2 шатуна, и им пробило блок циллиндров. Новый движок 250 000 , а я машину взял в 2008 за 300 000 и меня это неустраивает
Oleg_KRSK
28 September 2013
mike3370
ищи б/у двигатель, зачем тебе новый?
slsergey
30 September 2013
mike3370:
бу закажи в Белоруссии (50-70 тыщ)
alex_velikockii
10 October 2013
slsergey
Привет! Подскажи ты поставил пламягаситель? Какой ставил? Как ощущения?
slsergey
11 October 2013
нет еще не успел. Машина посыпалась. То акб, щас генератор поменял, предыдущий ВЕСТИОН - прослужил 70 тыщ. Накрылось реле. купил новый. Название не знаю, но очень шумит подшипник.
А пламягаситель на зиму оставил. знакомы уже менял ваще бомба. Расход упал и тяга появилась
mike3370
20 October 2013
slsergey
Подскажи, как в белорусии искать
slsergey
22 October 2013
mike3370
в ветке белорусской здесь на форуме.. есть адреса и телефоны
mike3370
28 October 2013
slsergey
Этот наш? http://www.avito.ru/moskovskaya_oblast_chehov/z...3188795
