Установка и выбор нештатного парктроника
Не нашел похожей темы, поэтому решил создать новую. Интересует задний парктроник, желательно с более приятным звуком. На втором фокусе стаял штатный, очень нравился, хотелось бы что-нибудь подобное.
парктроник, установка парктроника, парковка, датчики парковки, датчик
Gofa777
28 December 2011
147,2K
RITMauto
1 October 2013
seregagad
мне очень передние помогают, когда нужно выехать из тесной стоянки. Угловые передние позволяют не цепануть сбоку стоящих при выруливании задом. Центральные позволяют максимально сближаться с передним препятствиям, чтобы уменьшить количество движений вперед-назад.
Helluin
4 October 2013
Кто знает, продают ли парктроники для установки как штатные на форд мондео, типа таких
http://milotec.kiev.ua/UserFiles/Image/img801_48426.jpg
что бы шли вровень с бампером небольшие датчики?
RITMauto
4 October 2013
H
Helluin:
http://www.parkmaster.ru/shop/?action=show&...;id=139
но там возможны проблемы с креплением изнутри.
заранее нужно все внимательно проверить
Helluin
4 October 2013
RITMauto
а эти датчики к любому парктронику пойдут? или только к паркмастеру?
RITMauto
4 October 2013
H
Helluin:
RITMauto
это не знаю.. не проверяли
Aquarius02
6 October 2013
Helluin
поставил себе вчера такой парктроник Проблем с креплением нет. Снял бампер, помыл его изнутри, обезжирил и приклеил патроны. В них вставил датчики. Повозиться пришлось только с заведением проводов от датчиков в багажник(резиновая заглушка там слишком узкая). Красил оригинальной краской(покупал комплект два аэрозольных балончика краска+лак). Стоимость в районе 800руб.
VOVAN_NPC
11 October 2013
H
Helluin:
Это Parkmaster серия датчиков XJ . Себе буду такие ставить.
RITMauto:
Да все верно именно они. Я тоже хочу такие на седан поставить, вроде посмотрел фото поверхность изнутрибампера ровная, поэтому проблем не возникнет.
С меня отчет когда поставлю.
RITMauto
11 October 2013
Aquarius02:
Helluin
поставил себе вчера такой парктроник ... Стоимость в районе 800руб.
Стоимость парктроника с такими датчиками 800р???
Где брали??
нельзя ли хорошую фотку результата выложить?
как получились края отверстия снаружи? не сильно рваные?
Vladbr
14 October 2013
RITMauto:
это стоимость датчика. одного датчика. а не парктроника.
RITMauto
14 October 2013
Vladbr:
а что, покупали все по-отдельности? датчики, блок, дисплей...
непонятно...
Vladbr
14 October 2013
ну по ссылке выше указана цена за датчик... для парктроников. Например если ваш вышел из строя...
а вот на том же сайте цена вместе с оборудованием:
http://www.parkmaster.ru/shop/?action=show&...;id=136
тупо пищалка, блок, 4 датчика
RITMauto
14 October 2013
все ясно,
фото поделитесь?
как , на ваш взгляд, крепление надежное? не отклеится он со временем? А если надавить снаружи? Керхером например...
Просто сами думаем таких датчиков попробовать закупить
Vladbr
14 October 2013
RITMauto
ну это надо у того кто ставил спрашивать... Я предпочитаю обычно ставить без геморра проверенные датчики не снимая бамперов...
тем более сколько лично сам наблюдал такие датчики...по мне так больше нравятся обычные классические...
себе на хетче снизу посмотрел где отметки, сделал дырки по центру отверткой, просверлил фрезо отверстия и воткнул датчики.. Сидят крепко, надежно.. залес снова под низ (подложив тряпку на землю) стянул стяжками проводку к квадратикам на двустороннем скотче - плащадки такие специальные продаются, и вывел в салон через отверстие. на все ушло 1 час.
Так же делал со всеми остальными авто.
Только 1 раз снимал бампер.. это когда впервые ставил... на 2110. потом пожалел...только время убил..лишний час. с тех пор ставлю не снимая.
Aquarius02
14 October 2013
RITMauto
я покупал через знакомых ребят. Привозили поставщики parkmaster.ru. Цена 1630руб. без дисплея. Отверстия не сильно рваные, в-общем получилось аккуратно, лучше всего конечно 4-е отверстие, последнее))) нужно просто сверлить как бы сразу, а не аккуратно прикасаясь к бамперу, как я сделал с первым отверстием. Смотрятся хорошо, керхером мыл несколько раз - все надежно держится. Датчики в бампер втавляются очень плотно, с усилием.
Косякнул только с покраской. Надо бы перекрасить.
VOVAN_NPC
22 October 2013
16
Прикрепите отчет в 1 пост темы
Выбрал скрытый комплект фирмы Parkmaster 4DJ-51 чтоб выглядел как штатный парктроник на новых машинах.
Сначала проводил проводку по машине.
Дисплей разместил на зеркале чуть правее, т.к. если по середине то регулировать невозможно его.
Провод провел по верху, по крыше по левой стороне над резинками дверей.
Далее по задней стойке,и вдоль заднего стекла к правому крылу (т.к. там находится жгут проводов из багажника)
Цепляемся на Зеленый провод с белой полосой, а минус на черный провод толстый с белой полосой.
Провода не резал даже, просто вставил проводки в пины разъема и соединил плотно разъем. все работает. ниче не болтается. Не забываем все высящие провода крепить стяжками.
Чтобы провода не стучали обматываем их антискрипом как сделано штатно кстати (маленькая клема)
Блок крепим на крыло.
Бампер снять не сложно, откручиваем брызговики 3 самореза на 8,и выдергиваем его из бампера.
За ними если отогнуть подкрылок там саморез под звезду.
Далее внизу пистоны 2шт всего
И два болта на 7 сзади бампера.
Нужно снять еще фары, чтобы подлезть к крепежам защелкам под ними. И далее нужно отщелкивать резкими движениями бампер от крыла, далее с защелок снимать. Небольшая пичалька у фокуса
Тут видны защелки
Когда бампер снять и уже просверлен, очищаем места крепления датчиков изнутри.
Крепим датчики и провода заматываем к датчикам чтоб не висели.
В салон провода проводим через резиновую заглушку штатную по которой уже идет провод.
Примеряем бампер и смотрим где будут датчики, чтобы в эти места подвести проводку и закрепить ее на усилителе бампера.
Места где провода трутся об металл обматываем толстым слоем изоленты.
Снизу закрепляем провода к штатной проводке, чтоб не висели. (это уже когда бампер поставили)
Ставим бампер и с ямы соединяем тупо клемы.
Датчики я покрасил к цвет машины, подбор краски 100г стоит около 400р.
Ну и выглядит помоему достойно.
shyrikos
16 October 2013
Здорово. Только ободок из белого пластика слегка портит вид. Но вообще сделано на 5!
Igrok
17 October 2013
G
gadzilkin:
Плюс задними туманками практически не пользуюсь и ничего не мешает подключать через них передний парктроник на короткое время при парковке. Если нужно - могу посмотреть и отписать к каким проводам на фонаре надо зацепиться.
Напиши пожалуйста к какому проводу зацепиться, подключил к стопам - пищит постоянно в пробках, думал отдельную кнопку поставить на включение, но неохота заморачиваться...
gadzilkin
17 October 2013
Igrok:
в субботу сфоткаю и пришлю
VOVAN_NPC
17 October 2013
shyrikos:
Это силиконовая резинка, щас машина грязная и ниче не видно ))) думаю она со временем потускнеет, а красить ее бесполезно она облезет с резины.
VOVAN_NPC
22 October 2013
Почему у вас тут нельзя редактировать свои сообщения...хотел бы добавить как снять бампер
MFSTER
26 October 2013
Ребята на продаваемых парктрониках, ультразвуковые датчики парковочного радара разного диаметра.
Вопрос: Диаметр имеет значение, или они все отрабатывают своё назначение?
Какие выбирать как самое слабое звено и ставить 18 20 22 вот в чём вопрос.
VOVAN_NPC
28 October 2013
Датчики по одному принципу работают, НО как показала практика моя, использовал 3 разныз вида датчиков на разных машинах и все фирмы Parkmaster , так вот чем новее парктроник и датчики тем он лучше работает как то, вот я ставил скрытые, тут маленькие датчики, но работают лучше чем обычные датчики вставные от этой же фирмы но мадель постарее, ну мне так показалось.
Диаметр моих на фокусе 16.6 вроде. другие побольше на других машинах
serhio36rus
30 October 2013
День добрый!!!Прочитал всю тему, так и не нашел, как правильно нанести разметку для сверления отверстий под датчики...парк пришел а в мануале нет ни чего как и на каом расстоянии сверлить...помогите пжлс)))
MFSTER
30 October 2013
serhio36rus Уважающие себя фирмы парктроников, чётко всё описывают в инструкции по установке.
VOVAN_NPC
30 October 2013
serhio36rus:
да в норм фирмах все прописано. А вообще высота от пола не менее 40см и не более 60, на каком расстоянии друг от друга решать вам, я выбрал места такие (см отчет мой выше) самые лучшие, так как если вдоль стены парковаться парктроник ее видит, и все что снизу ниже бампера (высокий бордюр) тоже видит.
MFSTER
30 October 2013
Вот так.
tagir000
18 November 2013
Кто подскажет, где находится технологическое отверстие между моторным отсеком и салоном? Хочу провести провода переднего парктроника через салон
-Nick-
22 November 2013
Вот возникла дилема что покупать:
Parkmaster или China
Собственно цена разниться капитально, но в первую очередь интересует кто нибудь сравнивал функционал, время отклика, точность обнаружения? На паркмастере плюс то что можно настроить выносные предметы. У меня просто запаска торчит на 20 см, и сегодня ее уже в забор причалил;) У Китая цена уж очень приятная.
VOVAN_NPC
27 November 2013
-Nick-:
конечно паркмастер обучаем выносным элементам, а китай фиг его знает, я бы даже думать не стал это не та цена за паркмастер чтобы предпочитать ему китай. вот еслиб он стоил 10 тогда бы да...а так 2500-3000 это не деньги
MFSTER:
Вот так.
а я разве не так сказал? по схеме тоже нет точных размеров, все делается всегда индивидуально по машине, как вам надо, чтобы они охватывали и стену паралельную машину или только сзади брали препятствия, я выбрал так чтоб и стену хватало, и сзади все работает...короче самый лучший вариант.
-Nick-
27 November 2013
VOVAN_NPC
Вобщем полазил я по инету 3 дня и в итоге заказал сПарк. Вот такой.
Если кому нибудь интересно, то смогу сделать отчетик Но на Паджеро 3
