Чехлы, обшивки дверей. Чистка салона на дому. (Р)
Решил после снятия "маечек" привести салон в порядок своими силами
всякие химикаты применять не хотелось, поэтому просто постирал
снять чехлы удалось без демонтажа сидений
крепятся они по периметру спереди и по бокам на зажиме, который надевается на планку железного каркаса сиденья
по центу крепление идет на запаянных в поролон металлических стержнях,
на которые надеты мет. колечки (я их разжимал с помощью пассатиж и ножа)
их по четыре штуки на стержне
стержни идут и вдоль и поперек, особенно их много на заднем сиденье
так же есть зацепки у передних сидений сзади снизу
в спинках передних сидений есть похожее крепление,
как и снизу по периметру, там по одной планке
в верхней половине сиденья (подлезал рукой снизу и приподнимал их от планки)
при установке пришлось снимать передние сиденья т.к. не мог зацепить нижние колечки
на все ушло в общей сложности около дня, вечером снял, постирал, утром надел обратно
спинку заднего сиденья не снимал
грязи было ужасно много, такой черной воды вытекающей из стиральной машины я никогда не видел, сравнимо по цвету с нефтью
после снятия чехлов оказалось, что оторвался поролон боковых поддержек,
был пришит через край толстой ниткой
Дополнительные фото
cнятие обшивки сидения, стирка, чистка обшивки, чехлы, обивка салона, обшивка, салон фф1, химчистка
v23
12 September 2006
112,5K
Nikolaiks
11 April 2013
просветите, кто снимал с 3х дверной версии, назад чехлы оденутся? беспокоит этот самый откидной механизм
uzipof
15 April 2013
Ребят подскажите штатная обшивка дверей на русфокусе порядком поизносилась, нашел обшивки от американца, но говорят что рамки и крючки у них разные и они не взаимозаменяемы, т.е. придется еще поменять рамку, крючки открывания\закрывания дверей кнопки и пр...
Кто сталкивался и менял подскажите?
aleksstreg
18 October 2013
А кто нибудь пробовал поменять ковровое покрытие? Можно ли самому купить кавролин и правильно установить?
Ne_lgi_mne
18 October 2013
aleksstreg
Вообще ковёр не просто лист ковролина. Стирал свой ковёр месяц назад - соответственно, вытаскивал его. Так вот у него подложка пластиковая, которая придаёт ему сложную форму, повторяющую форму пола.
Но это так, для информации. Думаю, при наличии головы и рук, можно и самому сделать вполне нормально!
military
26 November 2013
ребят а никто не заказыаал себе чехлы из эко-кожи?и если можно сайтик
ACCUSED
10 March 2014
Если кому интересно моя история стирки сидений
Мойка/стирка/чистка салона ч.1 (Задние сидения)
Мойка/стирка/чистка салона ч.2 (Задние сидения)
Мойка/стирка/чистка салона ч.3 (Перередние сидения)
и собственно вопрос подскажите(торните пожалуйста носом) как разбирать салон. Весь пластик, потолок...
не моуг найти более менее подробной инструкции
freeman4313
2 June 2014
почти за даром взял салон кожанный от хэтча) ну и установил его, осталось помыть задние сиденья
салон от хэтча в седан встал!
skv1108
25 June 2014
[b]freeman4313[ подскажи пожалуйста как откидываются спинки задних сидушек. на 2-м фокусе видел кнопки сверху по бокам, а на ФФ1 (седан ) никак не могу разобраться как их откинуть
ACCUSED
25 June 2014
skv1108
на универсале кнопки на спинках ближе к двери на верхней части на остальных не знаю
ЖЕк
26 June 2014
skv1108:
внутри багажника загляни наверх и увидишь по бокам рычажки с тросиками, дергай их(как подсос на старых жигулях)
SHAKH007
28 October 2014
нижнюю часть разобрал.
не могу понять как начать снимать обшивку со спинки переднего сидения.
логично, что снизу, что именно - понять не могу.
хелп
Pashka.kazakov
12 June 2015
Сегодня стирал задние сидения
Аккуратно снял обивку с сидушек (предварительно открутив спинки), стирал в стиралке на час при темпер 40градусов. За ночь высохли. Утром все собрал в обратном порядке, а для крепления обивки к стержням внутри поролона применил хомут 4,8*200мм, порошок Миф.
Я не думал что результат будет таким неожиданным. Самому понравилось!!!
Автору данной темы +
ice9
13 July 2017
Подскажите, как называется вот эта часть в задней двери? Недавно встретил понятие "карта двери", вдруг эта часть тоже как-то называется
Спрашиваю, т.к. эти верхняя часть этих штук (где они прилегают к стеклу) у меня чуть выгнулись вовнутрь салона, когда опускаешь стёкла, то они шатаются, что не есть хорошо.
Пытаюсь понять, можно ли эти накладки купить отдельно и по каким словам искать? Подойдут ли с хэтча/седана на универсал?
SHAKH007
13 July 2017
ice9
карта двери это полностью всё, что закрывает металл.
отдельно купить то, что вы обвели невозможно.
хетч-седан-универсал одинаковые.
Карты дверей - ключевое слово для поиска.
Svetlepivo
27 July 2017
Добрый день. Скажите есть ли разница в размерах двери "Седана" и "Универсала"
У меня у самого седан, а нашел дверные карты от универсала. Вот и боюсь пока заказывать их.
Подскажите подойдут ли карты от универсала под седан?)
SHAKH007
27 July 2017
Svetlepivo
разницы нет.
разница есть только между трех дверкой и всем остальным.
alexis6510
18 Marchmobile
Вчера опробовал бюджетную химчистку Грасс. Купил наобум, по отзывам. 220 рублей не великие деньги. Результат превзошёл мои ожидания. Всё на фото. Причем снимок почищенного сделал на следующий день, после полного высыхания. Доволен. Рекомендую. Из вложений помимо флакона- 2 микрофибровых салфетки по 45 рублей в "Пятерочке". На весь салон с дверями потратил 1,5 часа. Возможно мне повезло с составом пятен, но процентов на 90 отмыл. Остался след одного пятна, но думаю что повторная обработка уберёт. А если и останется что то, всё равно в сравнении с "исходником" результат небо-и-земля. Конечно, с профи химчисткой не сравнится, но практически все мои сраные пятна с сидений и дверных карт ушли.
https://ozon.ru/t/P95p1oK
Ув. модераторы, если ссылка нарушает правила, уберите.
