Двигатель Duratec HE 2,0/145 л.с.
Приветствую !
Мне вот в Рольфе сказали, что двигатель 2 литра на фф2 - это ныняшний двигатель от Мондео...
Так что, это мы получим V6 ? Это же обалдеть что за авто будет
Next (2025)
AndrewAp
11 March 2005
2M
1,3K
10,1K
oleg721
14 October 2013
mealse
Однозначно ESP, если колеса хоть чуток буксанули, то она загорается и сразу гаснет. У меня так. Попробуй со старта, стартонуть с небольшой пробуксовкой и увидишь как она загорится и потухнет.
oleg721
14 October 2013
BlackGoga
АБС и ЕСП не ругается, как вы написали, а сигнализирует о том что срабатывает ЕСП т.е. вы буксуете. наверно заехали в грязь
Funken
14 October 2013
O
oleg721:
если бы воздух подсасывал
Я именно это и подумал. Исключи эту неисправность. Она сволочная. Может только на холодную сосать, а может только на горячую. Я и так ловил, и этак.
grisha13
15 October 2013
сделал график первого лямда-зонда, напомню, что машина иногда как пуля, иногда рычит но не едет, что скажете? спасибо
Dim@sty
15 October 2013
K
Kremater:
Дело в том, что теперь на ходу в районе 2000 оборотов чуствуется вибрация достаточно сильно по кузову, не просто дрож а именно мелкая болтанка такая... чуть выше обороты набираю и все успокаивается... на месте в паркинге тоже самое на 2000 оборотов... НО самое главное что такого раньше не было и появилось незаметно... вот я и заморочился...
Аналогично, один в один. 2.0 автомат. Машину брал не с нова, 8000 проехал. Подушку одну менял правую, масло в коробке частично менял, один пыльник шруза внутреннего. Как была вибрация (двигателя) в районе 2000 оборотов, так и осталась. На холостом при открытом капоте видно как начинает колбасить его и при движении чувствуется. Забил
BlackGoga
15 October 2013
grisha13
Слишком мелкий масштаб. Растянуть бы. Но суть не в этом. Лямбда даже уставшая, но работает. Она может 200-500грамм на сотню расхода добавлять, но "машина иногда как пуля, иногда рычит но не едет" скорее всего не от нее. Я бы IMRS тщательно проверил.
WhiteDevilOmsk
15 October 2013
BlackGoga
Снял по новой, что скажете? График на холостом ходу, температура градусов 95, после часовой поезки с работы домой.
Еще пока мучал машину с ноутбуком обратил внимание, если держать обороты 2500, движок как будто подтраивает, как-то потряхивает как будто его, неравномерность вращения коленвала какая-то...
BlackGoga
15 October 2013
WhiteDevilOmsk
Я не про разрешение картинки, а про масштаб. Сделайте чтобы на графике не 15 импульсов было, а 3-4.
WhiteDevilOmsk
15 October 2013
BlackGoga
На белом фоне график не мой))) сейчас попробую переделать
BlackGoga
15 October 2013
WhiteDevilOmsk
У меня в 2011 тоже было потряхивание мотора. Не всегда, примерно раз в две секунды. А потом еще и громко шуметь стал при разгоне. Мне тут советовали кат выбивать. На тот момент машине было 3 года и 60000 тысяч пробега. Но показания лямбд в норме, поэтому выбивать кат я не планировал. Был на фокусировке, мыли форсунки винсом. С началом промывки мотор на глазах начал все реже и реже дергаться и все тише работать. За первые 10 минут потряхивания ушли совсем, шум тоже. С тех пор прошло 2 года и 30тыс. км. пробега, до сих пор нет нареканий на мотор, работает отлично. Свечи (с которыми делал промывку) только этим летом поменял (по возрасту, в работе мотора проблем не было).
WhiteDevilOmsk
15 October 2013
BlackGoga
Свечи и фильтра всё новое, форсунки тоже промыты
Есть провальчик при трогании и вот сегодня обратил внимание на подергивание при 2500 оборотах, черт знает куда ещё залезть
ZIM2SLIM
15 October 2013
посоны, снял шток егр.. отъездил неделю.. загорелся чек.. че делать? вернуть обратно и снять ошибку?
но без штока оч нравится как ездит)
BlackGoga
15 October 2013
WhiteDevilOmsk
По графику выходит частота порядка 0,4Гц, а должно быть порядка 1-2Гц. Задний фронт сильно растянут - около 200-250мс, а должно быть не более 120мс.
В общем подустала лямбда, какой пробег?
BlackGoga
15 October 2013
ZIM2SLIM
Ошибка так и будет появляться. Вам решать вернуть назад или сбрасывать каждый раз.
WhiteDevilOmsk
15 October 2013
BlackGoga
Завтра будет 96
Менять значит пора, хватит с нее?
Вадимыч_®
15 October 2013
ZIM2SLIM
можно просто снять ошибку, у некоторых она потом оооочень долго не появлялась...я ради эксперимента пробовал отключать датчик ЕГР, проехал максимум 50 км загорелась ошибка, сбросил, проехал чуть-чуть, опять загорелась. Подключил обратно, снял ошибку и езжу как было предусмотрено заводом.
WhiteDevilOmsk
15 October 2013
BlackGoga
А потряхивать может из-за катушки? МОжет помирает какая... Наверное погоню на диагностику, пускай посмотрят
BlackGoga
15 October 2013
WhiteDevilOmsk
60-80т.к. ресурс лямбды. Тормознутая лямбда может быть источником провала в работе движка.
Может и из-за лямбды. Смесь давно уже бедная, а она тормозит - богатую показывает. Вот и дергает.
grisha13
15 October 2013
BlackGoga
клапана оба рабочие, оба от ваз2105)) заслонки побрякивают чуть чуть, когда скидываю шланчик перестают, есть смысл снять впускной коллектор и посмотреть?
WhiteDevilOmsk
15 October 2013
BlackGoga
Значит попробую заменить лямбду, давно уж новая в коробочке лежит, надо бы только спец. головку прикупить
BlackGoga
15 October 2013
grisha13:
Скорее всего не надо.
grisha13
15 October 2013
WhiteDevilOmsk
У меня обычным рожковым ключом на 22 с кувалдочкой открутились) пробега 135000км
WhiteDevilOmsk
15 October 2013
grisha13
не хочу снимать теплоэкран с коллектора))
grisha13
15 October 2013
BlackGoga
такая фигня с машиной началась точно после того как я снял выпускной коллектор, выбил кат, поставил обманку на вторую лямду, и выкручивал посмотреть первую. после того как собрал появился шум посторонний, думал с начало что из-за ката выбившего, но иногда шума этого нет, и машина заметно бодрее!
BlackGoga
15 October 2013
WhiteDevilOmsk
Я тоже на мондео простым рожковым без доп. инструмента (на горячей машине - загнал в гараж, переоделся и в яму) руками открутил. Пробег тогда был под 300т.к.
valiko37
15 October 2013
Народ, посоветуйте с проблемой. У меня умер движок Duratec HE 2,0, по маркировке ПТС модель QQDB. По VIN-коду обьем двигла пробивается 2.0. Звонил в фирму которая продает контрактные движки. Они утверждают что двигатели QQDB идут только 1.8 литра. В конторе продающей движки есть модели AODA тоже на 2 литра. если поставить AODA, то нужно ли будет мне шить мозги, и подойдет ли моя коробка.
BlackGoga
15 October 2013
valiko37
Мозги одинаковые. Прошивку сменить надо будет, но и с 1.8 поди заведется. Народ на 1.8 прошивки от 2.0 льет - работает.
На 2.0 коробка MTX-75, на 1.8 - IB5. Если задняя включается с хрустом - то IB5. IB5 по максимальному моменту не дотягивает для эксплуатации с 2.0 мотором.
valiko37
15 October 2013
забыл написать. у меня АКПП стоит.
alexnasa
15 October 2013
WhiteDevilOmsk:
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #12395582)
Kremater
15 October 2013
mealse:
Сегодня подкатывал к светофору на ХХ и когда зажегся зеленый - немного не ту передачу воткнул (расстроен был, думал о другом).    Машинка так ощутимо дернулась ... не могу сказать, что обороты до 6-7 тыс подскочили, но 4500 наверно (т.к. я смотрел в боковое зеркало). Фишка в том, что мне показалось, что моргнуло что-то на приборке - то ли моторчик, то ли масло. Но моргнуло на считанные доли секунды...
1. Могло ли моргнуть или показалось?
2. Можно ли посмотреть, если моторчик по памяти БК через ОБД?
3. Последствия могут ли быть - я в авто ~0~ , но слышал, что можно то ли шатуны погнуть... или еще что-то если двигателем тормозить.
ЗЫ: в коробке скрежета не было.
Ну я думаю что шатуны ты врядли погнул, в любом случае если авто ведет себя нормально, то я думаю ничего страшного, 4500 это нормальные обороты, может есп моргнула в случае если передок немного юзнул по отношению к задней оси когда тормозил двигателем?
